Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Сшивка измерений.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Сшивка измерений.
    Добрый день, коллеги.
    Предлагаю тут обсудить и поделиться методами сшивки нескольких измерений.
    А именно: измерение порта ФИ с 1см + измерение НЧ динамика с 1см + измерение всей АС с 1 метра с коротким окном. Может быть кто-то использует другие методы.
    Интересно будет узнать разные способы сведения нескольких измерений в один график для корректного отображения АЧХ АС во всём диапазоне частот.
    Я пока смог получить такие результаты. На скрине график сшитый из 3-х.
    Для сравнения измерение с 50 см (АС примерно посередине комнаты)(полочник 6", двe полосы)
    Кто как это делает ? (формулы, методика и т.д.)
Название:	Сшивка ФИ 1см + НЧ 1см + общий с коротким окном с 50см.jpg
    По умолчанию Re: Сшивка измерений.
    VirtuixCAD не пробовал?
    Аватар для mAxSpace
    Все руки о него не дойдут пощупать. Того что есть хватает пока.
    А чем он характерен ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.07.2023 в 19:04.
    Удобно и всё в одном.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Разных способов много, верный - как всегда один:
    1. Чтобы суммировать измерения в ближнем поле ФИ и диффузора, нужно учесть погрешность исходя из того, что площадь излучателей различная.
    2. Чтобы пришить измерения в ближнем поле к измерениям с 1 метра, придётся трансфоримровать измерения в ближнем поле, с учётом площади излучателя, геометрии баффла а также расположения АС как минимум относительно пола, а возможно и ближайших стен. Последнее - факультативно, кому как нравится.
    3. При суммировании АЧХ всегда должна учитываться фаза, причём абсолютная.
    Инструментарий, понятное дело, может быть различный, но это и вопрос отдельный
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    [FONT="]VirtuixCAD не пробовал?
    [/FONT]
    Шикарная штука!
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    упс! в цитате очепятка, на самом деле софт называется "VituixCAD"
    Скрытый текст
    Горячие (и не без юмора) финские разработчики закодировали в названии своего продукта разговорный эпитет "vituiksi", полагаю, в том смысле, что аналогичный софт конкурентов может идти глубоко "лесом"...
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Шикарная штука!
    Как попробовал, так больше никакого другого не хочется.
    Аватар для mAxSpace
    Шикарная штука!
    Покрутил сегодня, но ничего кроме симулятора фильтров и бафла не нашел в нем.
    Его точно можно применить для сабжевой задачи ?
    Ткните скрином где искать.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.07.2023 в 19:20.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если интересно, то..:
    Злые языки утверждают, что нём можно рассчитать мнимые(реальных всё равно никто никогда не найдёт) акустические центры ДГ на бафле, со всеми вытекающими.
    В сети есть метода, ищется по фразам типа как найти акустический центр динамика ну и "витуиксКАД" приписать.
    Дмитрий
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Tools->Merger, или F6 нажать. Делает именно то, что в условиях задачи написано. Требуется внимательно прочитать мануал штука не интуитивная.
    Аватар для mAxSpace
    Ничего не понял. При чём тут акустические центры ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Интуитивно всё же разобрался, не сложно.
    По итогу результат в точности как и у меня, но есть некоторое удбство что на стыке VituixCAD2 сглаживает ступеньку-переход.
    Черная - моя, розовая сшивка в VituixCAD2 (на 0.1дб специально сделал разницу чтоб графики не сливались)
    Однако в рамках этой темы интересно не столько сам процес сложения сколько методики измерения и как учитывать близость микрофона к динамику и порту с точки зрения двух моментов:
    - разница в площади порта и динамика,
    - то, что вблизи микрофон не видит бафлстеп.
    С бафлстепом все ясно - в любом симуляторе его расчитать, конвертировать в текст и скормить как файл проправки на измерения с растояния 1см
    А вот по соотношению прощадей вопрос...
    Кто решил что нужно учитывать что они разные ? Чем это обосновано кроме того что они разные ?
    Да, разные, но они эти же разные "дуют" в слушателя с этими же пропорциями. С чего вдруг их надо компенсировать - вот тут я не то что бы не согласен, скорее недопонимаю. Готов признать свою неправоту при наличии везких аргументов.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    С такого маленького расстояния мик же не видит всей площади излучающего элемента
    с теми же пропорциями они будут "дуть" если отодвинуться в дальнее поле (примерно 3 диаметра излучателя)
    чем хорош Vituix что не надо лезть ни в какие стороние проги. там, как швейцарский перочиный нож, есть все, что надо в т.ч. расчет бафлстепа.
    По сути REW только для измерений + Vituix закрывают все потребности в нашем деле.
    Я и не подозревал, по сути верное утверждение
    Аватар для mAxSpace
    Я тоже так считаю. Вся же подвижка динамика не приложена к мембране микрофона ?!
    до востребования
    https://en.wikipedia.org/wiki/D._B._Keele_Jr.
    в литературе ссылаются на него и приводят формулу поправки A = 20 х log(радиус динамика / радиус порта)
    альтернативных мнений пока не встречал, если что-то упустил, даже интересно...
    Аватар для mAxSpace
    Проблема в том что с этой поправкой сшивка не сходится с реальным измерением в условиях безэховой камеры.
    Я собственно поэтому и решил эту тему приподнять среди причастной общественности. Чтоб собрать больше мнений, практик, наблюдений и опыта.
    Если эту поправку не вводить, то все сходится. Вот в чём дело.
    до востребования
    У меня нет доступа к безэховой камере, но если очень хочется "найти свою правду", достаточно получить данные измерений в ближнем и дальнем поле двух излучателей различной площади, ну и сопоставить их с разницей в диаметрах излучателей. Зависимость будет либо имеено та, что обнародована в 1974 году, либо нас ждёт научная сенсация.
    Ну а на измерениях в помещении, хоть и не определить точно, тем не менее очевидно, что зависимость от соотношения размеров излучателей совершенно конкретная.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    может тут собака порылась? Рекомендуется измерять непосредственно на стыке ФИ и окружающего пространства.
    Аватар для mAxSpace
    Хорошо, если 0...1 см не место стыка, то где оно ?
    Частый гость Аватар для Seagun
    Как мерить если порта фи два?
    Аватар для mAxSpace
    Хороший вопрос, у меня похожий, но про узкий щелевой порт. Собственно на нем у меня нескладуха получается с формулой 20*log(Rd /Rp)
    до востребования
    Не хорошо! Вчера у Вас было 1 см, сегодня 0...1 см. А нужно 0 см.
    И это только про порт. От диффузора динамика традиционные 5 мм
    Если они одинаковые, измерить один и поднять его АЧХ на 6 дБ.
    Я бы сказал, что формула про круглые излучатели
    Ну ладно... слышал я одну легенду (не подумайте плохого) ... что если измерения произвести аккуратно (в том плане, что в бытовом помещении порог низкочастотных шумов не всегда позволяет), слева от резонанса порта, обе АЧХ практически параллельны, а отличаются как раз в соответствии с поправкой согласно формуле.
    Аватар для mAxSpace
    А нужно 0 см.
    Что за традиции такие ? Кто их придумал ?
    Если не затруднит, покажите пожалуйста частоту где две эти АЧХ параллельны.
    Кажеся эта легенда кроме того что легенда, еще и технически ошибочна.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.08.2023 в 13:50.
