![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
alevaler
да, тут 2 винтика, но к одному не подлезть-железка мотора мешает...
Ну как-то же он должен разбираться, наверное мотор тоже можно как-то снять.
Судя по фото в инете, там что-то типа накрывающей пластины с мотором, если её снять(или отогнуть), то в литом основании будет паз. Ведь как-то это собрали.
Фото нечёткое, но такое впечаление, что у этой пластины загнуты лапки, я бы попробовал их разогнуть.
У меня обычно вопрос с разборкой не стоит вообще, ибо деваться некуда, т к то что приходится восстанавливать, обычно нигде не купить. Например потенциометры с регулировочной характеристикой С(причём не просто С а например 02С, которые можно только заказать у производителя, от 1000шт).
Кстати подумалось, что Ваш вариант потенциометра тоже из заказных, ибо в PDF варианта с такими ножками нет.
Сообщение от
фЕДОР ЧАЛЫЙ
в качестве удлинителей ног можно напаять позолоченные или посеребренные пины от разъемов типа D-Sub или СНП, СНО
Вот тоже подумал, что вариант. Только надо смотреть, чтобы ножки влезли, думаю, что D-Sub не пойдёт, надо что-то более толстое, т к если я правильно понял, то ширина ножки, которую надо куда-то вставить, 1мм, у D-sub меньше отверстие.
Но в любом случае припаивать, т к лишнее переходное сопротивление ни к чему.
