Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Разделительные конденсаторы на выходе цап. Какие, какого номинала?
    Аватар для RuslanK
    По умолчанию Разделительные конденсаторы на выходе цап. Какие, какого номинала?
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ЦАП, на выходе которого китайцы поставили перед rca разделительные конденсаторы электролиты 220uf. Я как понимаю это защита от постоянного напряжения на выходе. Поскольку на входе усилителя нет конденсаторов, эти нужны. Но у меня вопрос, как выбирается номинал конденсатора? В зависимости от чего? Можно например заменить эти полярные электролиты на 220uf на
    1. Пленочный-1uf
    2. Хороший полярный электролит но меньшего наминала, 100uf, Nichicon KZ.
    3. Твердотельный электролит с низким ESR.
    4. Неполярный электролит Nichicon Muses ES 100uf 50v (или 100uf 16v).
    Если не сложно помогите пожалуйста какой вариант лучше и почему?
    До этого я не разбираясь в вопросе, просто взял и заменил такие же 220uf полярные электролиты на пленочные 1uf, в другом цап, результат мне понравился так как больше высоких стало, «чище», «звонче» стало как мне показалось. Но сейчас я хочу разобраться в вопросе, так как мне кажется там постоянки небыло просто, и поэтому можно было и перемычку поставить с тем же успехом и звуком.
    По умолчанию Re: Разделительные конденсаторы на выходе цап. Какие, какого номинала?
    От сопротивления нагрузки и нижней границы частоты. Одно дело подключить на выход усь с входным 10...100К и совсем другое дело воткнуть туда наушники 16..64 Ом.
    Далее, реальный конденсатор это сложная железяка, с кучей паразитных параметров, нелинейностей и прочих искажений. Не все электролиты одинаковы, не любые пленочники лучше любых электролитов и тд.
    Часть конденсаторных проблем легко(или не очень легко) измеряется.
    Какие в каких случаях и кому нра - религиозные войны идут не первый десяток лет.
    Что мешало померить?
    WBR, Michael.
    F=1/(2pi*R*C).
    R - сопротивление нагрузки (входное усилителя и т.п).
    Вы нижние частоты срезали, вот и получилось "чище".
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    это вряд ли, если только усилитель имеет нестандартное, слишком низкое входное сопротивление (менее 5 кОм)
    Аватар для RuslanK
    Усилитель Onkyo винтажный, 89 года. Но полностью переделанный. Убран регулятор громкости штатный, а сигнал подается напрямую на плату от разьемов, и поставлен делитель на входе, так как Ку слишком большой для современной аппаратуры, и громкость была слишком высокой даже при минимальной на цап. Поскольку все переделано, теперь надо как я понял только опытным путем определять входное сопротивление? Если я знаю номиналы резисторов в делителе на входе усилителя, это мне никак не поможет понять входное сопротивление усилителя без измерений? Там как я понял нужен осцилограф, что бы измерить входное правильно.
    Ижевск
    Зная номиналы можно и сопротивление посчитать. На уроках физики помню такое проходили.
    оптимальному выходному импедансу источников 150 Ом
    Наверное плохо, что у меня почти везде 50.
    Правда, выходных конденсаторов нигде нет.
    Voronezh
    согласование фиктивное
    .... как и фиктивна потребность в нем в звуковом диапазоне.
    Аватар для RuslanK
    Некоторое время назад коллективный мозг Веги пришел к оптимальному выходному импедансу источников 150 Ом, поскольку волновое большинства межблоков близко к этому значению.Отсюда и требуемое значение выходной емкости 100-220 мкф. Но учитывая, что ТС- конченый неуч и начетчик , это не поможет.
    Но ведь китайцы наверняка не читают наш vegalab, а ставят именно 220 мкф. Значит по какой то другой причине. И самое главное, они ведь не знают входное сопротивление моего усилителя и всех остальных куда их цап будет подключен.
    И почему сразу конченый, что процентов неуч, в свое время по физике была двойка. Но это же не повод ставить сразу на мне крест. Особенно в тех вопросах, над которым работает коллективный разум всего форума. И даже после этого, вот например Alex, который безусловно является специалистом и может разговаривать с вами, таким же высоким специалистом по моему мнению, и единого мнения не получается. А как мне быть если два уважаемых человека и те не пришли к какому то конкретному одному решению.
    Здесь слишком обширна сфера что бы вообще небыло вопросов, и книги тут не помогут. Согласен, я могу сам с помощью тех ответов что даны в теме вычислить входное сопротивление, затем по формуле рассчитать конденсатор, но там еще куча нюансов которые в учебнике не написаны. Это надо 15 лет заниматься углубленно в этой сфере практической работой, вот тогда да. Поэтому форум это мой шанс получить ответ на вопрос на 15 лет раньше за счет вашего опыта.
    Нет шанса. Опыт это приобретенное самостоятельно. А про кондеры эт смешно, даже неуч может купить горсть разных, припаять и решить как лично ему в это время суток больше нра.
    Номинал разделительного конденсатора - уровень школьного радиокружка. Сложно - это понять почему другой разработчик выбрал именно это решение. Ответ "потому что смог" - не правильный. Правильный ответ - как именно на этом решении заработаны деньги. И этот ответ на форуме никто не даст, по очевидной причине.
    WBR, Michael.
    Аватар для RuslanK
    По измерениям очень интересно показывает себя Nichicon BP на большой вольтаж, 100uf, 50v. Очень линейные параметры получаются на разных частотах, от 100hz до 10khz частоты измерений параметров.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Я их купил, и даже измерил параметры. Просто по моим понятиям, чем параметры конденсатора линейнее, в зависимости от частоты сигнала, тем лучше. Соответсвенно по измерениям керамика (np0) или пленка гораздо лучше показывает себя с этой точки зрения. Но может я ошибаюсь и не от линейности параметров в зависимости от частоты нужно выбирать конденсатор. Я провел измерения, увидел как здорово ведет себя пренка например. Я поскольку необразованный просто по логике поставил в старый цап ее и мне эффект понравился. Но я же хочу развиваться и у меня возникают сомнения, что просто так взять и заменить конденсатор 220uf на пленочный 1uf не должно быть так просто и правильно.
    Можно посмотреть на эти измерения?
    Я когда-то мерял разные конденсаторы:
    Подробнсти уже не помню, файл 15-го года.
    Аватар для RuslanK
    Я прав или нет относительно конденсатора, который стоит на пути аудиосигнала, что чем линейнее его параметры, при разных частотах в аудио диапазоне 0-20кгц, тем лучше? Тангенс, добротность, коэффициент потерь, емкость, еср…
    И самое главное как правильно заменить 220uf на пленку 1uf? Я ведь не могу поменять входное сопротивление усилителя под 1uf. Так как один ответ здесь что этим я срезаю нижние частоты, а второй ответ говорит о том что такое возможно только при низком входном сопротивлении (менее 5ком).
    Так упомянутые измерения можно увидеть или нет?
    Сначала хорошо бы знать какое оно, это сопротивление.
    А пленку можно и не 1 а 10мкф поставить.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.05.2023 в 19:30.
    Аватар для RuslanK
    Так упомянутые измерения мжоно увидеть или нет?
    Nichicon ES 50v 100uf
    Esr (100hz, 120, 400hz, 1khz, 4khz, 10khz) 0.38, 0.33,0.177,0.13,0.11,0.11
    Тангенс (100hz, 120, 400hz, 1khz, 4khz, 10khz) -88,-88,-88,-85,-76,-51
    Добротность (100hz, 120, 400hz, 1khz, 4khz, 10khz) 42, 39,23,11,4,1.2
    D (100hz, 120, 400hz, 1khz, 4khz, 10khz) 0.02,0.025,0.04,0.08,0.24,0.78
    Емкость (100hz, 120, 400hz, 1khz, 4khz, 10khz) 99.84, 99.75,97.65,96.44,76.41,66.85
    Nichicon KZ 50v 100uf
    Esr (100hz, 120, 400hz, 1khz, 4khz, 10khz) 0.5,0.45,0.25,0.2,0.17,0.16
    Тангенс (100hz, 120, 400hz, 1khz, 4khz, 10khz) -88,-88,-86,-83,-71,-43
    Добротность (100hz, 120, 400hz, 1khz, 4khz, 10khz) 33,30,16,8,3,0.95
    D (100hz, 120, 400hz, 1khz, 4khz, 10khz) 0.03,0.03,0.05,0.11,0.33,1.05
    Емкость (100hz, 120, 400hz, 1khz, 4khz, 10khz) 96,96,93,91,69,49
    У любого пленочного показатели несравнимо лучше. Если надо могу скинуть но я думаю вы сами знаете
    Частый гость Аватар для Ursula
    Касательно типа - я последнее время сильно увлекся TDA1549, в него вмонтированы операционники с постоянкой на выходе, поэтому ставятся разделительные 47 мкф и далее после буфера еще один разделительный от 10-ти мкф, т.е. по два разделительных на канал. Меня это вообще никак не напрягает и даже не это конкретно, а вообще конденсаторы на пути сигнала и вряд ли кто может сказать, типа, избавился от конденсаторов и опа! Вот оно! Да хрен там, чиста на уровне вижу - плохо, не вижу - хорошо. Так вот за тип, первые на пути у меня стоят Black Gate NX-HQ, вторые - Black Gate N. Это не из-за религии, просто они у меня есть. Но это к вопросу, что любой пленочник лучше любого электролита. Так вот - не любой и не любого. Пробовал ставить "стандартные" Elna Silmic в обоих случаях (все по 47 мкф, меньше нет номинала) - никакой катастрофы не услышал, но они больше красят и по своему, чуть теплее что-ли звук становится и чуть менее разборчивый. Через BG звуку ширше и глубже, но не катастрофически лучше, а с учетом цены и хернайдешьоригинал то и вообще. Но у меня все еще есть))
    Подмосковье
    Вам понтоваться или чтоб измерения были хорошие? Если хотите измерания, то пон
    Это очевидный ответ.
    Но лучше конечно с экспертами посоветоваться. Я тупо взял конденсаторы и измерил искажения которые они вносят
    ---------- Сообщение добавлено 17.05.2023 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16.05.2023 в 23:27 ----------
    Вот скажите, вы бы купили винчествер на кучу тетробайт на али? И кстати я не говорю, что купленный винчествер будет плох, он вполне может справляться с поставленной задачей. Но если вы решите продать это хорошо работающий али винчестер, то вам за него и копейки не дадут. Дело в том, что китайцы следуя основному опускают детали. Вот я купил для своей электробритвы новые лезвия. Оригинал стоит 100б, левак 1б. Поставил в бритву и эта фигня вместо бритья просто выдрала половину моей щетины. А почему? Потому, что никто ничего не гарантирует. И секрет переделки изделия 100р в изделие 35к вам тут не раскроют. Слушайте изделия, восхищайтесь своими переделками, делитесь с нами, а мы проверим. Вам чего посоветовать то? Напомните. винчестер в 1гб переделать в винт на 1000гб? Так секрет прост, нужно добавить гайки для веса. если не знаете как правильно обьсновать, зачем в изделии гайки, так учитесь у профессионалов, изучайте интернет и форумы, читайте посты продаванов, учитесь маркетингу. Веселый воздушный звук вызывающий ощущения бархотности этого ОУ и всё такое. Или вы в первый раз? Решили на этот форум придти что ль чтобы разуверится в человечестве?
    Последний раз редактировалось Alto; 17.05.2023 в 01:03.
    Аватар для RuslanK
    На слух с Nichicon ES 50v 100uf хуже звучит для меня заметно почему то, чем с Nichicon KZ 25v 220uf. Хотя был уверен что с ними должно быть лучше или хотя бы так же.
    А что если шунтировать эти разделительные электролиты пленкой 0.1uf? Это допустимо и как то может повлиять на звук?
    Подмосковье
    Эээ в смысле угадать понравится вам или нет? Так не подскажу. У меня тупо все линейно по приборам, я же не знаю какие извращения вам больше понравятся. А насчет ваших золотоухих соратников на этом форуме, они тоже не подскажут. Во-первых их мало, во-вторых их интересует их собственный звук и их силы убитые об ширики. Вам наверно другой форум нужен. Типа форума акустики в автомашине.
