Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Настройка пх осциллографом каскада ток-напряжение для параллельных цап
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Настройка пх осциллографом каскада ток-напряжение для параллельных цап
    Приветствую всех участников форума, хотелось бы понять как на практике выбирать емкости в обвязке оу, напрмер по этой схеме Дмитрия Андронникова, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440267, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440268по теории как я понял выбирается частота единичного усиления оу, и все, а на практике после расчета надо подбирать емкости(обвел кружочками), одна емкость исходит из вых емкости цап+внешняя емкость чтоб стабилизировать вых емкость цап, а вторая нарпрямую влияет на пх, если да то как проконтролировать потом осциллографом пх? от цапа то не получить чистый меандр, из за цф у него "звон" на пх, поэтому и интересуюсь, может как то можно с генератора который меандр дает подать сигнал и подобрать эти емкости? Кто что подскажет, если можно развернуто, спасибо!
    По умолчанию Re: Настройка пх осциллографом каскада ток-напряжение для параллельных цап
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    ок, спасибо, при цф sm5813 и цап ad1865, можно получить такой меандр??
    Не знаю, не пробовал.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    во-во, если б этот цф имел возможность переключать режимы цф, я б тогда легко этот вопрос решил) а так он ни как не идеальный меандр выдает) с выбросами разумеется)
    Частый гость Аватар для vedddd
    Всё просто.
    Конденсатор 100 пФ и резистор R81 используется для предотвращения самовозбуждения
    операционного усилителя DA14, то есть этого этот конденсатор заваливает фронт сигнала
    тем самым тем самым убирая "звон" на фронтах меандра.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Square...quare_wave.gif
    Конденсатор 220 пФ, который стоит на входе схемы, скорее всего используется
    как часть фильтра низких частот убирая ненужные помехи от 1 МГц и выше.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от vedddd Посмотреть сообщение
    Всё просто.
    Уважаемый, а вы читали мое первое сообщение?) я и так расписал что на что влияет и от чего зависит, мне нужно именно емкости какого номинала выбирать, и как настроить по приборам.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Для этого придется сделать импеданс выхода генератора похожим на выход ЦАПа. Но если быть точным то не похожим, а идентичным. Ведь речь о настройке.
    Хотя можно попробовать на ЦАП вообще никакой сигнал не подавать, а сигнал с генератора меандра суммировать через резистор с IOUT ЦАПа. Использовать подключение резистора с низкой емкостью монтажа и номиналом на много больше чем Rout ЦАПа. Мне кажется, так может и получится.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Но я бы так сильно не заморачивался. Выходное сопротивление AD1865 известно. Не известна ёмкость. Но можно проанализировать схемы заводских аппаратов на предмет того какие емкости коррекции там используют в IV-секции, на основании этого сделать вывод о фактической выходной ёмкости IOUT ЦАПа. А дальше рассчитать в симуляторе свой IU или использовать эти данные для "эмуляции" выходного импеданса ЦАПа в железе.
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Так сам звон формирует именно ЦФ, там соответствующие отсчеты появляются. Не предназначен ЦФ для таких фронтов как на прямоугольнике, Вы чего от него хотите то?
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо за внимание к моей вопросу!) У меня тоже была такая идея, вы имеете в виду берем схему ток-напряжение что у меня в посте, отключив ее от цап , ко входу последовательно ставим резистор равный вых сопротивлению цап, честно у самого были такие мысли, ибо с таким цф что есть нереально без звода получить меандр, а цель проста - чтоб максимально возможно линейные каскады после цап были)
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    а я не от него хочу, а чтоб каскад - ток напряжение, давал макс линейную пх без выбросов/завала фронтов, ведь при малой коррекции - будут выбросы на пх, а при "сильной" - бОльшее время установления, что тоже не есть хорошо, вот золотая середина и нужна.
    Ижевск
    Тогда это все нужно тестировать в NOS режиме ЦАП.
    только там надо не 100пф
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    а сколько?? эта емкость от оу же зависит, и от вых емкости цап, в общем однозначно наверное ни кто на веге не знает) хотя сколько тут цапов люди переделали, странно)
    а сколько??
    ну, например, что-то около 1000-1100пф, но, надо подбирать, ну и резистор может понадобиться несколько другого номинала.
    это как и зачем?
    Для ДАК нужен низкий импеданс, "-" ОУ, это "виртуальная" земля. Но, входной импеданс меняется с ростом частоты, (потому что нет идеального" ОУ), а это считается плохо.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    это как и зачем?
    из чего исходит такая большая емкость аж в 1100пф??
    BLR
    ПХ испортит не только ЦФ, но и аналоговый ФНЧ. Смысл ее "ровнять" в отдельном каскаде I/U? Это ж не осциллограф.
    Для этого нужно не ровная ПХ, а минимальная амплитуда дифференциального напряжения на входах ОУ. А кроме того, для линейности самого ЦАПа нужен минимальный импеданс на его токовом выходе.
    В приведенной схеме оба эти условия выполняются при максимальной емкости в ООС каскада I/U. Поэтому "завал" следует делать максимальным.
    Для этого аппроксимация аналогового ФНЧ делается с учетом каскада I/U, т.е. строится фактически ФНЧ 3-го порядка: 1-ый порядок I/U + каскад ФНЧ 2-го порядка.
    Цепь 100Ом+100пф выполняет совсем другую функцию, не ту, про которую писали в сообщении #6
    Архангельск
    Нет, ЦАП при этом отключать не нужно. У него же выходная ёмкость, которая влияет на ПХ. Если вы эту ёмкость отключите, то что настраивать? Я предлагал с подключенным ЦАПом параллельно ему инжектировать тестовый сигнал через резистор.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    понял, значит при включенном цапе, но при отсутсвии сигнала на него, вых сопротивление ad1865 - 1.67кОм, значит возьму 1.67кОм резистор, и с генератора(его вых сопротивление в 50 ом думаю не повлияет), подам меандр на инверт вход оу, благодарствую)
    Архангельск
    Я совсем не это имел ввиду. Делать это с подключенным ЦАПом. Если мы его выходной импеданс, состоящий из Cout и Rout заменим просто на R - ничего не получится. Но можно параллельно выходу ЦАПа подключить достаточно высокоомный резистор (чтобы он своим сопротивлением особо не на что не влиял) и через него подать сигнал с генератора. При этом ЦАП без входного сигнала остается подключен тоже вместе со своей Cout. Т.е. в точку IOUT инжектировать дополнительный сигнал через резистор, ток просто суммируется и IU каскад не заметит разницы, сигнал этот с идет ЦАПа или с генератора инжектируется в ту же точку через резистор.
