Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по регуляторам (переменным резисторам) Союз 130АС
    Аватар для zhenya1993
    По умолчанию Вопрос по регуляторам (переменным резисторам) Союз 130АС
    Всех приветствую
    Возник такой вопрос, т.к. я вообще не специалист.
    В Акустике Союз 130АС-002 перестал работать регулятор СЧ.
    По схеме там стоят ППБ-25 на среднечастотное звено и ППБ-15 на высокочастотное.
    На какие резисторы можно заменить эти регуляторы, чтобы вообще убрать эту бесполезную регулировку?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Вопрос по регуляторам (переменным резисторам) Союз 130АС
    Все зависит от того, какой в итоге уровень необходим. Если регулятор всегда был на максимуме - то перемычка, если нет - то от 0 до 15 Ом.
    Всегда было выставлено на среднее положение.
    Получается, что для ВЧ надо 7,5 Ом, а для СЧ 12,5 Ом?
    Инта
    С чего это? Цифры в обозначении резисторов - это мощность в ваттах. А сопротивление у них одинаковые, по 15 Ом. Поэтому каждый из них можно заменить резистором сопротивлением 7,5-8 Ом, только мощность нужна соответствующая.
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Это не бесполезная регулировка, а наоборот очень даже нужная фишка отличных колонок Союз! Если еще актуально, поменяйте регуляторы с ВЧ на СЧ, мощности 15ват хватит. А на ВЧ поставьте постоянный резистор 5-10ват 6,8-7,5 ом минуя регулятор или подберите на слух от 3,9 до 10 ом.
    Россия
    https://www.ozon.ru/product/1-sht-re...s_search=false
    https://www.r-t-i.ru/product_info/95...db1u5123278306
    Недешевое удовольствие...
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Выставить рабочий регулятор в нужное положение. Замерить сопротивление между средней ножкой и крайней. Какая это крайняя надо по месту смотреть (которая со средней не замкнута).
