Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 176
Тема: Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Рабочая схема SMPS по мотивам Hypex.
    95кГц 600Вт номинально.
    из особенностей - применения сверхдешевых готовых развязывающих трансформаторов (0,3$). Они очень мелкие, потому заряд затвора силовых транзисторов должен быть менее 30нК, а частота выше 75кГц.
    Функционал:
    - защита по току
    -детектор сети (отключение при отсутствии)
    -защита поперегреву транзисторов первичной стороны
    -защелка по внешнему сигналу
    -формирование STBY
    -AUX +/-18В
    Позволяет без дополнительных мер полумостовому усилителю клипировать на 10Гц без существенного перекоса напряжжения плеч (пульсации в таком режиме 3В RMS)/
    Мощность ХХ 4Вт.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.06.2023 в 15:37.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Адаптивный ДТ сделать непросто, я бы ограничился компромиссом для наиболее вероятного режима.
    Подстройку частоты тоже можно сделать, измеряя сдвиг фаз между током и напряжением первичной обмотки, но это тоже хлопотно. Поэтому я и полюбил ПЛИСы для ИИП, там всё как-то делается.
    Ну, можно ещё автогенератор попробовать, там должно получиться на автомате, но не моделировал.
    Последний раз редактировалось tomtit; 09.06.2023 в 17:45.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    У SMPS400Axx есть дополнительный дроссель в первичке, на 27 микрогенри.
    Судя по конструкции трансформатора, индуктивность первички 9-12 микрогенри.
    Ивано-Франковск
    А конденсатора на Vcom нет после него?
    Ошибся, 22 микрогенри, посмотрел.
    Конденсаторов 2, на + и на - 0,47 мкф.
    пгт.Торонтовка
    Значит резонанса там нет и никогда не было. И токи перезарядки емкостей ограничены этой индуктивностью. Режим ПНН есть, но не во всём диапазоне нагрузок.
    Делали когда-то в 1980-х примерно такие-же источники, правда без синхронного выпрямителя, на биполярных транзисторах, с автогенерацией для получения автоматического ДТ(дает расширение диапазона работы с ПНН), но частота зависит от нагрузки.
    Последний раз редактировалось tomtit; 08.06.2023 в 19:15.
    Ивано-Франковск
    да, плюс 7Вт на ХХ кушает.
    Частый гость Аватар для BAFI
    Работает с перегрузом. В том то и дело m-22 - оригинал схемы, они пошли путем избавления главного недостатка - дросселя на выходе - так как он ограничивает пики тока и нарастание, по сути сделали источник тока. Оттого и ключи дикие стоят и отказались от накопителей за счёт этого - мелкие фильтруюшие ёмкости. Интересно насколько их хватит). Моё мнение конечно - глупая реализация прямохода или просто очень старая разработка. Проще тогда было делать как положено и уменьшать частоту работы а проблему динамической нагрузки решать традиционным способом - увеличив банки накопителей - фильтруюшие ёмкости. Имхо.
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Двунаправленный синхрон меняет расстановку сил. При пампинге через такой выпрямитель идет рекуперация из вторичной цепи в первичную. Появляется противоток, ставящий крест на режим ПНН – паразитные и демпферные емкости в стойке полумоста в паузе перед включением не разряжаются до нуля, а наоборот, заряжаются, вплоть до полного напряжения. Поэтому если режим рекуперации предусмотрен как штатный, в таком случае, имхо, на режим ПНН можно вообще забить.
    крупный радиолюбитель
    пгт.Торонтовка
    Спасибо, thickman, за поправку. Я понимаю всю эту кухню.
    У фирмы Vicor есть такое изделие - двунаправленный DC-DC преобразователь без стабилизации, 400Ватт, а размером с половину коробка спичек. Bus Converter Module называется. Там именно резонансный синхрон на 1.5МГц. Дерьмо редкостное, сгорают регулярно через год-два. Mне пришлось уже дважды разрабатывать замену, оба раза, к счастью, двунаправленность была не нужна. Они и сами не рады, даже заломили дикую цену, чтобы никто не покупал .
    Последний раз редактировалось tomtit; 09.06.2023 в 16:35.
    Ивано-Франковск
    напряжение на трансформаторе относительно -300В Vcom, точнее на средней точке ключей, и ток нижнего ключа(напряжение на шунте 100мОм), 10Вт нагрузка и 100.
    Второй вывод трансформатора на емкостном делителе 220нФ. Должны быть 470нф, но еще не приехали.
    Нагружал усилителем с нагрузкой синус 1к.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    То же, но без фосфорности, около 150Вт RMS
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    А это средняя точка ключей и напряжение затвора нижнего транзистора 10Вт и 100 вт примерно
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Ситуация по картинкам немного изменилась. Я заменил ключи на 840,Rdson 0,33 м и , видимо, подсхох после мойки трансформатор. Влага в трансформаторе вообще полностью уводит характеристики. Видимо нужно трансформатор паять после мойки плат.
    Смущает смена направления тока в середине периода
    Последний раз редактировалось sousmanster; 09.06.2023 в 19:21.
    пгт.Торонтовка
    Вспомнился один старинный неубиваемый резонансный источник высокого напряжения 70х годов.
    Там частота последовательного резонанса была вдвое выше частоты переключения, то есть за время включенного состояния энергия ходит туда-сюда. При отсутствии нагрузки обе полуволны равны с точностью до потерь, а в нагруженном - первая сильно выше второй. У Вас почти то же самое сейчас.
    Я тут даже вижу ПНН за счёт остаточного тока третьей полуволны. Плохо только то, что реактивная энергия гоняется туда-сюда без толку, грея транзисторы и обмотки пропорционально квадрату тока.
    Как вылечить сразу не скажу, надо подумать. На первый взгляд понизить частоту резонанса до частоты преобразования и работать в режиме ПНТ, забив на ПНН. На частотах ниже 100к, это работает приемлемо.
    З.Ы. Видимо изоляция сильно усаживается и стягивает обмотки.
    Обычно индуктивность рассеяния очень стабильна и мало меняется, даже если совсем удалить сердечник.
    Последний раз редактировалось tomtit; 09.06.2023 в 20:00.
    Ивано-Франковск
    Получается, что контур состоит из последовательной с трансформатором емкости и индуктивности рассеяния. Или я не прав?
    пгт.Торонтовка
    Так точно. Если не хватает индуктивности рассеяния, добавляют снаружи. Специально увеличивать индуктивность рассеяния транса нужно осторожно и со знанием дела, так как поля рассеяния сильно греют обмотки и создают помехи вокруг. Внешний индуктор получается тоже немаленький и недешевый, особенно для LLC с широким диапазоном входных напряжений. Впрочем, для экспериментов можете использовать выходной индуктор от Д-усилителя.
    В одном из источников я так и сделал, планарный транс из интернет-магазина, с нулевым рассеянием и индуктор, купленный там же, намотанный плоским проводом.
    Последний раз редактировалось tomtit; 09.06.2023 в 21:06.
    Ток и должен менять направление по петле гистерезиса а паразитки - рассение сливается через боди диод соседнего транзистора. И во время паузы дроссель - который вы выкинули должен вытягивать *соки* с транса. Отсюда вы и получили колебательный контур в паре с паразитными емкостями полупроводников. И какой там непонятный резонанс ищут - когда с такой ёмкостью он и близко влиять на процессы работы прямоход а не будет - мне не понятно) имхо. Можно примерно представить что будет с ключами а вернее с боди диода ми - если через них будет проходить ток - при частоте работы выше резонансна кГц на 5 - с такими выбросами паразитки).
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    По методу LLC вообще делить обмотки не стоит - из за добротности контура - напряжение вторички просто полетит в космос). Мотать надо как положено трансформатор - добавляя в случае необходимости - дроссель.
    Смоленск
    Рабочая частота ниже резонансной частоты контура, двунапраправленный синхрон не препятствует развороту тока в противоположное направление, поэтому имеем что имеем. Но такой режим не оптимален. С обычным диодным выпрямителем этап с обратной проводимостью исключен и осциллограммы выглядели бы иначе и режим прерывистых токов был бы уместным.
    Пмсм, если токовая защита и софт-старт работают корректно с полученной Ls, достаточно приподнять номиналы емкостей полумостового делителя. Или вообще от резонанса отказаться, увеличив эти емкости на порядок.
    Но вообще нет худа без добра, получилось прикольно – дурная перекачка ни к чему конечно, зато ПНН есть во всём диапазоне нагрузок, как я понял. А это дорогого стоит. Если потери не доставляют и нагрузочная характеристика удовлетворяет, то вполне можно и так оставить. Но никаких индукторов после выпрямителя. Такой синхрон, что с резонансом, что без него, – не может корректно работать с дроссельным фильтром.
    пгт.Торонтовка
    OK! Very good advice.
    Важно, что ток в обмотке непрерывный, почти синус, без всплесков и иголок. Это хорошо, очень мало излучаемых помех. Надо бы ещё контур излучения переключаемого тока минимизировать. Я, например, располагал оба транзистора полумоста в силовом SO8 вплотную друг к другу и ставил развязку керамическими конденсаторами прямо около выводов, а тепло с платы отводил через мягкую силиконовую прокладку поверх транзисторов.
    А Ваши 7 ватт потерь на фоне 400вт выходной мощности смотрятся весьма неплохо. У меня на 100вт кпд был не лучше 96%. Тут правда есть тонкость, на маленьких мощностях ощутимую долю к.п.д. съедает схема управления.
    Последний раз редактировалось tomtit; 09.06.2023 в 23:09.
    Если на хх куда то улетает 7 Ватт - то о каких 90 % можно говорить? А тем более о резонансах. В норм режиме LC лопает не больше зарядки телефона. Имхо.
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    на ХХ потребление сейчас 4,5Вт.
    Из них схема управления 1,5Вт.
    Можно было бы так оставить, но немного напрягает высокий ток ключей. Конструктив с большим запасом, но при 500Вт нагрузки импульсный ток будет больше 10А. Нужно будет ключи менять. Попробую еще покрутить, интересно что будет вблизи резонанса и чуть выше-чуть ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    7Вт это в паспорте Hypex 400A180
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    как вариант так и будет.
    Заказал еще 10плат, можно будет получить статистику по намотке и конструктиву трансформатора, возможно так и оставлю. В принципе, сейчас полно ключей с меньшим 30нК зарядом затвора на 15А и больше.
    Работая на емкостную нагрузку, токи ключей и будут высокими. В том и прелесть резонанса - синус тока даёт мин потери - как на переключении, так и на мин выбросы паразитки ёмкостей. С шим стартом получите проблемы - нужен чим. И не понимаю вообще вот это вот - повторить чью то замороченную конструкцию - пусть и промка, в промке полно бестоковых решений и мало эффективных.
    Ивано-Франковск
    Конструкция у Бруно специфическая, но коммерчески успешная, да и по параметрам и функционалу. А что есть на рынке? Все эти LLC на рынке кривые, шумные и лишены какой-либо изюминки. Валяется 10 трансформаторов для LLC - семплы от вурс, лень печатку сделать, так как не интересно.
    Вообще я это делаю в первую очередь из любопытсва, а реально оказалось очень интересно. К сожалению академический подход не воспринимаю, пока не потрогаю руками - бесполезно потраченное время.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Увеличил емкость делителя С715С717 вдвое. Было 220нф, теперь 440нФ. Холостой ход остался на уровне 4,5Вт, но КПД на средней нагрузке улучшился. Теперь при в 100Вт радиаторы для силовых транзисторов не нужны. Нагрев около 50. !110Вт нагрузка
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    10 минут на 110Вт нагрузки
