Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #361
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Avenger, очень хорошая работа! Можно, конечно, что-то было улучшить, но, главное, что результат тебя радует.
    Отдельно плюс за красиво причёсанные провода хотя соглашусь всё же с теми, кто за минимизацию их длины, вплоть до нулевой
    а вот за кнопки, наоборт, заступлюсь - вполне приличные, сам кое-где их использую. Правда, тут, ИМХО, уместнее были бы чуть меньшего размера и чёрные, в цвет корпуса. Кстати, именно на лифтах такие ни разу не видел, не понимаю, почему у всех они вызывают ассоциацию именно с лифтом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Цитата Сообщение от Avenger Посмотреть сообщение
    Повозился я реально с ним немало. Не с самим корпусом - корпус то посути готовый. А с платами, их разводкой и компоновкой (например платы аттенюаторов и линейного усилителя имели по две итерации).
    Ой, две итерации - это далеко не предел чтобы упростить эту работу и получать более гарантированный результат, посоветовал бы освоить 3D-CAD инженерный, практически любой (но лучше тот, в котором можно прокладывать провода между платами). И, параллельно, немного поменять парадигму - если уж платы разводятся самостоятельно, и нет привязки с чьим-то уже готовым, можно разместить вообще все блоки устройства, особенно маломощного, на одной плате (особенно если использовать маломощные трансформаторы для печатного монтажа).
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    И отчасти, РГ Никитина в исполнении Максима (извини!). Само изделие очень хорошее, сам покупал несколько штук и притензий к нему никаких. Но вот конструктор усилителя с данным регулятором, индикацию мог бы и кастомизировать...
    +100!
    Благо Максим выкладывает схемы и продаёт детали для сборки. Я покупал для своих железок пару наборов, один ещё даже не собрал но там и платы управления, и индикация, и плата РГ с селектором - кастомные под мой корпус с его расположением органов управления.
  2. #362
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Мой пред Трещхолд не имеет сетевой кнопки даже на вынесеном БП.
    В инструкции на ДжефРоланд написано что выключать пред не надо.
    Сетевая кнопка рядом с входным сетевым разъёмом.
    Так что действительно тащить сетевые провода к передней панели как то не комильфо.
  3. #363
    Аналогично, практически во всей аппаратуре.
    Отключаю когда в отпуск уезжаю и дома никого долго нет, в остальное время - стендбай.
  4. #364
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Есть какая то разница имеет твой пред кнопку или нет? Здесь так понял больше за самоделки.Вон многим кпопки с лифтов не нравятся и че?
  5. #365
    .Отключаю когда в отпуск уезжаю и дома никого долго нет, в остальное время - стендбай.
    Точно такая же история.
    Андрей
  6. #366
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Можно револьвером не пользоваться , не стрелять утром ворон , не убивать людей , но иметь то его нужно !
  7. #367
    Выключатель должен быть один на весь аудио комплекс. В крайнем случае два - если источниками служат комп и какой-либо аналоговый аппарат
  8. #368
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Я всегда всё из розетки вытыкаю
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmaster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, M74S, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  9. #369
    Это уже другое. Лень-матушка. Когда проще каждый раз выдергивать провод, чем сгородить хотя бы простейший выключатель на шнур.
    Сам грешен. Именно таким образом выключаю самодельный околокомпьютерный усилитель (иногда забываю). Хотя там делов на 5-вольтовое реле и ЮСБ-шнурок.
    В теме же речь о том, что кому-то не лень потратиться на красивую кнопку и угробить полдня работы на ее установку в корпус, потому что у реальных пацанов все аппараты должны быть с кнопками.
  10. #370
    Если эта кнопка перевода в стэндбай, то почему бы и не "потратиться".
  11. #371
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Забавно, у кого-то просверлить отверстие в передней панели занимает "полдня". Когда у тебя есть сверлильный станок, просверлить аккуратное отверстие 22мм в 8мм алюминии занимает минут пять. С разметкой и кернением. Сам процесс сверления - минуту. На задней панели отверстий побольше кстати, держу в курсе.
    Всё гениальное просто
  12. #372
    Просверлить проблем как раз и нет, а вот облагородить отверстие (подгон под анодирование, красивая фаска и т.п.) может вызвать затруднения
  13. #373
    Новокузнецк
    Простым сверлом, такой диаметр.У меня не получалось, так аккуратно.
  14. #374
    Voronezh
    Ну зачем же - простым. Это глупо. Для такой работы придумано ступенчатое сверло. И станок не нужен. Обычной дрелью - за минуту.
  15. #375
    Обычной дрелью
    в восьмимиллиметровой дюральке? Так себе затея. Даже если это не для себя.
  16. #376
    Voronezh
    Запросто - в два касания (с двух сторон). Для листовых материалов ступенчатое сверло превосходно подходит. Еще и попутно можно снять фаску с краев отверстия. Когда отверстие диаметром из номенклатурного ряда и требования по точности обычные - только так и надо. Я и в стальных сварных каркасах из проката сверлю все, что более 8 мм диаметром только ступенчатыми сверлами. Когда диаметр более 28-30 мм - там уже коронками.
  17. #377
    Запросто
    Вместо вопроса "зачем" кинулись обсуждать "как"
  18. #378
    Voronezh
    "Как" - тоже немаловажный вопрос. Вот тут речь зашла об управлении питанием девайсов. У сабвуфера JBL, например, нету сетевой кнопки или другого выключателя. И пульта ДУ нету. Он из режима стенд-бай включается в основной режим при появлении на входе сигнала. Тоже интересный алгоритм управления, который могли бы и самодельщики использовать. Тогда и кнопка сетевая на корпусе не нужна.
  19. #379
    У меня во многих аппаратах, в стендбай можно увести кнопкой на морде, кнопкой на пульте, или оно само уходит через некоторое время простоя (нет сигнала).
    Вывести из стендбая - аналогично, кнопками на морде/пульте. Некоторые (но не все, например сабовый усилитель да а основной - нет) также пробуждаются при появлении сигнала на последнем включенном входе.
  20. #380
    У меня в основном аудиокомплексе один из аппаратов включается/выключается от ДУ. У него сзади выведена отключаемая розетка (подвешена на проводе, чтобы лишний раз не ковырять корпус), от которой включаются остальные аппараты.
    Чтобы не перегружать отключаемую розетку, питание УМЗЧ включается от реле 220 в, обмотка которого подключается к той самой отключаемой розетке.
