Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Сигнальные реле
    Аватар для bbest
    По умолчанию Сигнальные реле
    Всем привет!
    С какой целью темы закрывают: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58662 . Приходится плодить аналогичные.
    Не подскажите пару вопросов:
    * какие качественные сигнальные реле сейчас можно выбрать, допустим на алишке; присмотрелся к A12W-K (вроде как давно сняты с производства, но до сих пор продают) https://aliexpress.ru/item/1005001816885767.html и Ea2-12Nu https://aliexpress.ru/item/32752484224.html
    * под реле провел сигнальную дорожку, будет ли катушка влиять на сигнал при подаче напряжения на нее, есть ли смысл дорожку перенести на противоположный слой и под реле в районе катушки сделать медный полигон?
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Сигнальные реле
    bbest, Привет! )) Вот тебя на Али постоянно тянет )), когда у SCARP в cписке настоящие сигнальные реле Панасоник (Найс), Нэк, Аксикон !
    С уважением, Андрей
    - Аватар для Olegyurich
    Там тоже настоящие, но б/у как правило.
    avtech@palabs.ru
    Магнитогорск
    Olegyurich, Но "не б/у", всё-таки лучше, не вызывает сомнений?! ?
    Тем более они в наличии и гарантировано новые!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 01.06.2023 в 11:52.
    С уважением, Андрей
    Конечно.
    По поводу трассировки можно взять за образец платы РГ Никитина или селектора от Максима Волобуева(Antecom).
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 01.06.2023 в 14:41.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    A12W-K
    A5W-K(то же самое что A12W-K, только на 5в) стоит почти во всех звуковых картах E-MU. Правда иногда попадаются другие, вообще неизвестно чьи(написано p-5 и p-5k), но чаще всё же A5W-K. Ещё попадались ALD5W-K, в чём отличия, не знаю, не интресовался, никогда не было с ними проблем(на больше 100шт отремонтированных карт).
    Вот ещё лежит карта от Terratec - там NA5W-K, они выше и уже.
    Могу только рассказать случай теми же E-MU(3шт таких попалось), а там уж Вам решать.
    Принесли как-то микродок от 1616 со словами - он свистит. Причём свистит чисто акустически. Как потом выяснилось, на 13кГц(я такую частоту уже не слышу), отлавливал смартфоном. Выяснил - свистят реле(их там 5шт). Свистят из-за того, что в питании 5в(там импульсник от входных 48в) подсдохли конденсаторы. Заменил их - свист пропал. Почему-то этот импульсник при каких-то условиях начинал работать пачками и частота следования этих пачек была как раз 13кГц.
    Всё бы ничего, но этот свист пролезал и в звук. Правда не сильно, но на измерениях с выхода на вход видно небольшую палочку на графиках.
    А вот в следующих подобных случаях он почему-то пролезал в звук гораздо сильнее, т к жаловались именно на это, а акустически его было не так сильно слышно.
    Где оно пролезает, в самом реле или в плате, не изучал, но кмк питание реле д б постоянкой. Хотя не уверен, что например пульсации 50Гц пролезали бы с такой же амплитудой, как и мои 11-13кГц(в рвзных слцчаях по разному).
    Аватар для bbest
    подумаю
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    да, они хороши
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    так просто не реле надо подавать качественное питание, у меня вот по такой схеме питание идет:
    Вроде не должно быть наводок. Но на всякий случай под катушкой сделал полигон на слое М1, а дорожку на М2 перенес (в спринте).
    Частый гость Аватар для Ursula
    Интересно девки пляшут... У меня в Линне импульсный БП, это понятно, а дальше стоят импульсные-же понижающие стабилизаторы LM2677, от них, по ходу, запитаны реле на 12в Omron. И вот теперь вопрос - а не свистят ли они в линию? Зачем прочитал... Правда, они вроде на "землю" коротят выходы при коммутации, т.е. косвенно не в сигнале, но все равно интересно (cигнал коммутируется аналоговой матрицей MT8816, а она питается от LM337).
    Ну да, не думаю, что в этой схеме будут подобные проблемы.
    Хотя конечно зависит от входного напряжения, он тут д б хотя бы вольта на 3 больше выходного.
    В E-MU импульсник даёт 5.7в, которые после LDO преврящаются в 5в.
    Но беда была в том, что в нештатном режиме импульсника на входе просадки были до меньшего напряжения, естественно никакой стаб такое не отработает, вот и пролезало.
    Если же питание стоит как скала, то по идее и пролезать нечему. Если только в момент переключения. Но зависит от того, что переключать.
    Если реле коммутирует сигнал на землю, то скорее всего никто ничего не заметит. Если совсем заморочиться, то можно расковырять одну штуку и посмотреть, чтобы сигнал был на самом далёком от катушки и маленьком контакте(если там такое возможно, не разбирал, не знаю).
    С другой стороны в тех же картах обычно реле коммутирует либо входы(при вставлении штеккера в комбо разъём jack-xlr), либо уровень выхода. Ни в том, ни в другом случае в тракте ничего не слышно. Звук вставляемого штеккера громче.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Я себе реле Fujitsu FTR-B4CB4.5Z мешок урвал, задёшево. Больше не ищу.
    Аватар для bbest
    У него сопротивление 100mΩ, а у A12W-K всего 50мОм. Чем меньше сопротивление контактов тем лучше для звука, самое то это как раз 50мОм, меньше уже не бывает.
    Королёв
    Херня всё это, на входе той же beta22 стоит R1=475 Ом и звук не портится. Какая разница, добавится к нему 0.1 Ом или 0.05 Ом от контакта реле?
    Уверен что в твоём реле по факту 0.05 ом? Есть чем замерить такие величины?
    Ах да, совсем забыл - звук гораздо больше портится от трансформаторов в звуковых цепях, нежели от сопротивления контактов сигнальных реле.
    Аватар для bbest
    не, дело в контактах, если бы это был механический галентник, тогда вообще без разницы - там прижим мощный и сопротивление будет очень малым. А для малосигнальных реле это критично. Из-за большого количества реле я когда то и забраковал Никитинский РГ. Еще там есть нюансы с искрой и самоочищением контактов: чем меньше сопротивление, тем легче очищать эти контакты, тем меньшая сила тока нужна для этого.
    Королёв
    О каком очищении речь? Нормальные реле герметичные, заполненные инертным газом.
    Какие ещё ньюансы с искрой? Никаких искр в регуляторах громкости не возникает, напряжения и токи не те.
    Сильный прижим в галетники палка о двух концах - покрытие стирается, учитывая что он не герметичный, через n-переключений будет хуже чем реле.
    РЭС47/РПС24 теперь наше всё !
    Беларусь
    О, да! Ты еще РЭС60 забыл. ))
    Что там, в тусовке "турбо-патриотов" от аудио, еще входит в моду?
    572ПС1, КТС613, ГТС609, ГТ904, АЛ102, 2ТС3103 и др. что можно перепродать за дорого из складских заплесневелых стоков? ))
    Аватар для bbest
    alex3, параметр называется Minimum Switching Load, для популярных A5W-K он равен 0.01 mA 10 mVDC.
    Сопротивление контактов в большинстве галетников тоже в районе 20-100мОм.
    Послушать хоть успел? На нормальных реле?
    Аватар для bbest
    Alex, марку реле уже не помню, заметил что при уменьшении реле с 6 до 4 звук чуть лучше становился.
    Может там резисторы были наоборот запаяны?
