Wavecore WF152BD06, SEAS H1304-08 (MCA12RC). У первого динамика производитель заявляет индуктивность катушки 0.19mH, у второго - 0.31mH. Но по графику импенданс у вэйфкора растет быстрее, на 1 кГц уже 10 Ом. В чем причина, у кого какие мысли?
Связывать величину индуктивности ЗК с хорошей работой динамика на сч-вч - абсурдно. Это вообще никак не связанные параметры.
Вас тут кто-то сильно обманул.
Не может. Порога "сдвига" у катушек нету. Иначе там будет дикая нелинейность.
Обычная технология - ничего особенного.
---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
Все там то. У второго динамика магнит вдвое легче и диаметр катушки на четверть меньше - одновременно. Даже при меньшем факторе Bl - у него просто обязана быть индуктивность катушки больше. Это ж банальная физика.
А нельзя ли дать ссылку на первоисточник, где бы указывалось про измерения идуктивности на заторможенной катушке? Мне почему-то это кажется байкой.
Да и простое вычисление импеданса на 10кГц на основе известных параметров Re и Le дает прекрасное совпадение с заявленной же кривой импеданса.
Например, у вейвкора Re = 6.2, Le= 0.00019, получаем Z = sqrt(6.2*6.2 + 2*2*pi*pi*10000*10000 * 0.00019*0.00019) = 13.45 Ом. Зачем дополнительные сущности придумывать?
---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
А вы внимательно читайте, что я пишу. На 1кГц будет другая эквивалентная индуктивность (видимо, большая, чем на 10кГц), которая даст такую величину импеданса
Как минимум с большей индуктивностью ожидаемо больший рост импенданса усложняет фильтрацию пассивных кроссовером.
я знаю, я говорю о малой амплитуде смещения, если например, мерять обычным RLC-метром.
Сорян за глупость если что, по такой логике у маленьких вч с крохотным магнитом и катушкой должна быть индуктивность больше всех?
И, еще, нашел на сайте Seas http://www.seas.no/index.php?option=...406&Itemid=270
"Voice coil inductance is a controversial topic since the loudspeaker impedance towards higher frequencies can not be represented by a simple inductor. We have calculated the inductance value at the frequency where the impedance has risen 3 dB from its minimum above the resonance frequency."
Что означает, что они измеряют индуктивность не на определенной частоте, а где придется
Не пользуюсь этим устаревшим морально лет 20 назад способом деления на полосы.
На малом сигнале - малая амплитуда смещения. Но её доля в результате - неизменная. Так что снижением сигнала электромеханическую часть импеданса никак не уменьшить.
---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
Это не логика. Это прикол из категории: "Земля-шар, арбуз-тоже шар, значит арбуз - Земля".
Сисы сделаны аккуратно, но хар-ки вполне обычные. Некоторые можели даже ниже среднего.
В плане цена/качество мне нравятся SB - тоже шикарно изготовлены, отличная повторяемость и ценник иногда смешной за неплохой динамик.
да, дорого, но у правильно приготовленных сисов в линейке эксель мало кто составит конкуренцию. SB приближаются, но не дотягивают. А вэйфкор явно не там.
Вот именно. Я об этом и написал.
В триампинге - по барабану. В разумных пределах, конечно же.
---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
Дык, умный в гору не пойдет, умный гору - обойдет. Не?
Или как momitko - продолжать есть кактус?![]()
Тут ведь дело какое ?
Актив (хороший) это уже несколько ХОРОШИХ усилителей и хороший кроссовер, провода...
Хороший актив - это дорого.
Миф о том что в многоампинге требования к компонентам снижаются - полная чушь.
Второе - гармоники от усилителя неизбежно пойдут без фильтрации на динамики, если динамики играют выше чем на них подаётся активным кроссовером, то гармоники они продолжат играть без какого либо спада вплоть до спада АЧХ самих динамиков, а зачастую бывают резонансы у диффузоров, особенно металлических или с пропитками - это усилит многократно уровень нелинейных искажений в этом участке диапазона.
На счёт горы: тренированному альпенисту средняя гора только на пользу.
Незнаю как вам, мне пассивный фильтр разработать ничуть не сложно, не сложнее активного. Пассивный проще собрать так как элементы большие и их немного.
Если вы про цифроввую фильтрацию то тут требования к кроссоверу уже на порядок выше и купить его за 50 тыс уже точно не выйдет. Такой подороже обойдётся.
Фактически трехполосный актив с цифровым делением это очень дорого. либо там много компромисов и "узких" мест.
Я не против актива, я с ним работал и работаю, у меня есть процессор и железный DCX2496 и на процеесорах ADAU.
Я многократно имел и имею возможность сравнить все преимущества и недостатки как актива так и пассива.
Не считаю что какой-то метод деления лучше или хуже, я предпочитаю использовать тот или иной исходя из задач, и бюджета. В том числе использовать гибридное частотное деление.
Но для себя, для дома выбор в пользу пассива я сделал давно и пока не подешевеют очень хорошие усилители и процессоры не станут очень выского качества, я не вижу альтернативы пассиву в ограниченном бюджете.
Вам может и кактус, но пассив звучит лучше при одинаковой стоимости сетапа. Имея в наличии два процессора и различное усиление я использую пасивное деление по выше обозначенным причинам.
---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
Это касается всех динамиков недружественных нам стран
Каналы есть. В карманах в самолёт, через друзей за границей - поштучно можно нацарапать имея возможности и связи. Всех хотели жить как в СССР ? - Вот оно и свершилось.
С чего вы это взяли ? Я как раз именно с точки зрения качества и писал в первую очередь.
А мой заработок вообще никак не связан ни с аудиотехникой ни с музыкой.
---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
И я ничего не делал на продажу.
Продавал лишь то, что со временем оказалось не нужным, акие-то старые поделки, но это обычно по остаточной стоимости комплектующих, т.е. в убыток мне.
