Страница 206 из 229 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4101
    Калуга
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Ричтек видать приходилось, так себе.
    По сравнению с чем? И что "приходилось"?
  2. #4102
    Частый гость Аватар для Кокон
    Serge_L 6863, в виде его двойника от ess.
    На выходе портатива.
  3. #4103
    Астрахань
    И продолжаться это будет как минимум ещё года 3-4.
    Оптимист
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #4104
    Калуга
    Кокон, а он не Ричтек)))
    RiCore Technology Co. Ltd
  5. #4105
    Екатеринбург
    3 Pеак конкретно врет, эдс шума всех - Bi- и CMOS находится в пределах 5-8 нВ/Гц, ток шума- 1,5 пА/Гц, что в одном случае норма, во втором- превышение в несколько раз.
  6. #4106
    какого ещё двойника ess? Что это?
  7. #4107
    Калуга
    Всё смешалось: Кони, люди! (с)
  8. #4108
    Могу ошибаться.
    Например в lg серии Vxx.
    Стоят на выходе цап.
    При работе quad dac, выбивает очень веселые картинки на измериловке
  9. #4109
    ESS, если речь о них https://www.esstech.com/ не делает оу вообще, есть специализированные ушные чипы, с аналоговым свитчем итп. Откуда вы сюда тащите всю эту ахинею про "предесессоры" и клоны?
    Это всё легко проверить, просто сожгите пластик чипа на кухне в пламени газовой горелки(так же можно в серной кислоте), стряхните пепел и гляньте силикон под микроскопом.
  10. #4110
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Кремний же!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #4111
    или кремний, у кого что. Вот так выглядит маркированная как AD45048ARZ, AD8397 и ТОЛЬКО исходя из этой картинки я это утверждал.
  12. #4112
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Всем привет. Такой вопрос.. Понгимаю что наверное одной фразой не ответить, но все же. Какой тип Оу лучше ставить на выход мультибита (1704(2)) LPF-I/V. Биполь+полевой или наоборот или.. Есть мысль что будет правильно 8066+49860 или наоборот)
  13. #4113
    Петербург
    Однозначно тут не ответишь. Проще ответить на вопрос, какой ОУ не нужно ставить в это место. Не нужно ставить тот биполярный ОУ, у которого во входном каскаде нет эмиттерных резисторов, например, AD797, поскольку перегрузочная способность у таких ОУ низкая. Не нужно ставить ОУ со слабым выходным каскадом, не нужно ставить откровенно медленные ОУ с небольшой мощностной полосой. AD8066 достаточно быстрый (полоса 43 МГц), имеет входной каскад на полевых транзисторах (устойчив к перегрузкам), выход по току вполне приличный (35 мА), так что годится. У LME49860 полоса поменьше, и вход биполярный; лучше использовать в фильтрах.
  14. #4114
    В целом ясно, я же вено понмаю что в альтернативу 8066 можно попробовать opa1612?
  15. #4115
    Петербург
    У этого ОУ биполярный вход и нет эмиттерных резисторов (по крайней мере, их нет на упрощенной схеме). Кроме того, мощностная полоса на порядок Уже. Я думаю, это не альтернатива.
  16. #4116
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Учитывайте, что 8066 требует качественной разводки и блокировки - где попало будет звенеть. 49860 имеет относительно малое дифф. входное сопротивление - схема фильтра должна ему соответствовать.
  17. #4117
    Вот как, я по не знанию как раз думал что после мультибита биполярный вход как раз то что нужно. Буду знать. С 49860 в целом знаком и знаю что при определённых условиях она звенит. В моей схеме нет таких проблем. Работает верно.
  18. #4118
    Петербург
    ОУ с биполярным входом тоже может использоваться, при определенных условиях. Поэтому я и писал, что однозначного ответа нет. Я как-то в одном из своих ЦАПов на TDA1541 заменил AD823 с полевым входом (хорошо звучит, между прочим) на AD842 с биполярным входом и неожиданно для себя получил прирост в звуке. По-видимому, входной каскад AD842 тоже достаточно защищён от перегрузок, а по быстродействию и нагрузочной способности AD842 превосходит AD823.
  19. #4119
    AD823 отличный ОУ, самый наверное стабильный, который работает всегда. Еще очень понравилась версия AD823aarz, но все же на мой взгляд далеко не самый лучший для уха. Уж больно интересные (красивые) параметры у opa1612, хочется верить в чудо. А нет информации, как работает 49860 на низких напряжениях 8В, 12В. ?
  20. #4120
    У Свинтенока было исследование, результатом которого стало - почти все ОУ при снижении напряжения питания увеличивают искажения. Исключением были 6172 - искажения росли при напряжении выше +/-14В.
    В конкретной схеме необходимо смотреть размах напряжения сигнала и обеспечивать запас от рельс.
