Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Кто на новенького: Ferrum OOR + Hypsos
    Аватар для bbest
    По умолчанию Кто на новенького: Ferrum OOR + Hypsos
    Всем привет!
    Пока на форуме затишье, подкину идею для обсуждения. Не давно польскими разработчиками был выпущен интересный аппарат. Не много информации о нем можно посмотреть по ролику:
    https://www.youtube.com/watch?v=MurfKhdLQgI
    Под него так же сделали БП Hypsos. По поводу этой связки обзорщики "поют" что это ультрахайенд. Работает в классе AB, выдает 8Вт на канал. Кто-нибудь слушал такое, как думаете похоже не правду что это топ топов?
Название:	Ferrum OOR 1.jpg
Название:	Ferrum OOR 2.jpg
Название:	Ferrum OOR 3.jpg
    Рязань
    По умолчанию Re: Кто на новенького: Ferrum OOR + Hypsos
    Класс АБ - это всего лишь инфрахайенд. В ультре только А. Или АА. Ещё лучше, если О.
    Денис
    Не, это просто "хиэнд", до "ультра" - оно по цене еще не дотягивает.
    Аватар для bbest
    Ka4aN, Alex, да, по тому как там сиротливо ютится РГ Alps 27, можно сделать очевидный вердикт: 100-200$ он скорее всего стоит, но вот больше ....
    В БП Альпса нет, тем не менее..
    Ещё У-ууу хорошо работает.
    Уши в трубочку от произношения.
    Всегда хотел спросить у инженеров: а это нормально, что блок питания удаленный? Насколько я понимаю (а понимаю мало), то питание тем лучше, чем ближе к потребителю, верно?
    Или все это перечеркивается, если у потребителя стоит по еще одному стабилизатору и фильтру? Тогда можно тянуть издали? Например, подавать удаленно 40В, если нужно из него сделать потом ниже.
    Так а какой смысл тогда, если можно сразу, просто чтобы разделить и продавать дороже?
    В чем качественный прыжок при отделении столовой от казармы?
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    В чем иновационность предложенного девайса?
    Есть оригинальные схемотехнические решения?
    Подмосковье
    Оберхайэнд. Класс В унтерхайэнд
    Без радиаторов и с ферритовыми дросселечками на выходе.
    Да.
    Конечно.
    Эээ, тут "есть нюансы".
    Одно дело подать извне +/-20 и +8, и внутри сделать из них +/-15 и +5, а другое дело подать извне 40, а внутри поставить кучу DC-DC чтобы получить +/-15, +5 +3.3 и т.д.
    Хотя в принципе, и последнее не проблема, просто сильно сложнее и хлопотливее, чтобы помех небыло.
    По собственному опыту, есть как миниму два смысла:
    1) БП более-менее универсальный, используется с несколькими различными устройствами.
    2) Наоборот - универсальное устройство, исползуется с несколькими радличными БП.
    Например один БП работает от 230VАС, а другой от 12VDC...
    Аватар для bbest
    Не стал отвечать на столько странные вопросы, но Alex уже все в принципе расписал. У меня все усилители с раздельным питанием: beta22, KG Carbon, Dynahi и т.д.
    Подмосковье
    Да, но трансформатор БП излучает электромагнитное поле, если в таком поле тянуть сигнальный проводник или длинную дорожку на плате, на него/нее наведется эдс помехи. По этому рядом с платой усилителя или на ней фильтрующие конденсаторы, стабилизаторы, и экранировать и отнести подальше трансформатор.
    Последний раз редактировалось Alto; 11.08.2023 в 21:52.
    Королёв
    БП можно сделать выносным. Тут ньюанс в сопротивлении самих проводов. Если есть необходимость выдавать большой пиковый ток в нагрузку, сопротивление проводов может оказать влияние. Решается установкой блокировочных конденсаторов локально, как правило возле транзисторов ВК. Что касается помех, то это больше актуально для слабосигнальных цепей. Свивки проводов питания вполне достаточно.
    Рязань
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Тут ньюанс
    Извините. Нюанс. По другому это слово никак не пишется.
    Денис
    нью анус -- т.н. новичок в тусовке
    Voronezh
    Вообще то в приличных домах кухня и столовая - это совсем разные помещения. Ибо в одном месте (одни) готовят, а в другом (другие) - потребляют. В совсем-совсем приличных, типа Hi-End-домах даже на разных этажах.
    Совмещение - признак плебейства. Когда "Сам испек - сам и ешь!"@"Вовка в тридевятом царстве" мульт.
    Аватар для bbest
    на счет AB и ультрахайенда еще спорный вопрос, говорят что HEADTRIP II LEVEL II (15К $) как раз в классе AB работает.
    Удивительно, почему его еще ни кто не склонировал.
    Только лампа, только "А", только SE. Иначе хаяэндовости не видать.
    Неинтересен, видать. Вот дартзилу склонировали - лучше оригинала, и дешевле в двадцать раз.
    https://aliexpress.ru/item/100500494...58b911a3ysD5ua
    Королёв
    Только лампа, только "А", только SE. Иначе хаяэндовасти не видать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Только если без разделительных конденсаторов и трансформаторов. Но таких конструкций я не видел.
    а вот у меня вопрос к топикстартеру, что он вообще предложил обсудить? Цвет платы, разъем БП, али еще что?
