Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Подбор выходного транса в ламповый двухтакт
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Подбор выходного транса в ламповый двухтакт
    Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста - можно ли использовать трансформатор Lundahl LL1663/PP
    http://www.lundahl.se/wp-content/upl...heets/1663.pdf
    в данной схеме? По схеме нужно транс с сопротивлением первичной обмотки 8к, сопротивление у Lundahl LL1663/PP - 5к
    По умолчанию Re: Подбор выходного транса в ламповый двухтакт
    Использовать-то можно, уменьшение приведённого сопротивления к катастрофе не приведёт, пардоньте за тавтологию. Изменятся параметры УНЧ: мощность выходная, Кг. Но не слишком. Ибо тут и общая ООС, и местная(UL).
    Спасибо!)
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Анатолий, я не знаток, но возьмите у Ерасова для Блюспейса. Он для 6V6 и создан. Дешевлее, и, подозреваю, получше будет.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если это для гитарного комбика.
    М.О. Ступино
    Сергей, да. Посмотрел - а Блюспейс выродился в гитарники.
    Году в 2005 - 2007 у них вышел студийный ламповый стереоусилитель Блюспейс, именно не гитарник.
    В каком журнале читал статью -не вспомню. Там всё серьёзно прям было.
    Помню удивился, нах в студии ламповый усь, и порадовался за новый продукт «на вырост».
    Себе брал его для гитарной пушпули на 6п6с.
    Впрочем, и сейчас заявленые параметры (40Гц - 30кГц) по минус3 вполне.
    Рекомендовать боле не буду. А оказаться лучше, чем лундаль с 5к - запросто может.
    г.Кемерово
    Знакомый просто давно занимается ламповыми гитарными комбиками и "примочками" делает и на Ерасовских выходных трансформаторах.
    Мне в HiFi. Я уже заказал Лундал
    Астрахань
    Поменяй лампы на 6п18п 6п43п, им как раз 4-5к надо, мощность слегка упадет, а звук лучше будет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Екатеринбург
    С какой стати моща с 6П43П упадет, это мощная лампа,примерно как EL86, импульс Ia в 2 раза больше чем у 6П6С/6П1П. Для 6П43П нужно снизить экранное до 150-170В, простейшим стабом из 5Ваттного стабилитрона и резистора. Зенер зашунтировать электролитом 22-100 мк.Иссесина, ультралинейное вкл неприменимо. Зато 18 Вт мощности. Пишут чушь всякую, лишь бы писать.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.06.2023 в 22:15.
    у меня 6П3С-Е стоят вместо 6П6С
    Скрытый текст
    Если вдруг уже купили 5К транс вместо 8К, и если напряжения питания у вас те же что и на схеме, просто поставьте выходные лампы 6п3с вместо 6п14п. Ничего кроме выходных ламп в схеме можно не менять. Все режимы примерно в допуске. Раскачки для работы от бытовых источников сигнала тоже хватит. Получите примерно 25 вт выходной мощности
    Вот для них как-раз 5К подойдет почти идеально.
    Да, уже купил. Так у меня и так 6П3С-Е стояли! Значит, угадал! ) Спасибо, будем пробовать!)
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    На 14-х (84-х) будет играть намного лучше.
    Спасибо! Потом тоже попробую)
    Правильно ли я понял, что 6П14П звучат лучше чем 6П3С, 6П6С и в чем это проявляется? Будет ли звучание 6П14П более динамичным? Я слушаю на лампе в т.ч много электронной музыки и не слишком экстремальный старенький хэви - метал 80-х годов
    В РР лучше, а для не РР, последние две вообще не пригодны.
    "Более динамичным", особенно для металла, будет хороший глубокооосный транзисторный/микросхемный усилитель.
    Хотя и РР тоже весьма не плох.
    уши не приемлют транзистор в принципе. устаю за полпесни. PP могу слушать целый день на умеренной громкости)
