Страница 4 из 16 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 307
Тема: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Аватар для Владимир Анкаев
    Липецкая область, г. Елец
    По умолчанию Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Здравствуйте уважаемые участники клуба. Хотелось бы узнать ваше мнение о схеме усилителя на комплементарной паре Mosfet + ОУ. Стоит ли она внимания, стоит ли ее собирать? И лучше ли данная схема, чем популярный на просторах Китая усилитель MX50SE?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Схема китайского MX50seНажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    ВК на вертикальных полевиках имеет собственные искажения значительно больше, чем ВК на биполярах
    То потому, что пытаются пары полевикам подбирать по току или ёмкости, а надо по крутизне.
  3. #62
    Володь, а тебе как хотелось бы? Нейтрально либо подкрашенно?
    Видимо просто нравится больше подкрашенно ) Как собственно и звучат мосфеты.
  4. #63
    латералы мне не понравились ренесансовские, может потому, что я как идиот развел плату по стандартной цоколевке и первую пару пальнул, потом уже даташит глянул осадок остался.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    сделай Заратустру. Я хоть и уважаю честный звук, но гибридник в дому держу. Там все в меру.
  5. #64
    Это гибрид с лампами? )
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Надо загуглить.
  6. #65
    Надо загуглить.
    не надо https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
  7. #66
    Вижу такой на веге ) Крут на вид!
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Да да, его нашел сразу )
  8. #67
    это бестселлер, я как увидел, подумал фуфло. Когда начал сам делать гибридни, с удивлением заметил, что потихоньку приближаюсь к топологии Заратустры. Параллельник на выходе и ламповый УН. А Дмитрий еще неплохое решение с "батарейкой" в смещении ВК применил.
  9. #68
    УТ можно сразу собирать начисто там нечему выкобениваться, а с УН поиграешься по вкусу и подберешь свое. Имхо самый короткий и надежный путь.
  10. #69
    Да, спасибо. Понимаю к чему клоните. Да, бас приходится поднимать эквалайзером. Зло конечно, но результат бесподобен. Столько раньше мучений было с заводскими бюджетными разными АС...... А толку то? Бубнилки, бухтелки, гуделки и т.д. Здесь же бас (приподнятый, как и немного вч) просто шикарен! Я доволен на все 100. Ширики играют просто впечатляюще, особенно с мощными усилителями. Но класс А никак не вывозит бас ))) В классических однотактах. Не нужны (как по мне) даже отдельные вч головки. Очень чисто вверх звучат до самых моих 17 кГц, выше мой слух никак не фиксирует.
  11. #70
    Аффтар схемы из топика криво подсмотрел её отсюда.
  12. #71
    Новичок Аватар для Вышкарь
    Таганрог
    МХ50 выходники поставить тошибу, радиатор побольше , питание +-52 в ( пробовал меньше не то пальто , именно при 50-52 резко меняется звук в лучшую сторону) начинает греться довольно сильно vt 7 но работает, для успокоения приклеить на него пластину , твоим динамикам понравится ! , больше ему врятли чего поможет…., Потом разорится на Натали эа 2014 , офигеть…и закрыть вопрос , мх отнести в гараж , без малейшего сожаления…
  13. #72
    Подмосковье
    Да уж. Ваша вообще шедевр, уверены, что будет работать? У нее вместо отрицательной обратной связи положительная, как в триггере Шмитта.
  14. #73
    2 нога у 5534 - инверт. вход. Так что работать будет (если с коррекцией все нормально).
    Аффтар схема плюсик с минусиком не там поставил.
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для finn32
    С чего бы?
  16. #75
    У NE5534 вывод 2 - инвертирующий вход ...
  17. #76
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    С чего бы?
    А вот
    Параллакс работать не должен тоже
  18. #77
    Подмосковье
    Не может быть! Вы все запомнили стандартные номера ножек ОУ? Выдающееся достижение!
  19. #78
    И плюс бочка будет бить НАЗАД.
    Это ж получается, что колонки нужно к себе задом поворачивать.
    Хм, вначале даже комментировать это не хотелось - банально меняем +/_ подключения АС и бочка будет бить как надо - ВПЕРЁД, и далее инверт рулит ...
  20. #79
    Злой Аватар для _Ру_
    А это уже двойной инверт. Звук еще больше задержится и еще больше деталей потеряются по дороге.
    Неиверт лучше звучит. (с)Пророк
  21. #80
    Подмосковье
    Да ну, плюс с минусом менять это колхоз. Лучше воткнуть инвертирующий буфер. А еще лучше на этом же буфере сделать полноценный диф вход.
