Страница 80 из 116 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2320
Тема: AliExpress?
  1. #1581
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: AliExpress?
    Те, понятно, что теоретически, через редуктор, за длительный период, можно что-то и накачать!
    Время почти не ограничего (всё относительно), минимальность габарита (всё относительно, но не в габаритах холодильного компрессора уж точно). Скажем габариты автомобильного "подкачивающего" насоса это верхний предел.
    Но очень сомневаюсь, что есть такое готовое.
    Надежда остается.
    А вот распилить холодильный компрессор, переделать ему привод от слабенького моторчика чрез редуктор - вполне возможно!
    Специфика конструктива такова - что нормально работать не будет - система смазки там несколько узкоспецифическая. Я с этим компрессорами возился - ему еще и строго вертикальное положение оси подавай и смазку обильную ибо уплотнение цилиндр-поршень маслянное. Я сам пробовал делать из пневмоцилиндра небольшого и привода вида гайка-ходовой винт. Параметры он обеспечивает. Но итоговый ценник велик (стоимость пневмоцилиндра и клапанов готовых и много работы напильником). Большой продольный размер
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    При 20-и очках последний может и порвать в клочья.
    Проверено - манжету срывает с поршня или ломает кривошип (или шатун) из "китайского металла" при 15 атм примерно. Там слишком низкое качество изготовления и слишком "хреновый" металл. Как не странно движки тянут, только кушают под 40-50 ампер при 16 вольтах. Реально эти насосы 5-6 атмосфер способны качать более не тянут.
    Если Wladimir_TS, перестанет задавать вопросы - значит не повезло...
    Это не 200 атм и баллоны от акваланга по 10 литров. Там да - если порвет баллон ....
  2. #1582
    Рязань
    При 20-и очках последний может и порвать в клочья. Там вовсе не РВД на выходе. А может и выдюжит....
    В клетку его, что от хомяков или канареек!
    (Компрессор всмысле, а не Wladimir_TS)
    Денис
  3. #1583
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    Надежда остается.
    Вопрос только, кому оно массово надо, чтоб надежда была.
    Можно поднять планку по давлению и брать готовое
    https://aliexpress.ru/item/1005004428233554.html
    https://aliexpress.ru/item/1005005127896921.html
    Из мелкого можно в авиамодельные ДВС глянуть, но я без понятия сколько у них в цилиндрах.
    WBR, Michael.
  4. #1584
    Россия
    Первый запредельно дорого и чрезвычайно избыточен - там наверное 3 ступени (а как 150-200 атм иначе накачать) - такие я видел
    А второй что-то странное - с одного цилиндра такое давление не получить - может это что-то все-ж гидравлическое (судя по диаметру штока). Но интересная штука.
    Что-то мне кажется соизмеримо с теми-же китайскими компрессорами-докачивателями - там-же колец нет уплотнение чисто пленкой масла. Слыхивал, что у них запредельные рабочие обороты 12000-15000 об/мин и полный моторесурс порядка 2-3 часов. Ну и ценники довольно заметные, как и вообще все для радиоуправляемых моделей. Это типа считается элитным и дорогим хобби и там все с большой наценкой.
    Просто думал - что иногда на Али выкидывают узлы с разбора всякой "не пошедшей" продукции, добытые при её утилизации - вот думал может что-то из такого кто встречал.
  5. #1585
    Voronezh
    Идите не на Али, а на Директлот - вот там часто бывает оборудование промышленное. Че-нить с авиационного профиля или стендовое оборудование испытательное с компрессорами и вакуумными насосами. Но надо искать и подбирать.
  6. #1586
    помнится, у Министерства обороны США был сайтик, ещё в 2005-2008гг, где оно распродавало, старое военное не очень секретное имущество, там можно было приобрести кое-какую не секретную списанную аппаратуру...
  7. #1587
    Voronezh
    Плохо, что на Али часто перестали писать канал доставки. Блин, нарвался опять на IML.
    Сука, я думал, что он давно сгинул. Теперь есть риск зависнуть на три месяца.
  8. #1588
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Здесь можно было добавить кол. чёт теперь нет, это только у меня или... Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1589
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    На Али все нормально работает.Вот у Вас нет. Вчера заказывал лампы и выбирал нужный способ доставки!!!
Название:	Screenshot 2023-09-18 at 06-27-51 AliExpress - интернет-магазин электроники модных новинок товар.png
ID:	441244   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2023-09-18 at 06-28-15 AliExpress - интернет-магазин электроники модных новинок товар.png
  10. #1590
    Россия
    У меня очередной зависЪ стоит "доставка задерживается" трек не пробивается кроме как "передано в службу доставки"....
  11. #1591
    г.Кемерово
    Последняя время на работу приходится часто покупать различное для ремонта.Когда нужно срочно и доставка тормозит более 2недель- очень плохо В основном все таки способ доставки можно выбрать из 2-4вариантов.
  12. #1592
    Россия
    Я из-за некоторой специфики выбираю всегда "доставка почтой" - это как правило самый дешевый способ, но бывали исключения.
  13. #1593
    За последний год из 4 безтрековых мелких пакета (ну не нужны мне промышленные объемы!!!) с радиодеталями почта России "пролюбила" ВСЕ 4. Пробовал писать разным продавцам, чтобы отправили за деньги в пункт выдачи - начинают отмораживаться.
  14. #1594
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не понятно, что мешает ПР присваивать этим "безтрековым" посылкам свой код и отслеживать?
    Также не понятна настырность некоторых продавцов, продавать определенные позиции только с доставкой без трека.
    Тоже одна посылка "прибыла в страну" и все.
  15. #1595
    Эмиссия кода, его присвоение и отслеживание - платная услуга. Не заплачено - нет отслеживания.
    WBR, Michael.
  16. #1596
    Да фиг бы с ним, с отслеживанием, но получается, почта теперь такие отправления не моргнув глазом стопроцентно (по крайней мере в моем случае) "теряет" и считает это само собой разумеющимся.
  17. #1597
    Очень понятна. На 99,9% это копеечные товары с «бесплатной» доставкой. Продавец лучше в карман надбавку за «бесплатную» доставку положит, чем доплатит за трек.
  18. #1598
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Она придёт. Через полгода примерно.
    И эти.
  19. #1599
    И эти.
    Свежо предание, но верится с трудом. Первые две уже как год в пути. Плюс- минус пару месяцев. Два десятка трековых за это же время пришли все и в положенный срок.
  20. #1600
    Калуга
    За все годы (там брильянтовый статус у меня) пропала одна безтрековая посылка в ковидные времена. Всё.
    Почему у вас какие-то проблемы, хз. Возможно, вы покупаете в каких-то странных местах, где неит ни одной продажи и там вообще никто и не отправляет ничего.
