Всем привет.
Нужно сделать фонокорректор.
Исходя из того, что уже есть в наличии, сервис мануала на 2134 и идей Lynx и Lehmann набросал схему.
Вопрос - нигде ли я явно не "накосячил"?
Заранее спасибо за критику ))) !
Всем привет.
C3 и R6 лишние.
Остальное вроде норм.
Ну так надо родные оу брать...
А не их китая.
Я раньше встречал подобные схемы,от мелких кантор (Алхимик...)
Там первый каскад имел усиление 10,на 1 кгц.
А второй 3.
На счёт разделительных
Есть такой немецкий корректор ASR Phono Ref.
Весь на оу с аккумуляторами.
Этих кандёров в нем нет,что естественно.
Спасибо за советы!
Собрал на макетке - работает и даже приятно играет.
Есть с десяток скорее всего оригинальных ОУ и один точно не оригинальный (приезжал с али в девайсе).
Измерил смещение у всех (благо панельки)
У китайца в одном канале 12мв в другом 51мв. (жесть)
У предположительно оригинальных у всех от 7 до 9 мв, но где-то читал, что у ОУ с полевиками на входе всегда так.
Так же без C3-R6 имеется подъем ниже 100 герц (коррекции 3180 на схеме нет).
Если C3 вместо 100n поставить 10-22n подъем получается убрать и получаем плавный спад. Бесплатный рокот фильтр ))
Поставлю наверно джампер и две емкости.
Как то так.
Купил на али OPA2134 смещение у обоих каналов 1.2мв
Да хватит эти глупости про «китайские» оу распростронять!
Они или явный перемарк, легко отличимый, или ориги.
Поставить конденсатор на выход мешает религия?
На выход придется ставить элеткрлолит или большой пленочник - мало ли какая там нагрузка будет?
А то что сейчас между каскадами, 0.1мкФ можно маленькую NPO керамику 1206.
Хотя конечно, когда я виду в подобных схемах резистор 530к, мне немножко плохо становится, но при конденсаторе 0.1, тут вполне можно (а я бы даже сказал "нужно") уменьшить его до 100кОм - это 16герц.
А чем в этом месте плох 530 ком?
Ну во первых,это не стандарт (560к стандарт)
Где ты его возьмёшь ?
Второе,если это что то типа DALE с нормируемой шумностью то и ничего.
Но ведь ты поставишь что под руку попало,совместно с входной ёмкостью всё это усилится вторым каскадам...
Потому я и сказал -они лишние...
---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
А вообще из теории 4 полюсников,резисторы в обоих входах должны быть одинаковы.
А с постоянными времени не напутал? Например, C2*R5*R6/(R5+R6) получается около 82 микросекунд, а должно быть 75, если я правильно помню.
Да немного напутал с Т (((
И действительно нагрузка как для 2134 уж очень суровая в такой схеме.
Немного переделал (опять из того, что есть) АнтиРиаа проверил +- все в порядке. + резистор в ООС разделил на два, чтобы можно было с КУ первого каскада поиграться
И вот это вопрос.
Как оптимально распределять КУ первого и второго каскада при такой схеме?
Так получается 64 X 15
61 для OPA2134 не много?
Нет.
Чтобы сохранить противоперегрузочную способность, коэф усиления первого каскада надо делать небольшим.
