https://www.lynxaudio.net/app/downlo...Lynx_HA61b.pdf
Дмитрий, спасибо за еще одну весьма интересную и, надеюсь, как обычно удачную конструкцию!
Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2019 в 22:01. Причина: Ссылку поправил.
Два трансформатора, в каждом по 2 обмотки.
---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
Проблема в том, что я не шарю в схемах) Знаю только, куда подключить трансформаторы, выход на наушники и аудио вход. Усилитель, планирую использовать для ТДС 7 мод на неодиме, звучание которых, с унч, меня просто поразило.
Напряжение 13,9В - это фактически измеренное напряжение или номинальное значение, указанное на трансформаторе? Я не знаю на какой ток у вас трансформатор и на какое входное напряжение он рассчитан, возможно фактически напряжение на выходе трансформатора будет выше номинальных 13,9В (например, он рассчитан на 220В, а в розетке 235В, поэтому напряжение на выходе будет больше).
Измерьте напряжение на входе каждой LM317 и на ее выходе.
Измерьте напряжение на катушках реле защиты. Реле щелкают при включении?
На трансформаторах, написано 12v, показывают 13.9 на мультиметре, когда я их подключаю к усилителю, вольтаж при нагрузке падает с 13.9 до 6v. На входе LM317, показывает 1.4v, на выходе LM317 ничего, только - на экране мультиметра . Трансформаторов на 17-19v, у нас не продают, хотелось просто проверить работоспособность платы, перед покупкой нормального трансформатора. Без покупки нормального трансформатора, я так понимаю не обойтись, мои слишком слабые и не тянут усилитель. Хотя ОУ греются, и если подключить наушники не на выход на них, а на вход, фоновый шум есть.
https://aliexpress.ru/item/100500497...70564aa6VSrd5M везде продают
Доставка дороже чем сам трансформатор. За 2200 у нас в России нормальный Тор взять можно. Резона нет. Авито в помощь )
Если это оригинальный, авторский Lynx HA61, то его надо питать от 4-х раздельных одинаковых обмоток с переменным напряжением по 16-17В каждая.
При этом постоянные выпрямленные напряжения на входах LM-к получатся в районе 22В.
На выходах стабов с учетом резисторов в ADJ - 2,2к получится Uвых = 15В.
Если же у ваших трансов (надо 4-ре раздельных одинаковых обмоток) переменное напряжение 13,9В, то выпрямленное напряжение на входе стабов получится в районе 17,8 - 17,5В.
Тогда резисторы в ADJ стабов надо уменьшить с 2,2к до 1,8к. Выходное напряжение стабов получится в районе Uвых = 12В.
Также, надо будет подобрать резисторы R4R29 по ТП ВК в районе 30-35мА.
Это если ваши наушники имеют низкий импеданс.
Если же, ваши наушники имеют высокий импеданс, тогда, конечно, громкость будет несколько недостаточна
Точно . Только еще и R35 , R57 в другом канале. Причем автор указывает, что разброс резисторов должен быть не более 1%. В случае с ТДС-7 однозначно резисторы лучше уменьшить. Надо глянуть, точно не помню - я уменьшал где-то Ом до 120.
---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
Имеет смысл вообще перерезать дорожки с выходов стабилизаторов ( VD2,VD20,VD24,VD42) и сначала добиться 4 напряжения, а потом восстановить дорожки и экспериментировать дальше.
Проверьте одно Омные резисторы R12, R24, R43, R51 не сгорели ли они.
Скрытый текст
Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541[свернуть]
В Магазине "Промэлектроника " покупал трансформатор для наушникового усилителя Lynx HA49 - там достаточный выбор трансформаторов
https://www.promelec.ru/
---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
Не смог зайти на сайт www.lynxaudio.net - это у меня только такое или доступ к сайту закрыли?
Скорее всего у него там замыкает что-то, не должно быть такого большого падения. Надо бы ток измерить.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Не пойму у вас 2 вторички по 10В? Так этого мало для этого ушника, там вольт 17 по вторичке нужно.
Я бы измерил падение на R55-58, затем выпаял их и проверил сколько постоянки после диодного моста (впаял обратно), далее выпаял бы R37, 42 и посмотрел что на выходе Эмиттеров VT1, 2, а дальше уже думать.
DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
Как писал Дмитрий, в связи с санкциями, оплата за сайт в домене .net из РФ не проходит. В связи с этим, владелец домена на котором был размещен сайт Дмитрия, отключил его за неуплату.
https://lynxaudio.jimdo.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/.com
Смешная какая-то ситуация.
Неужели не найти 500 руб в год на нормальный домен типа lynxaudio.ru?
Неужели не найти 500 руб/мес на хостинг у приличной компании?
Я понимаю, глупые вопросы свежезарегистрированных новичков и политические провокации обидели маэстро, но такова нынешняя клиентура и это общая беда.
Где-то, на этом форуме, размещал картинку с прежнего сайта Дмитрия, где он описал ситуацию красным цветом.
Сейчас текст слово в слово не помню, но, общий смысл был такой.
Помнится, он призывал своих посетителе скачивать все содержимое как можно скорей, потому как заплаченные за сайт деньги не прошли, в связи с чем сайт скоро перестанет действовать....
У Дмитрия есть есть свой аккаунт в контактике
https://vk.com/lynx_audio
желающие могут посетить
Здравствуйте.
Т.к. ветка по Lynx HA46 закрыта, хочу попросить совет в данной теме.
Lynx HA46, давно и успешно работает на наушники, на входе стоит ОУ AD823, также ставил opa2132 и ne5532.
Недавно купил на али дискретные ОУ SX52B, установил, но усилитель отказался "запускаться".
При закороченном входе усилителя на выходе оконечного каскада постоянка 3,5В, соответственно защита через реле К1, К2 не подключает выход.
Ставлю обратно AD823, все нормально работает.
Подскажите, пожалуйста, это особенность таких дискретных усилителей? И данная схема не работает с ними.
В одном из отзывов на али говорилось, что у этого ОУ слишком большое напряжение смещения, примерно 500мВ.
Или мне просто не повезло и попался брак.
Просто не надо покупать всякую левотень, и все будет в порядке.
(Я не написал "не надо покупать на али радиодетали", поскольку это и так понятно, by default).
