Страница 72 из 76 Первая ... 627071727374 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1421
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    всякую "дичь" что может гулять по земляному проводу, в данном случае от "левого" БП.
    Я понял, просто бывает что эта дичь лезет прямо с выхода ЦАПа.
    Сам был сильно удивлён, когда увидел.
    Но здесь не тот случай, как раз приводил картинки с выхода 0404 для иллюстрации, что не д б никакого ультразвука на выходе нормального ЦАПа.
    Вариант с помехой по земле вполне возможен.
    Цитата Сообщение от Kosstik Посмотреть сообщение
    родной блок (вывод провода сбоку)
    Так он есть в наличии? Или временно где-то взяли? Карта одна и та же или всё же разные экземпляры?
    фото платы бп sw0510, у которого вывод провода сбоку?
    А что Вам даст фото? У меня сейчас есть такой БП, пока карта в ремонте. И даже открытый, только плата не вынималась из той части, где вилка, там зажимные контакты и я не хочу их лишний раз трогать. При разборке БП плата осталась вставленной в эту часть корпуса и я не хочу её оттуда вынимать, дабы избежать проблем с этими контактами.
    Кстати он достаточно легко разбирается, с угла вдоль шва запихивается тонкая отвёртка по направлению вдоль шва и потом проходится весь шов с одной стороны, а потом с другой. Отвертка распирает шов своей более толстой частью и потихоньку корпус разделяется на 2 половины. Заклеен он слабо и там есть защёлки, поэтому при сборке никогда его не клею.
    Могу попозже попробовать сфоткать на телефон, но кмк основная неизвестная часть любого импульсного БП - трансформатор, от которого в большей части зависит работа БП. Про который по фото ничего не узнать, это его разматывать надо.
    И ещё у меня почему-то раньше не получалось выкладывать сюда что-то.
    Кстати второй тип БП называется тоже sw0510, только там ещё на конце какие-то буквы(FA что ли). Судя по всему цифры означают напряжение и ток.
    Фото(выбрал лучшие)
ID:	430775   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось razorgolf; 12.02.2023 в 16:19.
  3. #1422
    Новичок Аватар для Kosstik
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    Фото(выбрал лучшие)
    Спасибо.
  4. #1423
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Приветствую.
    EMU Tracker Pre и 0404 для измерений равноценны? ADC там одинаковые. И драйвера. DAC не интересует.
    Последний раз редактировалось farenheit; 23.03.2023 в 19:21.
  5. #1424
    Скорее всего да. Судя по обзору на ixbt графики очень похожи. Хотя Tracker Pre ни разу в руки не попадалась, наверное редкая. Зато 0404 уже 8-й десяток починил.
    Единственное - питать всё же желательно от БП(5в 1А, штеккер скорее всего 4мм х 1.7мм, как в 0404), а не от usb, т к по крайней мере у 0404 потребление больше 0.6А даже без включенных 48в, т е для usb2 многовато. Если в компе usb3, то питания хватит, но возможны проблемы, как впрочем у всех usb E-MU.
  6. #1425
    Энгельс
    razorgolf, спасибо! Значит за журавлем гонятся не буду (0404), возьму тракер. И про размер штекера - благодарю. Информация своевременная.
  7. #1426
    Дык 0404 чаще попадается в продаже, так что журавль(причём невидимка) тут как раз Tracker Pre, ни разу не попадался на Авито, как и в ремонт не приносили.
    Хотя если есть на примете, тогда другое дело.
  8. #1427
    Энгельс
    razorgolf, Да, есть рядом с местом дислокации. Остальные варианты - пересыл.
  9. #1428
    farenheit, Тогда стоит попробовать. Если что-то не устроит, думается что продать будет не очень сложно, если цену не задирать.
  10. #1429
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Доброго.
    Сигнал приходящий на вход оцифровывается? Если без компьютера карту юзать.
  11. #1430
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    А как без компьютера оцифровывать?
  12. #1431
    Ну проходит он ацп-цап?
  13. #1432
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    Доброго.
    Вам стои уточнить какой формат потокапосле ЦАПа вам нужен и куда вы его дальше подавать будете. Потому что с ваших слов выглядит так, как буд-то вы ожиаете от каточки что она внутрь себя должна сохранять.
  14. #1433
    Ижевск
    А зачем это нужно без компа? Преобразовать аналог в аналог чтобы был более аналоговым?
  15. #1434
    Как ЦАП с SPDIF входом без компа точно можно использовать, в обратную сторону не пробовал.
    Из аналога в аналог тоже можно, но бессмысленно.
  16. #1435
    Вот вроде конкретно ж задал вопрос ...
    Сигнал поступающий на линейные входы карты перед тем как появится на линейном выходе проходит через ацп-цап?
  17. #1436
    Орел
    Конечно проходит
    Дмитрий.
  18. #1437
  19. #1438
    quote="minzurkamax;3139003"]Вот вроде конкретно ж задал вопрос ...[/quote]
    Неноднозначно. Иначе столько человек одновременно не смутилось.
  20. #1439
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Скажите может есть у кого фото платы бп sw0510, у которого вывод провода сбоку?
    Есть такое
ID:	438314 Нажмите на изображение для увеличения.
    О блин, я некрофил) Не заметил что запрос староват уже. Но пусть будет
    С уважением, Михаил.
  21. #1440
    Новичок Аватар для Всеволод А.Д.
    Где то год назад умер родной бп. Нашёл бп с заявленным 2А, работало на нем, но пару месяцев назад карта снова перестала запускаться. Горит зелёный индикатор повер он, лёгенький писк изнутри, на этом всё. Как проверить блок виноват, или карта? Есть отличие в том, что раньше мигали лампочки все, и потом запускалось, тут в начале тоже просто дольше мигали, а теперь даже не начинают... Слышал есть мод на питанию по юзб, рабочая тема?
