Страница 9 из 16 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 307
Тема: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Аватар для Владимир Анкаев
    Липецкая область, г. Елец
    По умолчанию Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Здравствуйте уважаемые участники клуба. Хотелось бы узнать ваше мнение о схеме усилителя на комплементарной паре Mosfet + ОУ. Стоит ли она внимания, стоит ли ее собирать? И лучше ли данная схема, чем популярный на просторах Китая усилитель MX50SE?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Схема китайского MX50seНажмите на изображение для увеличения.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Если считать разумным усложнение схемы
    Там нагрузка уполовинивается, от этого основной выигрыш.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Валет
    При равной выходной мощности общее тепловыделение не уполовиниваается. Уполовинивается рассеиваемая мощночть на каждом из транзисторов, поскольку их в два раза больше.
  4. #163
    Цитата Сообщение от Владимир Анкаев Посмотреть сообщение
    За счет пульсаций в такт музыке? Ток покоя скачет. Верно?
    Без музыки - весь ток идет через транзисторы и греет их.
    А с музыкой - некоторая часть тока достается динамику.
    Но это верно в основном для однотактов без динамического управления током (как у Зенов).
  5. #164
    А как дела обстоят ныне в классе D? Кроме более менее, доступного Ice Power по деньгам и возможности заказать. Дешевый класс этот полная ерунда. Звук сухой, жесткий, колкий... Ничего там нового еще придумали стоящего? (из доступного по цене)
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Ice Power звучал полностью повторяя источник, или пред... Стерильный таки. И не так звенел и песочил, как дешевые усилки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Возможно в принципе его прикрутить к "теплому" преду? И не городить огромных радиаторов и классов А
  6. #165
    Новичок Аватар для Вышкарь
    Таганрог
    Конечно возможно, подключить до него ваши динамики 4а 32 12 вт 15 ом , и наболтать валюме, а то их слабые усилки не качают
  7. #166
    Ничего не понял. Простите...
  8. #167
    Таганрог
    Изначально был вопрос о подборе усилителя к этим динамикам , айс повер клас д к ним в самый раз , ват 300
  9. #168
    Да мне кажется и 125го достаточно. Вопрос немного в другом. Пред бы ему сделать "теплый"... Возможно такой вариант, сможет ли такая связка приблизиться - к так называемому классу А, но мощному.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Вы наверное забыли, у меня эквализация. Не ровный сигнал из ЦАПа... Так то понятно ))) И 20 ватт орет, что оглохнуть )))
  10. #169
    Таганрог
    Натали и получается 😂
  11. #170
    Излом АЧХ на краях диапазона по отношению к средним частотам - достигает более 15дб.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Только так эти динамики отлично играют в открытом оформлении. Но с такими кривыми ачх и подъемами баса, слабые усилители никак не справляются. Отсюда пошла погоня за ваттами )
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Натали и получается ��
    Примерно тот же принцип?
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Эти динамики совершенно не имеют отношения к оригиналам тех лет... Пересобранны другим человеком. Все заказано было, как я понимаю с Питера. С сайта (ремкоплект). И у них по постоянке сопротивление 8 Ом...
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Без пропитки. Не окрашены. Да много отличий от оригинала (((
  12. #171
    Подмосковье
    А я совершенно - методом тыка, аналогично попал и заметил что связка 911 и 5198 прям магически хорошо звучала. Не знал вообще о таком. Неужели некоторые транзисторы "срастаются" лучше / хуже не только по техническим характеристикам и электрическим параметрам? Эзотерика? )))
    Никакой мистики. Транзисторы BD139, 2sd649, КТ602А, КТ961, BD911 им др старье на зависимости усиления от тока имеют подъем до токов 100-500ма и при грамотных парах фактически компенсируют спад этой же характеристики у мощных выходников, можно умудриться на этих транзисторов выжать не просто линейную бету пары от тока нагрузки, но и подъем усиления с ростом тока. Голубая мечта сегодняшних проектировщиков фактически пос и удивительная линейность. Получаются просто замечательные усилители, но это сложно, долго, дорого и мало кто оценит, большинство делают кислую рожу и фукают когда слышат о проверенных временем транзисторах.
    Последний раз редактировалось Alto; 03.09.2023 в 19:26.
  13. #172
    Таганрог
    Если честно, то с вами кукушка у кого хошь съедет …, изначально имеем : два динамика 4а32 (скорее всего перемотаны как и кем не ясно так как вы 8 ом на них намеряли ), они лежат и даже корпуса не имеют , некой эквализацией вы у них бас и вч услышали , обычно их в щитах или трубах на ламповых задохликах слушают, вам же кажется что их 100 вт китайский усилитель не качает , спросили отзыв о некой схеме на полевиках , вам сразу дали понять что она не лучше того что есть, на форуме перебрали кучу усилков и были очень даже приличные ,все не то и все не так … то дорого то слабо то сложно , сейчас пришли к теплому преду ( греется наверно 😳) , скрещеным с довольно дорогим классом д , для чего ?, для шириков 4а32 ! Вообщем чего у вас в голове и чего в итоге хотите либо сами не знаете либо объяснить не можете
  14. #173
    Никакой мистики. Транзисторы BD139, 2sd649, КТ602А, КТ961, BD911 на зависимости усиления от тока имеют подъем до токов 100-500ма и при грамотных парах фактически компенсируют спад этой же характеристики у мощных выходников, а некоторые умудряются на этих транзисторов выжать не просто линейную бету пары от тока нагрузки, но и подъем усиления с ростом тока. Голубая мечта сегодняшних проектировщиков фактически пос и удивительная линейность. Получаются просто замечательные усилители, но это сложно, долго, дорого и мало кто оценит, большинство делают кислую рожу и фукают когда слышат о этих проверенных временем транзисторах.
    Я очень был доволен - звук волшебный при такой связке!
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Если честно, то с вами кукушка у кого хошь съедет …, изначально имеем : два динамика 4а32 (скорее всего перемотаны как и кем не ясно так как вы 8 ом на них намеряли ), они лежат и даже корпуса не имеют , некой эквализацией вы у них бас и вч услышали , обычно их в щитах или трубах на ламповых задохликах слушают, вам же кажется что их 100 вт китайский усилитель не качает , спросили отзыв о некой схеме на полевиках , вам сразу дали понять что она не лучше того что есть, на форуме перебрали кучу усилков и были очень даже приличные ,все не то и все не так … то дорого то слабо то сложно , сейчас пришли к теплому преду ( греется наверно ��) , скрещеным с довольно дорогим классом д , для чего ?, для шириков 4а32 ! Вообщем чего у вас в голове и чего в итоге хотите либо сами не знаете либо объяснить не можете
    Щиты в процессе изготовления. Слушали их в пробном щите. Очень понравилось! Временно да, без корпуса вообще. Это по порядку, мысли в слух ))) Хотелось бы звучание получить, как звучат однотакты в классе А. С теплым оттенком. Но класс А в таком исполнение самих АС + эквализация - не вывозит. Отсюда и мысли разные. Как добиться того же, но с более мощным усилением.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Думал, может мосфетный усилитель мне даст такого эффекта - оказалось что нет, и он не хороший. Думаю дальше ) Отсюда и путаница.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Наверное Ice Power даже с теплым предом - это не тоже самое, что класс А однотактный. Совсем иные параметры - выходное сопротивление, демпинг фактор и т.д. Правильно?
  15. #174
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Здравствуйте, второй усилитель лучше сделать с т образной оос, вы хотели выбрать из этих двух,? готовые купить спаянные платы и настроенные, или самому паять?
  16. #175
    Таганрог
    Ice Power Это мощь , саб или дискотека , вам же с такими хотелками нужно: эхо, есы, заратустра, натали…, это если стоит вопрос высокое качество и здравой мощности
  17. #176
    В меру как бы по сложности. Паять самому можно...
  18. #177
    Подмосковье
    Так и есть класс Д имеет низкое выходное сопротивление. Для шириков и наушников нужны усилители с большим выходным сопротивлением. Усилитель с низким выходным сопротивлением (глубокой оос) годится и нужен для многополосных колонок, когда между усилителем и динамиком стоит фильтр который приводит нулевое выходное сопротивление усилителя к приемлемым значениям, опять же для правильной работы фильтра выходное сопротивление усилителя должно быть низким. При высоком выходном сопротивлении для наушников и шириков несколько увеличится неравномерность АЧХ, но снижаются искажения и призвуки.
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...ifiers/31.html
    Последний раз редактировалось Alto; 03.09.2023 в 19:53.
  19. #178
    Совершенно верно. Для шириков и наушников нужны усилители с большим выходным сопротивлением. Усилитель с глубокой оос годится для многополосных колонок, когда между усилителем и динамиком стоит фильтр который приводит нулевое выходное сопротивление усилителя к приемлемым значениям. При таком подходе несколько увеличится неравномерность АЧХ, но снижаются искажения и призвуки.
    Я до этого "допер" не сразу. Логически прикинув совершенно разные параметры усилителей.
  20. #179
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Александр Бокарев (Бока) делал пред к IcePower*у на радиолампе, вроде доволен был.
  21. #180
    Ну не только это, к примеру, еще и активная аукустика типа B&O BeoLab 90.
    Их там много в каждой
    Ширики, да еще в щытах...
