Страница 31 из 32 Первая ... 2129303132 Последняя
Показано с 601 по 620 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #601
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Даже если вы спрячете кассету в экран
    Никакой экран не экранирует магнитное поле земли, пора-бы знать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Цитата Сообщение от Alex41697 Посмотреть сообщение
    Такие деки на бее от 4500р,до 15 000 если заморачиваться с посредниками по доставке тысяч в 15 (самая недорогая)выйдет по кругу с доставкой из Германии.
    Оно того не стоит, аппарат конечно красивый и оригинальный но по параметрам самый посредственный. Ещё один момент, на нём родные головы разные, одна 4х воспроизводящая а другая 4х универсальная, вторую найти не просто.
  3. #602
    Угу,а замкнуть накоротко - никак....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #603
    РФ Саратов
    А чего тут смешного? Любой железный ящик поле поляризует по своим силовым линиям и внутри ящика будет тоже самое что и снаружи. Попробуйте компас положить в ходильник или сейф, увидите что поляризация есть и внутри.
    Эффективно экранировать можно локальные поля, ещё проще если они переменные.
  5. #604
    Садись,опять двойка....
    P.S.В вашем возрасте пора бы знать:что есть что...
    Всем - не хворать!
  6. #605
    РФ Саратов
    Для снижения в определенной области пространства напряженности магнитного поля постоянного магнита или низкочастотного переменного магнитного поля переменных токов, - применяют магнитное экранирование. В сравнении с электрическим полем, которое довольно легко экранируется применением клетки Фарадея, магнитное поле полностью экранировать нельзя, его можно лишь до определенной степени ослабить в каком-то конкретном месте.
    https://electricalschool.info/spravo...nyh-poley.html
  7. #606
    Даже на основании этого,можно сделать вывод:что никакое "поле земли" не имеет отношение к "копир-эффекту" на кассете,даже если её не помещать в экран...
    P.S.Красиво "сливать" - тоже надобно уметь...
    Всем - не хворать!
  8. #607
    РФ Саратов
    Я так понимаю, что вам для своих утверждений годится любое основание, хоть цена на колбасу...
    Красивее вас у меня не получится, поскольку я привожу доказательства а вы только бла-бла-бла...
  9. #608
    Я ничего не утверждал,в отличии от вас и точно знаю,что кассете похрену магнитное поле земли, с точки зрения "копир-эффекта...
    Когда приведёте доказательство(а не муйню) - тогда и поговорим...
    Всем - не хворать!
  10. #609
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Головки для оборудования специального назначения ?
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  11. #610
    РФ Саратов
    Когда-то видел кассетный магнитофон, точнее сказать- устройство выпускавшееся для хранения данных компъютеров, возможно от него.
  12. #611
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    вон на мешке корвет38 продаёт новые 4х дорожечные https://meshok.net/item/295829511?ut...entLetter_fast
  13. #612
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А как вы собираетесь секции соединять? Параллельно или последовательно?
  14. #613
    Новичок Аватар для Alex41697
    Иркутская область, героический сибирский город Братск
    Если вопрос ко мне.
    Если соединять то последовательно.
    Но думаю вообще не соединять,а использовать две максимально разнесенных дорожки, что бы уменьшить взаимопроникновение каналов. Уже плюс.
  15. #614
    это не головы, а утиль .
    если приспичило , то можно такие головы выковыривать из автомагнитол .
    там они хотя бы ровные)
    nakamichi 700II\600II\500
  16. #615
    Орел
    Коллеги, такой вопрос:
    а возможно ли такое вообще, что универсальная голова записывает 10 кГц с уровнем -10дБ по обоим каналам, но потом в правом канале "валит" при воспроизведении?
    Что записывает - 100%, проверил на другой деке.
    Корректирующий конденсатор практически не влияет на уровень воспроизведения.
    Параллелю каналы на голове (входе УВ) - уровень чуть заниженный идёт, но одинаковый по обоим каналам на линейном выходе. Т.е. тракт воспроизведения в порядке.
    Пробовал перепаять каналы на голове - дефект "перекочёвывает" в левый канал.
    В порядке бреда: кабель от головы до УВ может как-то "напакостить"?
    Кажется "виновник торжества" найден:
    Зазор на правом канале прям траншея
    Последний раз редактировалось Mishich; 08.07.2023 в 14:32.
    Дмитрий.
  17. #616
    РФ Саратов
    Для записи не нужен узкий зазор, даже вреден, а для воспроизведения высоких частот нужен, по этому вполне вероятно, что один зазор шире другого.
    Попробуйте шлифануть-полирнуть, где головку покупали? На Али в одном магазине отзывы похожие на ваш есть.
  18. #617
    Перед установкой новой головы проверяются\отбираются сначала по механическим параметрам(на предмет идентичности каналов),потом по электрическим - от балды не пройдёт....
    Всем - не хворать!
  19. #618
    Орел
    Аппарат Victor KD-A8. Куплен в Японии с пометкой неисправен (узнал вечером от хозяина о "пометке").
    NOS. Внешний вид, упаковка - муха не сидела
    Я сначала восстанавливал регулировку BIAS на оптопарах, которые были дохлыми (спрашивал здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3133366).
    Восстановил этот узел с учётом современной элементной базы.
    Потом столкнулся с проблемой воспроизведения ВЧ. Увидел зазор на правом канале.
    Кстати и воспроизводил он не ахти
    Заменил голову на 810-ю 89 г.в. Так же NOS.
    Аппарат ожил, калибруется и пишет теперь даже круче оригинала!
    Дмитрий.
  20. #619
    недавно попадалась на таобао2 сони стеклоферитовая для кассетника, за 50 долларов, совершенно нулёвая, ещё подумал - кто-то до сих пор их производит что-ли??
  21. #620
    Астрахань
    С хранения, поди вскрыли контейнер, а там такое, вот и продают.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
