Страница 494 из 527 Первая ... 484492493494495496504 ... Последняя
Показано с 9,861 по 9,880 из 10522
    Аватар для Kompros
  2. #9861
    Белое-зеленое - это левый и правый каналы?
  3. #9862
    Частый гость Аватар для GruWer
    Это я на разных источниках SPDIF делал тесты данного ЦАП. Белый это смартфон - xmos - ak4118 - оптика, зеленый - магнитола в авто со встроенной оптикой.
    Последний раз редактировалось GruWer; 14.08.2023 в 12:42.
  4. #9863
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    16-битный выход?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #9864
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Это на встроенном реалтеке что-ли измеряется?
    Сергей.
  6. #9865
    Петербург
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    Подскажите, с чем может быть связан подъём на 20-1000Гц
    Сетевые наводки.
  7. #9866
    Астрахань
    Сетевые не так выглядят, там кратно 50 столбы торчат. А тут обычные шумы на НЧ, что в принципе типично.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #9867
    16-битный выход?
    У AK4118 выход SPDIF на 24 настроен. Это может влиять на шумы в НЧ?
  9. #9868
    Челябинск
    Вряд ли рост шума на НЧ в "цифре" возникает. Как будто огромный фликкер с высоким срезом.
    С уважением, Игорь.
  10. #9869
    Петербург
    Если сеть 60Гц, а такое тоже бывает, то пик как раз будет выглядеть как на картинке.
  11. #9870
    Северная Голландия
    Нет, сорри, я скорее на "полку" обратил внимание.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #9871
    Хочу добавить экранчик для вывода информации в свой цап. Могу я нужный купить в нашем чип дип? Там есть для ардуино варианты или они не годятся? Подключать его нужно по i2s?
  13. #9872
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Правильно: по i2c.
    можно и параллельной шиной подключить 8 или 4 вывода.
    такой вполне подойдет:
    https://www.chipdip.ru/product/iic-i...-1602-lcd-blue
    С уважением,
    Михаил.
  14. #9873
    MikeF, скачал даташиты на экран. Не вижу нужные пины для подключения. У меня есть BCK, BCLK, Data, GND. Что то подобное должно быть и на экранчике по идее.
  15. #9874
    Правильно: по i2c.
    Правильно - по SPI, по I2C очень медленнно.
    Нет конечно.
    В случае I2C там основные сигналы это SDA, SCL, в случае SPI - CSK, MOSI, CS.
    Ну еще конечно GND, питание=, могут быть сигналы сброса и адреса (D/C - данные/команда), питание подсветки.
  16. #9875
    Alex, запутался. И где мне взять такие сигналы? Или этот экран не годится?
  17. #9876
    Насколько я знаю, с дурдуиной практически все эти дисплейчики работают.
  18. #9877
    Новичок Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    Дисплей нельзя просто так подключить к ЦАПу. Обычно он управляется МК. А что Вы хотите выводить конкретно? Какую информацию?
  19. #9878
    Астрахань
    Он-же написал, "У меня есть BCK, BCLK, Data, GND. Что то подобное должно быть и на экранчике по идее." Я так понял их и хочет выводить, т.е. чтобы на экране высвечивалось BCK, BCLK, Data, GND. могу даже скетч такой залить, для такого дела не жалко трудов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Даже с вемос мини работают, я проверял.
  20. #9879
    Как обычно - частота и битность. Больше ничего не нужно.
    Если так сложно с подключением - откажусь от идеи.
  21. #9880
    Астрахань
    Были такие проекты, частотомер который определял частоты, у меня где-то есть такой скетч (не мой!), но ей Богу, ты не потянешь.
