![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Delta213
У нас, у водномоторников, считается что двухтакт себя оправдывает сил до 25-30, а дальше четырехтакт в выигрыше
Возможно, у вас не так принципиален вес. Если нужно что-то максимально легкое и валящее - двухтакт рулит.
Если вес не важен - четырехтакт годится. На ютубе попадалось видео из Японии, где чуваки на старом 2т 350 кубовом уделывали современную 600 кубовую спортуху. С другой стороны, на 2т не поставить турбину или компрессор. Так что, тут много нюансов, и кто кого уделает - сложно понять. В любом случае, за 2т можно забыть, экология мать её.
А может и за 4т тоже скоро забудем. Пересадят всех на электро самокаты, и всё, труба
![улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
Сообщение от
Злой
Проще и надежней перевести ее в слейв и повесить внешний генератор на ЦАП.
Это попробую, но вряд ли сильно поможет. Пробовал на 5102 вешать ногу входа клока на землю (там какой-то внутренний генератор, или типа того).
Сомневаюсь, что это всё работает корректно, но переключение между мастерклоком из аманеры, и заземлением ноги цапа абсолютно никак на звуке не отразилось. Попробую и внешний генератор, но на него мало надежды. Это было бы слишком просто, чтобы быть правдой. Там дело в чём то более хитром, чем правильное питание и внешние генераторы.
---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
Сообщение от
Злой
Момитко это много лет говорит, надо отвязаться от компа
А кто такой Момитко? Его тут часто вспоминают, а я даже не в курсе.
---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
Сообщение от
Злой
По даташиту для токовых микросхем ЦАП нужно делать на ОУ, а резистор только проверить работоспособность, хотя многие не согласятся.
Я немного страдаю аудиофилией головного мозга. Не до такой степени, чтобы золотые провода, но всё же, легкая форма присутствует.
Увеличивать тракт, устанавливая ОУ - это категорически противоречит моей религии.
Я так пробовал, но эти ОУ меняют всю картину. От них звук теряет нижнюю средину, становится сухим и плоским, и восстановить его до оригинала, у меня не получилось. Если бы они были нейтральными, и ничего не портили - я бы их использовал.
А так, приходится вешать резисторы.
