Показано с 1 по 15 из 15
Тема: помогите разобраться с AT90USB1287
    Аватар для murderex
    По умолчанию помогите разобраться с AT90USB1287
    на алиэкспресс продают AT90USB1286 Teensy 2,0 ++ , можно ли на такой же плате распаять AT90USB1287? То есть купить отдельно чип AT90USB1287 , самостоятельно сделать аналогичную плату и все это распаять? паять то я умею , но вот с теорией в атмелах не очень. там нужна какая то спец прошивка или будет прошиваться также как и Teensy через усб ?
    По умолчанию Re: помогите разобраться с AT90USB1287
    Если самостоятельно делать плату - какая разница под какой процессор?
    Тем более, что там на платке и нет ничего особенного, все стандартное - USB-разъем, стаб, кварц, кнопка, светодиод, плюс резисторы/конденсаторы.
    Проц идет с бутлоадером внутри.
    Аватар для murderex
    А не подскажите где можно скачать схему платы?
    У разработчиков вестимо
    https://www.pjrc.com/store/teensypp.html
    У Teensy свой собственный бутлодырь, в новый камень придется один раз зашивать бутлодырь.
    WBR, Michael.
    У них на сайте и лежит.
    Там если присмотреться, можно и дорожки на плате срисовать
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Из свежего - ATMEGA128-16AU с Али выше 6 МГц (при внешнем тактировании и питании 5 вольт) работает неадекватно или вообще не пускается. (и так вся партия). Аналогично ATMEGA256 по SPI шьется нормально, по JTAG ни в какую все биты поставлены правильно. Продают частично рабочий заводской брак.
    Становится страшно за наш ВПК.
    Фьюзы правильно выставлены?
    Калуга
    Подтверждаю.
    Есть такое
    Но у меня внизу скромно написано: ES
    Потому, это допустимо. Это ж даже не QS.
    Россия
    Да - проверено многократно. Кстати по фьюзам там тоже интересно - они были выставлены не по заводскому. Проверялось на "параллельном" программаторе. Предположу, что эту партию уже кто-то закупал, прошивал ,понял, что брак, потер (в панельках) и продал следующему "лоху".
    Аватар для murderex
    Где взять этот бутлодер?
    А что эти буквы означают?
    Калуга
    AudioKiller, Engineering Sample
    Это тестовое. Может иметь существенные отличия от серийного. Рассылаются тестерам для сбора отзывов.
    А Qualified Sample - это предсерийный образец, часто просто выпущенное малой партией серийка, отличается мало чем, уже может использоваться в серийных изделиях, но может иметь отличия от серийного в частоте, мелких нюансах.
    И это маркируется на корпусе?
    Да, но у разных контор по разному.
    Например ТИ любит добавлять буквочку "Р" в начале.
    Калуга
    обязательно
    Но как написал Саня, способ вообще недокументирован в открытых источниках.
    Процы у интела вообще идут в другом формате, например.
    SRxxx - серийные изделия
    Qyyy - сэмплы
    В моем случае прямо стоят буквы ES
    АМД может добавлять через дефис ES или 0000 (00)
