Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 222
Тема: О правильном расположении динамиков на передней панели.
    Аватар для gaga
    По умолчанию О правильном расположении динамиков на передней панели.
    По классике считается, что твитер следует располагать на уровне ушей слушателя. И при сведении колонок, мы тоже располагаем микрофон на оси твитера, как наименее тормозного, а все остальные головы меряем и сводим относительно него.
    Вроде все логично
    Но…
    1. Наше ухо определяет пространственную ориентацию звука в диапазон частот примерно 600-4000 Гц. А сфера ответственности за эти частоты – мид. Так может следует располагать именно мид на уровне ухов. Соответственно направлять микрофон и измерять на оси мида, а другие головы мерять и сводить относительно него же.
    2. Как логическое следствие. Может современная тенденция деления на 300/2500 Гц на крупных 5-6,5 инчовых мидах не совсем верная. Тогда само собой напрашивается ставить мелкий мид 3-4 инча, играющий от 500-600 и до 3500-4000. Тем самым мы перекрываем самый важный для правильного построения сцены диапазон одной головой. По сути, получаем все плюсы ширика и не имеем головной боли от него на краях. Еще и твитер играет в наиболее благоприятном щадящем режиме.
    Что думаете по этому поводу? В откликах желательно приводить аргументацию и обоснования.
    PS Кстати, отзыв вида - «Я за свою жизнь создал …ндцать самых разных по конструкции колонок и пришел к однозначному выводу, что лучше всего играет …» для меня тоже весомый аргумент.
    PPS Да, забыл упомянуть, что веду речь об акустических системах высшего эшалона, максимально достоверно воспризводящих звук. И исключительно домашка.
    Последний раз редактировалось gaga; 17.06.2023 в 21:29.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: О правильном расположении динамиков на передней панели.
    Вроде все логично
    Но…
    ШП от 250 Гц до 5500 Гц...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Наверное всё таки направленность.
    Voronezh
    А че тут думать то? Стык твиттера с СЧ на длине волны 7-10 см. А посему, чтобы не получать пространственной гребенки на частотах стыка надо располагать СЧ и твиттер как можно ближе друг к другу. Еще лучше - М-Т-М. Так что вопрос об уровне ушей отпадает сам собой, ибо у разных людей разница в высоте ушей от пола больше этой величины.
    4" миды совершенно спокойно и от 300 играют, нет смысла НЧ пускать выше, лучше потяжелей низовик взять и понизовистей.
    По поводу верхнего раздела тут конечно все упирается в длинну волны на этой частоте. При таких габаритах СЧ, ВЧ и растоянием между ними делить на 5 не самая лучшая идея.
    Тем более современные пищалки совершено спокойно играют без повышенного уровня искажений от 1500...2000 гц, поэтому раздел 2,5к..3к оптимален, об этом все знают поэтому там чаще всего и делят
    ps^ разговор за классическую домашнюю трехполоску с 10..8" басовиком, 5...4" средником и куполным ВЧ твитером. В более других конструктивах может быть уже иначе.
    Аватар для gaga
    С визором? не видел и не слышал я ни одного ровноиграющего ширика, без гималайских гор, так чтоб его не колбасило.
    Да и без визора что? fostex или supravox ? не нравиться мне как они играют, явно не дотягивают до традиционных топовых хайэндовых голов.
    все уточнения добавлю в шапку.
    100 процентов согласен. А что легче максимально сблизить 4 или 6" мид и твитер?
    Не совсем так, стоя разумеется разница значительна, а в сидячем положении (особенно удобно на диванчике) разница нивелируется +- нескольких см. Даже если брать среднестатистические от 160 до 190 см.
    играть то играют, но не очень убедительно. не сравнить с 6"
    если концепт - модные столбики на нескольких 6-8", то конфигурация 3,5 полосы, где верхний вуфер играет и мидбас до 500-600, остальные только самые низы.
    а если предполагается более габаритные вуферы 18-15-12-10", то конечно уже 4 полосы. добавляется мидбас.
    Мужики, первичный вопрос все же о акустическом центре колонки и правомерности определять его на оси мида.
    Последний раз редактировалось gaga; 17.06.2023 в 22:44.
    Voronezh
    Тогда АС надо подстраивать под конкретный диванчик или кресло, ибо в зависимости от сидячей позы - "как в автобусе" или полулежа - высота ушей будет очень разная.
    ДН мида вполне покроет расстояние от твиттера до мида. Так что вопрос яйца не стоит, даже если оно выедено.
    Аватар для gaga
    при таком подходе (акустический центр колонки на оси мида) бонусом мы можем получить фазолинейную сшифку твитер-мид, без необходимости заглублять или наклонять переднюю панель, ибо расстояние твитер-ухи увеличивается на 2-4 см. относительно мида. Что примерно соотвествует смещению для выравнивания акустических центров голов твитер-мид.
    Нет Владимир, статистически давно вычислена эта высота - 90 см. Давайте не будем утрировать и перебирать всевозможные варианты усаживания.
    АС предназначеные для комфортного прослушивания дома предполагают прослушивание сидя в кресле (диване). Многие производители учитывают этот факт и распологают твитеры на высоте около 85-90см.
    Последний раз редактировалось gaga; 17.06.2023 в 22:35.
    Ну это как минимум странно. Вы наверно либо не про те 4" думаете, либо говорите о примерах с неудачным сведением.
    Прям сегодня в студию гоняли, там тестили свежеиспечёные 3-х полоски, всех присутствующих 4" средник с разделом 350гц более чем убедил. Я бы ниже его пустил, но там уже вопрос ребром стоял о челесобразности применении железа в катушках.
    Адекватный СЧ с низким резонансом 4" без труда играет от 250гц.
    Даше наш, который мы положили в коробочку что синтепон едва уместился по краям магнита. Я бы конечно чуть поболее ему литраж дал, так и поступим в след. проекте.
    Да, забыл упомянуть, что веду речь об акустических системах высшего эшалона, максимально достоверно воспризводящих звук. И исключительно домашка...
    Без визера конечно. Суправокс 215, Визатон В200 до 5500 Гц вполне убедительно. Опять же коаксиалы никто не отменял.
    или кластер из 2,5"-3"-4".
    Или от 250 Гц до 800 Гц пару 5"+ выше кластер из 4-х купольников.
    Изодинамику и НХТ (ДМЛ) можно применять.
    Я делаю где-то между СЧ и ВЧ - как выйдет по сведению без сильного закручивания фазы фильтром, потом на эту высоту стойки или наклон самой АС.
    В ранее упомянутых трехполосках вышло так что фаза наилучшим образом сошлась напротив СЧ, ВЧ получмлся как бы выше. Но это все и всегда индивидуально, надо измерять и симулировать.
    gaga, этого всё равно мало, заглубления это не заменит. И автоматом колонка превращается в среднепольную. Уже с метра никак.
    Я так делал. Хорошо играет, если комната гадит. Пищалка получается на уровне мягкой мебели, да и просто меньше взаимодействует со стенами.
    Морель — пищ со своей той фаской имеет уверенную направленность до 15К. Ты его поворачиваешь, а отдача стоит на месте. Похоже на магию. Вот его можно опустить и он не утратит толку в таком варианте.
    Аватар для gaga
    Я не говорю что не играет. Но согласитесь, если сравнивать в том же классе и ценовой категории, то 6-8" сыграют намного более убедительно.
    Значит моя мысль вполне рабочая
    Не понял, почему?
    Если свести так, чтобы под большим углом пищалка давала линию, то с 2 метров будет подъём.
    Извините, не могу согласиться.
    Там где "убедительность" СЧ кончается, его в зоне совместной работы в фазе подхватывает НЧ динмик. Фильтром корректируется уровень "убедительности".
    В готовой АС не должно быть понятно где заканчивает играть НЧ, а где начинает СЧ - они должны играть как один убедительный по всем фронтам динамик, пищалки и стыком с ней это тоже касается, кстати.
    Аватар для gaga
    все правильно вы говорите, но я имел ввиду другое. если взять лучший 4" средник и лучший 7" и свести их идеально АЧХ в линеечку и идеально по фазе. То мидбас в районе 250 гц всеравно на слух будет звучать лучше и убедительней в колонке с 7". природу не обмануть. В пиках или если чуть навалить, то 4" начнет играть с бОльшими искажениями, а 7" продолжит спокойно, без искажений.
    Я сравнивал бивни с 4,5" и 6" средниками. а также сканспики 12м и 18м. нижний диапазон одназначно за более крупным калибром, а верхняя середина за мелкими.
    Последний раз редактировалось gaga; 18.06.2023 в 02:13.
    Здешний
    Некорректное сравнение. Начнем с того, что с увеличением диаметра динамика у него все хуже и хуже с серединой и еще хуже с верхней серединой. Но вас почему то интересует исключительно мидбасовый диапазон частот для выявления "превосходства"))))
    6,5" на частотах выше 300 герц не сможет обойти 4". А 4" не сможет обойти 6,5" на частотах ниже 300 герц.
    Вывод: диаметр динамика определяет положенный ему диапазон частот и все что с ним связано. И потому не следует эти диапазоны натягивать, как сову на глобус.
    На самом деле проблема с мелкими диаметрами лежит в плоскости как правило их недостаточной чувствительности. А потому найти хорошие 3-4" трудно и номенклатура таковых весьма невелика...
    Voronezh
    И даже не с отдачей, как таковой, а с её диаграммой направленности. Чем больше диаметр, тем ниже по частоте начинает сжиматься лепесток диаграммы. И тут гораздо важнее становится не высота ушей, а их количество. Для слушателя одиночного еще можно выправить, но для двоих слушателей - уже не получится. Тут много не надо рассуждать и пробовать - достаточно просто посмотреть ДН динамиков в их даташитах.Особо следует упомянуть СЧ-купольники. При прочих равных у них ДН шире на тех же частотах, что у обычных СЧ-головок.
    Болото.
    Видимо всем хочется писать а не читать, пост ТРИ
    Здешний
    Интересен такой вопрос: изменение ДН на частоте разделаСЧ/ВЧ резкое (даже скачком) и плавное. Какой вариант будет звучать "убедительней" ( термин ТС, значения термина не знаю) ?
