Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Корректор Линквитца для ЗЯ еще актуален?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Корректор Линквитца для ЗЯ еще актуален?
    Сабж! Заметил, что как-то эта тема на ноль сошла, есть причины? Почему спрашиваю, затеял саб малого объема в ЗЯ, делать корректор?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #61
    По умолчанию Re: Корректор Линквитца для ЗЯ еще актуален?
    А что у вас за фильтр?
    АДАУ 1452. Программирование через Сигмастудио
  3. #62
    10л это-же мало совсем, винисд считает что оптимум 22л, Вложение 439224
    А чем 10 литров плохо?
    И что толку рассматривать АЧХ полуфабриката, когда она все равно будет кардинально перекроена?
    Кстати, да, ФИ влезет в упомянутые ранее 25л, и тоже, естественно, под коррекцию.
    И, кстати, в винисд фильтры есть. Правда, не помню уже какие, я пользуюсь хорнреспом и бокссимом. Это прежде чем материализовать.
  4. #63
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тем, что у меня его нет, а на 20л есть. Есть у меня промышленный саб на восьмерке с ФИ, я хочу в нем дин заменить, трубу заткнуть, получится как раз 20л.
  5. #64
    Не возражаю.
    Можно и не затыкать, здоровья у головы должно хватить и на ФИ.
    А софт ФИРовский?
  6. #65
    Не возражаю.
    А софт ФИРовский?
    Зачем ФИР для Линквитца?
    Он на ИИРе получается проще и точнее
  7. #66
    добротность 0,7 получилась при 52Л объема. Низ так себе и комнатные моды не помогают.
    С повышением Rвых как раз повышает Qts не трогая Fres, а при уменьшении литража одновременно с Qts повышается Fres. Можно для эксперимента просто между УМ и динамиком разные сопротивления примерно 2,2 - 10 ом поставить.
    Подогнать Qts под конкретный случай, а не зациклится на 0,7.
  8. #67
    Речь не о корректоре Линквица.
    Просто если делать IIR фильтрацию, она под своей импульсной похоронит все исходные огрехи. Вот я и хотел понять, в честь чего такой педантизм насчет добротностей ящика и прочего. Если FIR, тогда еще можно понять,
    правда, от влияния высокой Le он не избавит.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.07.2023 в 15:19.
  9. #68
    FIR
    Хотелось бы посмотреть, как комп справится с оным внизу.
    Как хотелось vs как смоглось.
  10. #69
    Рязань
    Внизу можно прорежать данные, а после БПФ апсемплить обратно. Я бы так делал, если уперся в производительность свертки с длинным импульсом.
    Денис
  11. #70
    Отчасти я с фиром и попрощался на этой почве.
    Вверху это не слышно из-за физиологической глухоты к фазе и времени. Снизу "фир из коробки" справляется лишь с невысоким порядком. А справляться ему надо, чтобы не коверкать импульс. Но этот невысокий порядок и без фира почти ничего не коверкает.
    Остаются сшивки в пределах 500...1800. А это уже спцфицецкая акустика — тоже нафиг надо городить цапы-хояпы ради одной сшивки.
    Где-то, кем-то, с помощью чего-то — я не отрицаю, что оно имеет оправданный смысл. Но проще и лучше три кила катушек и банок с белыми печеньками.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Но меня неимоверно радует, что народ начинает ставить на важное место форму импульса и переходной. Раньше лысого гоняли сугубо на ровность давления.
    Вот еще немного и в почете будут приблуды для импеданса.
    В середине десятых во главе с Бокой и еще кое-кем тянули транспарант с "Детали убивают звук-с!"
    А я скажу так (кто читает моё)
    I) Помещение
    0) Полная компенсация Б-С
    1) Переходная с одним горбом
    2) Нижний раздел выше 300
    2) Ровный импеданс
    3) Рукава по финансам
    4) в ж-пу АЧХ в разумных пределах
  12. #71
    Pskov
    Вот в таком случае как раз печаль с бубнением динамика и получается, усилитель его не контролирует и он начинает жить как ему больше нравится и чем больше сопротивление, тем выше добротность и гудёж.
    Сейчас в ЗЯ играет в полку до 63Гц, дальше отдача снижается 12дБ на октаву, что вполне можно скорректировать до усилителя.
  13. #72
    Линквиц нужен скорее для НЧ-звена, чем для саба,
    А в чем между ними разница? В частоте раздела?
  14. #73
    Больше усиление, ниже отрезал, я так думаю, что имелось в виду
  15. #74
    Вы не поняли. Есть ящик 120 л и динамик у которого в данном ящике, например, Fres 30 Нz и Qts 0,4. Бас слабенький.
    Вы засовывайте мешки с песком, чтоб получить Qts 0,7. Но за одно получили Fres 52 Hz. А повышая Rвых до Qts 0,7, Fres так и осталась 30. Контроль динамика в обоих случаях один и тот же.
    В конце концов просто попробуйте - ничего же не стоит.
  16. #75
    Берёте АС, включаете корректор Л. и выкручиваете АЧХ с добротностью слева.
    В данном случае нужно сделать отдельный сабовый канал с самостоятельным усилением, фильтрацией и коррекцией (может и корректор Л. для чего сгодится)))
  17. #76
    В конечном счете, да.
    Но дело в том, что незачем сначала приводить Линквицем к горизонтали, и тут же урезать слева и справа. Он тут лишняя деталь.
    Достаточно сабсоник-фильтра и одного-двух, в зависимости от ситуации, ФНЧ. Причем, горизонтальна исходная АЧХ или нет, в большинстве случаев без разницы, топология останется прежней, просто поменяются добротности.
    Тут еще одно есть, которое пока почти не обсуждалось - регулирование саба.
    От общей эквализации поплывут сабсоник-фильтры и саба, и сателлита.
    Если регулировать только уровень саба (стык полычается "скользящим"), то выпячивается мидбас, вне зависимости от формы правого спада, если она неизменна. Насколько я понимаю, так устроено у Сабсоника.
    Эквализовать только саб - та же история с его собственным сабсоником.
    Поэтому левый его край лучше всего поднимать, увеличивая добротность финч, и попутно менять общий уровень, и, вообще-то, добротности и иногда частоты правого спада. Причем одновременно.
    Схемотехнек из меня как японская балерина, я макетил раздельные "нижний" и "верхний" корректоры, за ними с буферов снимал балансно. Уродство, но очень гибкое, и работает.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.07.2023 в 19:34.
  18. #77
    Как это связано с моим вопросом?
