Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите перестроить Jamo A 4 Sub
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Помогите перестроить Jamo A 4 Sub
    Здравствуйте. Раньше был комплект измерительного, но выпал на долго из темы. Выразите пожалуйста мысли по переделке Jamo A 4 Sub. Плоский напольный, настенный активный саб. Динамик 8" + пассивный радиатор 8".
    Хоть и сделан в Дании, но модель бюджетная, есть детские косяки. На громкости более трети усилка, если резать частоты выше нижнего предела, чувствуется, что не хватает воздуха. Начинает хлопать пассивный радиатор.
    При этом он достаточно не плохо звучит, я даже был удивлен, что восьмерка так низко может звучать. Возможно дело в пассивном радиаторе.
    Есть желание перепилить корпус из мдф большей толщины, дать больше объема и веса. Шипы поставить. На данный момент при выкручивании волуме саб начинает кататься. Если поставить на него ногу, звучит заметно лучше))) Если с объемом переборщу, думаю не проблема, уберу постепенным добавлением наполнителя.
    Я понимаю, что лучше собрать нормальную систему, но на данном этапе я собираю из того, что под рукой. Напилить и склеить для меня вполне доступно. К сожалению на данный момент даже фронта нормального нет.
    Вопросы:
    1) Куда направить динамик и пассивный радиатор? Сейчас они смотрят в пол.
    2) Если переиграть расположение, то как изменение формы короба повлияет на звук?
    3) Нужен ли утяжелитель сабу? Кто как это реализует?
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    По умолчанию Re: Помогите перестроить Jamo A 4 Sub
    Перегрузка. Много инфранизких (ограничить ниже полосы пропускания ).
    Частотный диапазон, Гц:45-200 https://archive.stereo.ru/profile.ph...t_id=7592.html
    Не похоже на 45 герц на слух. И как то не хочется терять низ.
    В характеристиках наушников моих написано от 10 герц, но бас не такой низкий. Цифры не измеренные, это только цифры в характеристиках.
    Бывало, что я даже саб на подмогу наушникам подключал, т.к. там бас плотнее. Ага, сидел в наушниках, а саб бахал на фоне))))
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 16.09.2023 в 19:42.
    Генератор погоняй.
    Генератор погоняй.
    Хорошо. Надо действительно начать с детального изучения вопроса что и в какой момент происходит.
    По единственной причине: в наушниках 0,1% искажений на тихой громкости.
    В колонках ниже 100Гц искажения растут до 50% и выше. Вы привыкли слушать бас с искажениями. Они, эти искажения — подлые — не звучат как именно_искажения, но дают ту окраску, которую все воспринимают как низкий бас.
    То есть, бас должен быть как в наушниках, если они не фуфел, конечно.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Ganjabest
    90% случаев неудовлетворительной работы коммерческих изделий такого класса и пошиба, лежит в несоответствующей инсталляции. Перепиливание корпуса, набивка ватой, переход вместо ПИ на ФИ или как могут посоветовать даже на ЗЯ))) Приведёт в конечном итоге к тому, что остатки саба уйдут в утиль.
    Что у вас по всем элементам системы? АС/усиление/DSP/КОМНАТА (д*ш*в/окна двери/схема/меблировка, где и как стоит)?
    Без измерений настроить будет трудно (причём нужно два типа - улица и комната, но хотя бы последнее)
    На слух настроить можно в пределах "удовлетворительно" при условии, что вам доводилось слышать и сохранить в памяти зв. эталоны, ну либо по спец тестам попробовать, хоть за что то зацепиться.
    Дмитрий
    Вы не потеряете, уйдет только "плюханье"
    Обрезают то что саб уже никак играть не может.
    Плотнее это не ниже, это скорее где-то в районе 60...80 гц
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Дэн, ну ты загнул с 50%.
    Это прям откровенное дерьмо только и то уже ближе к пределу своих возможностей.
    Хорошие АС могут низ играть с искажениями ниже 1%.
    Средненькие до 5%
    В баерах 770 как раз на НЧ искажений много, а они не самые плохие наушники, кстати.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.09.2023 в 21:47.
    Ниже 50, да если навалить, ничего, кроме плюханья и хлопанья не услышите. Ограничить снизу и знать предел мощности. Бывает неисправен динамик (уставший).
    Встречал расклеенный пассивник - тоже ничего хорошего, кроме стука.
    8" - малабаса. Тем более, когда в ушах "бананы"
    Саб не гуглится - ни тестов, ни отзывов.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 16.09.2023 в 22:01.
    Сейчас нет возможности слушать музыку в нормальных условиях. Места крайне мало. АС планирую собирать у компа. Пока кроме того, что в подписи, ничего нет. Фронтом является Свен от 5.1 калонок. Планирую полочники в пару полос, но пока нужно с сабом разобраться, чтоб он не катался и звучал не хуже чем сейчас.
    По сути можно дать немного объема дополнительного, не меняя принципиально ничего. Корпус сделать прочнее и устойчивее.
    Саб по сути в ногах валяется, выполняя за одно роль подставки под ноги.
    ---------- Сообщение добавлено 02:52 ---------- Предыдущее сообщение было 02:48 ----------
    Встречал расклеенный пассивник - тоже ничего хорошего, кроме стука. 8" - малабаса.
    Места только на компьютерную 2.1, даже 10" будет излишне. На текущем сабе не испытываю мало баса, давление бы поднять чуток и чтоб не катался.
    ---------- Сообщение добавлено 02:55 ---------- Предыдущее сообщение было 02:52 ----------
    Думаю, если саб катается при воспроизведении, то рука сама должна тянуться перепилить корпус, если по звуку он подходит/нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 03:01 ---------- Предыдущее сообщение было 02:55 ----------
    Средненькие до 5%
    А чем порезать низ? В фубаре2000 это реализуемо?
    Из-за расколбаса динамика и ПИ (вибродвижитель). Резинки на ножки и книги (любой груз сверху).
    Челябинск
    Не хотелось бы быть вашим соседом даже через три этажа))) Прикрутите саб к полу, а лучше к стулу, во втором случае не совсем шутка.
    Дмитрий
    Если только с компа то лучше порезать все звуки. не только проигрыватель.
    Как вариант для этого есть EqualizerAPO, там много всего интересного, кажется Hipass фильтры тоже есть.
    Спасибо, скачал, применил. Но как быть с подрезкой в асио пока не ясно.
    Планирую полочники в пару полос.
    Саб на двух 6.5, динамики вразбежку, на боковых панелях, чтобы подавить вибрации, и чтоб антивандально. Реально запихать за монитор.
    Саты 4" и пищалки 3/4 или 1", литр чистого объема.
    Макси вариант 6.5" с куполом или лентой, на вырост, но под них саб гораздо серьезнее понадобится.
    В ходе прослушивания в перевернутом положении было выяснено. Перегруз, бьет катушка динамика, но ход пассивного радиатора заметно больше. При поджатии пальцем одной стороны пассивного радиатора, уменьшении хода, динамик бить перестает. Снимал пассивный радиатор и пробовал перекрыть технологическое отверстие, биения не наблюдалось на той же или даже больше подаваемой мощности.
    Выходит увеличивать объём определенно не стоит.
    Я так полагаю самыми адекватными действиями будет оставить пока как есть, купить динамик 10-12". Снова перекурить форум на тему расчета и замера, собрать коробку под него и вырвать из текущего саба усилок. Профит. Спасибо всем участвующим.
