Страница 1062 из 1112 Первая ... 1052106010611062106310641072 ... Последняя
Показано с 21,221 по 21,240 из 22228
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21221
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе друзей...
    Адаптер входных сигналов.
    Для магнитофонов серии Олимп-70Х.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP .
    Схему необходимо проверить !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.09.2023 в 07:32.
  3. #21222
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок управления двигателями.
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 265 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм ,
    другие дорожки шириной 0.5 мм , 1.0 мм.
    Микросхема счетчика CD4059 DIP-24, КА561ИЕ15 корпус 405.24-7 планар (без отверстий), 564ИЕ15 корпус 4118.24-2.01 планар, HEF4059B SOIC-24 на выбор.
    Реле типа TTI-TRS-2CM, TTI-TRIL-2CM на выбор.
    Диоды в корпусе TO-220 или диодные мосты типа RS-40X на выбор.
    Транзистор КТ630, КТ683 на выбор.
    4-е типа кварцев CHAxxx, CHDxxx, CHExxx, CHVxxx (разные корпуса) на выбор.
    Радиаторы типа KG-487-17 можно НЕ ставить, "на любителя".
    Конденсатор C12 0.027 мкФ или 0.022 мкФ + 4700 пФ (C12.1) на выбор.
    Конденсаторы по питанию микросхем - керамика ТКЕ NP0 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.09.2023 в 06:48.
  4. #21223
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Покрасил панели на электронику 004. Краска порошковая. 7021 муар
    Последние 2 фото другим телефоном, краска та же
    Последний раз редактировалось Евгений73; 13.09.2023 в 19:16.
  5. #21224
    Зарегистрировался Аватар для natan
    г. Бодайбо
    А нет-ли у кого нибудь платы управления на Электронику 004?
  6. #21225
    санкт-петербург
    Кто нибудь делал 3д модели пластика на панель электроника 004. Кольца подкатушечников, рамка БГ, крышка БГ. Поделитесь пожалуйста.
  7. #21226
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 17.09.2023 года.
    По просьбе трудящихся...
    Генератор стирания и подмагничивания ГСП ver. 6 , 2023 года.
    Для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004.
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм ,
    другие дорожки шириной 1.0 мм .
    Увеличено расстояние между ножками неэлектролитических конденсаторов до 15 мм, было 12.5 мм,
    у конденсаторов C3, C4, C5 на стирающую головку до 20 мм, было 12.5 мм.
    Транзисторы типа КТ630, КТ683 на выбор.
    Реле типа FTR-B3-2CM 5VDC, FTR-C1-2CM 5VDC, TTI-TRS-2CM 5VDC (5 Вольт) на выбор.
    Индуктивность 3300 мкГн или 3900 мкГн типа 0812, 0912, 1314 на выбор.
    Конденсаторы С6.1, С7.1 - НЕ паять !
    Резистор R19 - перемычка.
    Головка стирания ФГС-3
    Конденсаторы С3=5600 пФ*, С4=1000 пФ*, С5=5600 пФ*
    Конденсаторы С3, С5 подбирают из ряда 4700 пФ, 5100 пФ, 5600 пФ, 6200 пФ, 6800 пФ
    Конденсатор С4 подбирают из ряда 1000 пФ, 1100 пФ, 1200 пФ, 1300 пФ, 1500 пФ
    Резисторы R11=8.2 Ом, R12=8.2 Ом
    Головка стирания 6С24.710
    Конденсаторы С3=2200 пФ*, С5=2200 пФ*
    Конденсатор С4 НЕ паять
    Конденсаторы С3, С5 подбирают из ряда 2000 пФ, 2200 пФ, 2400 пФ, 2700 пФ, 3000 пФ, 3300 пФ
    Резисторы R11=39 Ом, R12=39 Ом
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.09.2023 в 07:18.
  8. #21227
    Зарегистрировался Аватар для moldova
    Ребята всем доброго времени суток!!!! Написать этот пост меня вынудила одна проблема. Этой проблемой являются сломанные замки от подкатушечников на такие аппараты как союз, илеть, ростов, снежеть, санда.
    Дело в том что я живу в молдавии, с вашего сайта авито к сожалению, купить интересующий меня товар не представляется возможным по причине того что почтой в молдову товар ни кто не высылает.
    Короче на авито я увидел вот это объявление
    Я очень прошу если у кого-то есть чертежы на такие замки поделитесь пожалуйста!!!! Готов выслать маленькое вознаграждение на киви кошелёк на кофе или пиво или чай))) кому что нравится!!!!
    Жду ответа! Анатолий. Пишите сюда или в личку на форум.
    ПС а если такой чертёж есть на форуме ткните меня носом!!!!
    Последний раз редактировалось moldova; 15.09.2023 в 15:45.
  9. #21228
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Чертежи замков, подкатушечников выкладывались здесь на форуме в этой ветке.
  10. #21229
    Тогда будьте добры, подскажите как мне их найти среди 1062 страниц этой ветки? как минимум дня три убью точно!!! И мне хотелось бы именно как я указал выше на ссылу в объявлении.
  11. #21230
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Искать, и найти !!!
    https://cloud.mail.ru/public/KQKd/4e8iq3xWk
    А Магомеда я знаю хорошо из объявления (Максим)...
    Именно по моим чертежам он делает детали.
  12. #21231
    Частый гость Аватар для ED ED
    Искать, и найти !!!
    замки Магомед делает класные,не скользят и немного длинее,что удобно с набами акай
  13. #21232
    Подтверждаю!
  14. #21233
    Иркутск
    Евгений, дай прямую ссылку.
  15. #21234
    Новичок Аватар для Мусаев
    Viktor S, Прямая ссылка, прямее не куда! 8 926 289 41 73 Магомед.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    moldova, Добрый вечер! Меня зовут Магомед, (в авито Максим) Я из Дагестана, по национальности Лакец как и Путин В.В. Моя двоюродная сестра замужем за Молдованином. Исходя из этого мы с тобой родственники! В Дагестане принято помогать родственникам. Чем помочь?
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    Всем привет.
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2023 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09.2023 в 23:59 ----------
    ED ED, длиннее Я начал делать по просьбе покупателей, и не ошибся послушав замечания.
  16. #21235
    Искать, и найти !!!
    Спасибо большое!!! Я посмотрел пдф файлы, если честно ничего не понял))))))))) Обыкновенный токарь разберётся в этих чертежах или нужен инженер с высшим образованием?))))
    Я искал в папке которую скачал фотки как должны выглядеть готовые замки и не нашёл((((
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Всем привет.
    Здравствуйте!!!!!! Очень приятно, меня зовут Анатолий (я ник свой хотел сделать anatolii1978 но сайт ругался, и на все возможные вариации тоже, поэтому выбрал ник моей страны!!!))) )
    Очень приятно иметь родственника в Дагестнане!!!!)))))
    Во первых хочется посмотреть на вашу продукцию. (Если будет возможность закажу себе пару рем комплектов)
    Во- вторых на счёт чертежей, уже нашёл но я в них ни бум-бум))) я не слесарь и не инженер, простой пользователь. Еисли бы не мой диагноз, (детский церебральный паралич, я плохо хожу и у меня парализована правая рука) то я бы сам мастерил эти замки, и многое чего делал своими руками. Я просто хочу найти всю необходимую документацию по изготовлению рем. комплектов и отдать своему знакомому чтобы он сделал пару штук на пробу, если всё получится то будем делать и для пользователей первоклашек в Молдове и Румынии (в Румынии это тоже востребовано)
    В-третьих, мне понравились этот
    и вот этот экземпляры.
    Вот на этот вариант замка меня просили принести 3Д модель для распечатки. Где можно такую 3Д модель найти или купить???
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Искать, и найти !!!
    Евгений здравствуйте!!!!!!! Одно уточнение. Именно по тем чертежам на которые вы мне дали ссылку изготовлены вот эти ???
  17. #21236
    Частый гость Аватар для kevton
    Подскажите по этой ветке,есть-ли в ней о переделке Электроники-004 под головки от СТМ-610(19-38),ибо "поиск" не находит ничего,а страниц более 1000?!
    ..столкнулся с нехваткой регулировки подмагничивания-подстроечники встают в крайних положениях при установке номинального тока подмагничивания по максимуму на частоте 1000 Гц.,а хотелось бы увести регулировки в "около центральное" положение!
  18. #21237
    moldova, Здравствуйте Анатолий! буду рад помочь чем смогу. Ни когда не видитесь на зд печать, не сомненно есть преимущество цена, но на этом все преимущество заканчивается, и через некоторое время останется только разочарование. Давайте перейдём на ватсап и не будем засорять форум 8 926 289 41 73.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Добрый день! Интересная беседа получилась сегодня на авито. вплоть до оскорблений в мой адрес.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	441215 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #21238
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магомед, интересно, кто же этот дебил ?
    Только вчера обсуждали, как много дебилов стало в россии...
    Возможно, много дебилов это результаты навязанного ЕГЭ и соответствующего воспитания...
  20. #21239
    Новичок Аватар для DenArt
    Здравствуйте, товарищи увлекающиеся!
    Продолжаю дорабатывать стол головок.
    Сегодня закончил с ленто-отводами на линейных подшипниках.
    Пока только тизер, скоро выложу файлы и описание процесса.
Название:	2023-09-17 18-44-27.JPG
    видео (кликабельно)
    https://youtube.com/shorts/UtF78YFuO...5ChInPm0jd_B7U
    https://youtube.com/shorts/5zGE-H04o...7Xm-1tpP98ejp9
    https://youtube.com/shorts/aI_-jMnhT...CwelxUBeLwn9j-
    Успехов!
    С уважением
    Последний раз редактировалось DenArt; 17.09.2023 в 22:29.
  21. #21240
    Иркутск
    Сорян, непонял - это покупные узлы или полностью самоизготовленые?
