Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Что посоветуют опытные люди по покрытию?
    Аватар для SergEp
    По умолчанию Что посоветуют опытные люди по покрытию?
    Изготовлены колонки - наборные из МДФ 12 мм. В основном это для ТВ, типа саундбар.
    Лицевая сторона - торцы МДФ. См. фото.
    Сначала думал фанеровать, но, кмк, интересней будет после покраски. При этом можно будет и на всех ребрах сделать скругление, что тоже почему-то хочется.
    Но ранее никогда не имел дела с покраской. Разве что стены балкона валиком красил ))).
    Инструментов и места для покраски нет. Хотя покрасить можно было бы и на балконе, завесив стены и окна пленкой. Но нет ни краскопульта, а, главное, опыта работы с ним. Есть компрессор стоматологический.
    Вот и раскорячился - как придать окончательный вид акустике?
    Что посоветуют знающие люди?
    Отдавать в покраску кому-то думаю выйдет слишком дорого, не уверен, что это того стоит...
    П.С. Прикидывал стоимость специальных трехкомпонентных грунтовок для МДФ, плюс краска. Ценник образуется негуманный для одноразовой работы, и бОльшая часть материала останется невостребованной. Размеры одной колонки - 65х24х13,5 см., т.е. площадь покраски не такая и большая.
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Что посоветуют опытные люди по покрытию?
    Не трож. А если насчет продать, то слишком велики накладные расходы, самый минимум по стоимости нужно закладывать
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    П.С. Рекомендую "покрасить" пропиткой под дерево. Себе брал цвет близкий к белому. Не "покрашенная" колонка через год пожелтела, а помазанная до сих пор как только из под фрезы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Если делаешь для себя, расскажи чего хочется шагрень, лак или что-то другое?
    Аватар для SergEp
    Для себя. Продавать не собираюсь.
    "Рояльное" покрытие не нужно. Что-то матовое, скорее черное или темно-серое. Шагрень возможна.
    Беспокоит впитываемость торцов.
    Планирую из отходов этого МДФ склеить аналогичный "бутерброд" и на нем поэкспериментировать.
    Подмосковье
    Нужно определиться с качеством поверхности. Если нужно матовое, серое, то сначала шпаклевать, на шпатлевку все ровно ложится. Но внешний вид будет не ахти. Просто серый ящик. Универсальный вариант шагрень. Поверхность можно не особо готовить, только пыльнуть грунтом для равномерной впитываемости. Обычно шагрень это что-то из автомагазина, покрытие типа антикора, точный тип не подскажу. В таких делах нельзя однозначно советовать тот или иной материал, если не получится начнется поиск виновных кто посоветовал, а у кого руки кривые. И реально слишком многое зависит от опыта. Если вы спрашиваете, значит раньше не делали, значит, что не советуй, получится плохо.
    П.С. За исключением моего совета постом выше.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Так же бюджетный вариант черная спрей краска из автомагазина, вид средний, просто черная фанера и это отчетливо видно, однако вид приличный, но не дорогой, на углы профиль из металлического уголка для чемоданов
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...3&clid=1836587
    Просто серый/черный ящик смотрятся не очень,
    https://i.pinimg.com/originals/c7/a7...72be95a1d4.jpg
    нужен дизайн.
    Может всеже шпон/лак?
    Последний раз редактировалось Alto; 06.09.2023 в 01:05.
    МДФ пьёт воду, шо дурное!
    Обязательно нужно грунтовать против влаги.
    А потом штукатурить и красить. Иначе все швы проступят и потрескаются. Потому фанеровка и выгодна — шпон тоже может немного играть вместе с основой. Но если не защитить от влаги, то и его порвет.
    Если бы грани колонок были организованы плоскостями, то на 2х сторонах было бы по 2 шва, а на остальных и вовсе бы не было, можно просто было бы оклеить. А тут расширение может быть серьезным.
    Поэтому нужно вложиться в грунт.
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:09 ----------
    Жена как-то поставила на макет горшок цветочный на блюдце. В этом месте вскочил бугор. Просто на плоскости МДФ.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Я посоветую искать людей поблизости которые смогут реализовать желаемое за денюжку. Без оборудования и навыков вас ждёт квест с тратой времени, сил, денег и большой вероятностью разочарования в итоге относительно качества полученного результата
    Подмосковье
    А зачем? Просто пыльнуть краской и убедиться в убогости он и сам сможет. А в покраску под рояль так просто не отдашь, денег сдерут и ничего не пообещают.
    ---------- Сообщение добавлено 02:27 ---------- Предыдущее сообщение было 02:17 ----------
    Краткий ликбез по равномерному окрашиванию поверхностей из баллончика. Никогда не держим струю на одном месте. Нажатие на клапан краски или пульверизатора за краями окрашиваемой детали как и отпускание курка. Как знак зоро начинаем жать и отпускаем за пределами поверхности, над поверхностью просто равномерно ведем рукой. Если мало напылилось лучше повторить нежли пытаться регулировать скорость прохода. Никуда не опаздываем, лучше двадцать раз махнуть рукой, а может и писят, тонким слоем, если потечет, вниз образуя капли, неспасти. Следовательно не спешим, пусть лучше тонкий слой чуть просохнет секунд писят и заново тонким слоем и так раз несколько. проход может быть любой, вдоль поперек, главное не допускать подтеков.
    Последний раз редактировалось Alto; 06.09.2023 в 02:42.
    Voronezh
    Тут серединки нету. Можно шлифануть скотч-брайтом коричневым - от ворса и просто задуть из баллончика силоксановой термостойкой краской. Будет матово и вполне терпимо. Краска эта не образует сплошной пленки. Защитные свойства не очень, но и требований к основанию - никаких. Это минимум-миниморум.
    Другой вариант - это максима. Т.е. основательно, в несколько приемов грунтуем МДФ. Он как промокашка впитывает все. Поэтому грунтуем до насыщения. Потом вышлифовываем поверхность. Шпаклюем. Еще шлифуем. И только потом красим баллончиком.
    Если делать дома/на балконе, то лучше всего брать все компоненты - грунтовку, шпаклевку и краску - акриловые на воде. Да, по эстетике они уступают полиуретановым, но, зато, не воняют.
    А вот серединки по трудоемкости -нету.
    Фанеровка на контактник - это тема хорошая. Особенно, для криволинейных поверхностей. Но, это если крепкие руки и много желания. Оборудования почти не надо для единичного изделия. Можете попробовать. Для такого изделия хватит пару баллончиков аэрозольного 3М-контактника. Только, если делать не на улице - то укрывать от клея надо все. После засыхания он не смывается даже растворителями. Только сошлифовывать.
    Предлагаю нанести эпоксидку на нагретую поверхность, возможно - с летучим разбавителем. Потом уже можно шпаклевать, шлифовать, красить. Как уже упоминали, от изменения влажности МДФ гуляет, причём это проявляется на местах склейки. Места стыков видны после оклейки самоклейкой даже если первоначально была идеальная шлифовка.
    Ветеран броуновского движения
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если нужна мелкая шагрень "под пластик" , краска из автомагазина называется "структурная для бамперов". Грунтовать необходимо. Если по "колхозному" то даже ПВА D3 пойдет. Если надежней то спецгрунт или эпоксидный. Кстати густые финишные покрытия и грунт шикарно наносится маленьким валиком.
    Аватар для SergEp
    А можно подробнее?
    Я думал об эпоксидке, но не в курсе технологии нанесения. Что это за "летучий разбавитель"? С какой целью нужен нагрев?
    Водные грунтовки и краски не хотелось бы использовать, это общее впечатление осталось после поисков в инете материалов для покраски МДФ. Даже фанеровать такой материал некоторые советуют клеями на безводной основе.
    Предполагал, что кто-то просто поделится своим опытом покрытия аналогичной наборной колонки из МДФ. Это же не уникальная, экзотическая конструкция когда большая поверхность изделия состоит именно из торцов МДФ.
    Спецгрунты - это что? Эпоксидный грунт какой-либо можете посоветовать для МДФ?
    Сейчас вновь поискал полиуретановые грунты-изоляторы для МДФ. Глаза разбегаются.
    Например - SAYERLACK TU 100. Полиуретановый грунт-изолятор (1кг), к нему еще разбавитель и отвердитель. Нанесение - пистолетом.
    Тут хоть от 1 литра продают. А кто-то ведрами 25 литров.
    Вот уж не думал, что с МДФ такие хлопоты.
    А можно подробнее?
    Изделие из МДФ необходимо нагреть, чтобы высушить и для того, чтобы эпоксидка при нанесении была менее вязкая и хорошо проникала вглубь. Тут только есть проблема, что при перегреве смола может быстро полимеризоваться и не проникнуть в толщу МДФ. Для снижения вязкости в качестве летучего разбавителя можно использовать ацетон. Стоит посмотреть в инете рекомендации по этой технологии, кроме того желательно найти маловязкие смолы. Ну и сделать тестовый образец на отходах МДФ.
    Voronezh
    Можно. Но это очень вонючая технология. Хороша при наличии покрасочной камеры с вытяжкой. А просто так - можно и кайф словить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Хорош! Как и вся его палитра составов. Но дорог.
    Иркутск
    Совершенно верно.
    Быстрые смолы полимеризуются не успевая глубоко пропитать МДФ.
    Последнее время для пропитки мастер-моделей для литья и формовки использую медленную смолу для отливки столешниц. Эти смолы очень текучие и оочень медленные, есть смолы с временем полимеризации 72 часа. Если наносить смолу в течение первых 12-ти часов она только к концу этого периода перестаёт впитываться, одновременно начинается желеобразование. Если мазать обильно и регулярно с интервалом на впитывание - глубина проникания смолы в МДФ - 3 - 3,5 мм. В итоге получается очень прочная скорлупа. Да, нетехнологично, долго.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Да наху... красиво получилось, хоть и для телевизора. Мне бы сабвуфер замутить, плоский, в высоту динамика, но длинный метра на полтора-два или сколько там литров ему надо. Не для телевизора)) Чтобы на стенку можно было повесить.
    Аватар для SergEp
    Как я понимаю, с торцов впитывание идет активнее. Интересно, если взять 12 миллиметровую плашку 100х100 мм и как следует ее пропитать, то останется ли она такой же плоской плашкой или середина будет тоньше краев? И, если на одном слое это не так заметно, то как это скажется на кубике из 12 слоев, т.е. 120х100х100 мм?
    В чем смысл такой глубокой пропитки? Это же не раковина для ванной где постоянно вода. Должна же быть какая-то разумная необходимость.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    В ТВ стоит парочка такие вот "динамиков"
    ну. еще низкочастотник сомнительный, типа "сабвуфер".
    Вот решил вспомнить молодость и замутил. В итоге напоролся на вопрос, о котором даже не задумывался.
    Впрочем, изначально думал фанеровать, потом решил, что будет красивее и интересней покрасить, а тут такие чудеса с МДФ.
    Деревяшки я банально покрываю маслом Борма. Но то натуральное дерево, ясень, бук и т.д. и кроме хорошей шлифовки обычно ничего не требуется.
    Теперь вот думаю, мучаться-тратиться с покраской или закатать в файн-лайн на контактник?
    ........И все-таки хочется покраску.
    Интересно, сколько это может стОить?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    оклеить стекломатом-паутинкой на эпоксидку, потом зашкурить и крыть чем угодно
    Новичок Аватар для Mr Joi
    Значится так. МДФ укрывается следующим образом. Сначала укладывается барьерный грунт, потом база, потом лак, хоть полиэфир, хоть полиуретан, хоть акрил.
    Добрый совет, не занимайтесь изобретением велосипеда. Есть офигительные современные материалы.
    Захотите зафанеровать, клейте на контактник но водник.
    Вот так
    Voronezh
    Разница не велика. МДФ толстый довольно изотропен. За исключением тонкого ( не толще четверти миллиметра) уплотненного слоя на пласти.
    МДФ мягок. А пропитанный - гораздо тверже. В этом и смысл. Чтобы потом тонкий слой лака не продавливался бы ногтем на глубину.
    Аватар для SergEp
    Вы, либо не читали полностью что я тут писал, либо не поняли.
    Ваше сообщение выглядит так - "делайте всё как положено и тогда всё будет хорошо".
    Это чрезвычайно полезный совет.
    Но я бы предпочел что-то в виде:
    - несмотря на то, что поверхность состоит из торцов МДФ можно без проблем напитывать её грунтами, например - .........., никаких проблем и заметного набухания не будет, можно на это не обращать внимания, т.к. ......................... (см, что я спрашивал выше).
    - если нет возможности наносить распылением, то неплох и не очень дорог для таких работ грунт, который использовал я/другие - ................
    - в качестве "однокомпонентного" грунта можно рассматривать ............., но все подобные грунты дадут плохой результат, т.к. .........
    - технологию нанесения покрытий при большой площади торцов МДФ можно посмотреть в Ютубе забив в поисковик ...........................
    - самостоятельно разово заниматься покрытием данного изделия не имеет смысла, т.к. на материалы в общей сложности уйдет столько же денег, как на покраску в черный цвет в нормальной мастерской и с гарантированным качеством. При общей площади этих колонок 1м2 примерно - ............
    Добавлю, что я много искал в сети про покрытие МДФ именно в случае большой площади торцов, но не нашел. А для меня это ключевой момент. Если я напрасно забиваю этим головой, то неплохо было бы хотя бы коротенькое разъяснение.
    Можете объяснить, почему именно водник?
    Если только из-за запаха, то это в моем случае не большая проблема. На балконе открою окна и есть хороший респиратор с нужными фильтрами.
    Я понимаю, что тут никто не должен/обязан мне все это растолковывать, но если вдруг такой найдется и не поленится, то ему огромное спасибо.
    П.С. Вариант с эпоксидкой пока держу в голове.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Спасибо! Я думал, что разница большая...
    В моем случае поверхность с полосами, т.к. клей в слоях, думаю, заметно усилил поверхность.
    Это - да. Но есть варианты, когда не беспокоятся, что появятся подобные следы. Либо само появление этих следов не сильно беспокоит.
