Страница 16 из 20 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 398
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #301
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    И под какую комнату производителю делать криво? А если клиент потом захочет "подлечить" помещение.
  3. #302
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Просто будем иметь (или нас иметь) две кривые системы - АС и комната.
    В любом случае будем иметь. Так для чего строить теоретически правильную акустику, если она в реальности будет бякой в помещении? Мне кажется нужно учитывать помещение и строить акустику с некоторой кривизной (для безэховости), которая призвана компенсировать помещение. Это в том случае, если с помещением уже все возможное сделано или ничего менять в помещении нет возможности.
    Иначе будем показывать прекрасные графики в безэховой камере и иметь похабный звук в реальном помещении...
  4. #303
    Рязань
    Как ты и wind говорите делать, мы будем иметь красивые графики в одном реальном помещении, и похабный звук во всех помещениях.
    Денис
  5. #304
    Частый гость Аватар для wind
    Смысл тогда самостоятельного конструирования сабвуфера без учета помещения в котором он будет использоваться мне не понятен , проще тогда купить что-то заводское настроенное на абстрактно несуществующее помещение.
  6. #305
    Россия
    Потому что "не правильная" в реальности будет еще большей бякой. Вероятность того, что кривость АС компенсируется кривостью помещения стремится к нулю.
    Нужно учитывать комнату. Точнее ее наличие, а не кривизну, т.к. кривизна у всех разная.
    Да, ровную колонку комната может испортить. Кривую испортит сильно.
  7. #306
    Рязань
    Если говорить только за саб, то лучше озаботиться его (лучше их) расстановкой и бас-ловушками различных конструкций. Вы IR реальной комнаты видели? А если в точке на полметра правее померить? Как вы собираетесь учесть в АЧХ саба кривость комнаты шесть раз по +-20дБ на двух октавах, которая непредсказуемо, вплоть до зеркально, меняется при смещении на 1м?
    Денис
  8. #307
    Ижевск
    Это актуально только если подразумевается таскать акустику по всем мыслимым помещениям)) Переносная система с сабвуферами))
    На самом деле - это актуально для производителей, но не для потребителей со своими помещениями.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Да неужели?
    Допустим, имеем выверенную в безэховой камере акустику. Заносим домой, получаем моду около 50Гц со стояком. Хорошо?
    А если эту моду учитывать сразу и делать спад на этой частоте, то разве хуже будет?
    Понятно, что компромиссы дикие, слушать в определенном месте, но, считаю, это все же хоть что то позволит улучшить, нежели тупо тешить себя мыслью, что так и должно быть, графики в безэховости то красивые
  9. #308
    Рязань
    Оллема, у тебя очень идеализированное понимание о глубине проблемы кривоты комнат и возможностях её компенсации.
    Если есть жесткая мода на 50, которая очень мешает, зарежь её параметрическим ноч-фильтром перед усилком.
    Как ты это будешь делать в АС? ЛЦ контур приставишь? Импеданц динамика видел?
    Денис
  10. #309
    Задам несколько вопросов, но они тебе не понравятся.
    Как?
    С какими последствиями?
    А не проще скорректировать в тракте?
  11. #310
    Какой размер этих бас-ловушек нужен чтоб эффективно бороться со стояками и подобным для 20-50 герц.Может не во всех но передаточную учитывать придётся хоть как.
    И главное как акустика рассчитанная для без эховой камеры может помочь в проблемах которые вы описали выше особенно в аналоговом исполнении.
  12. #311
    Ижевск
    Это обычная практика Я же пишу без повелительных склонений, что я прав и именно так, а не иначе. Есть мысли, мешающие принять общую практику. Вот и выясняю степень своего заблуждения, либо всем глаза открываю на истину
  13. #312
    Voronezh
    Конешно. Потому что мода динамически зависит от контента сигнального - имеет свое время накачки и свое время затухания. А эквализация будет её резать независимо от контента - и, естественно, будет курочить фонограмму.
    А вот это - дело вкуса. Тут есть юзеры предпочитающие французскому Хеннеси самодельный, крафтовый самогон. И спорить о личных вкусах - дело безнадежное.
  14. #313
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Камрады - не уродуйте заранее, АЧХ своих АС, иногда не очень требовательному слушателю, бывает достаточно маленько подвинуть АС туда сюда, или поролончик там в порт засунуть и всякое такое))) С ровной АЧХ, хотя бы точно будешь знать , что обычные для жилых комнат провалы/пики, это именно они и есть на графике, а не проблема самой АС.
    Дмитрий
  15. #314
    Ижевск
    Как?
    Ну почему же не понравятся.
    Наоборот, мне не нравится идея всеми правдами рожать полку на НЧ в безэховости. Тянуть вниз всеми фибрами, что позволит динамик (соответственно и искать необходимый и, наверняка, недешевый), применять цифрокоррекцию, фазоинверсию, бандпассовость. Затем поставить в помещение, обломаться и параметрическим эквалайзером вырезать достигнутое героическими усилиями
    На путь самурая смахивает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Я и не спорю. Любая точка зрения принадлежит ее созерцающему.
  16. #315
    Так вот я и спрашиваю, как это сделать другим способом.
    Практическая реализация.
  17. #316
    Хуже комната = меньше полки. Автоматически все учтется.
  18. #317
    Ижевск
    Перво-наперво при разработке АС учесть помещение в котором будет производиться прослушивание. Исходя из этого прикидывать нижнюю границу и выводить полку на НЧ учитывая румгейн помещения в точке прослушивания, или спад. Как то так видится.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Смотря какой производитель. В большинстве - лишь бы брали. Поэтому любой горбыль, если он будет пользоваться спросом.
    В идеале: производитель выезжает к клиенту, знакомится с акустической обстановкой места прослушивания и проектирует АС с его особенностями
    Подлечивать помещение нужно до, а не после.
    Да и второй вопрос можно довести и до пата: а если клиент переедет в другое помещение?!
  19. #318
    Рязань
    На все вопросы ответ один: делать АС как делают нормальные люди.
    Лечить лучше болезнь, т.е комнату
    Если комната не лечится, лечить гланды через рот, а не зад (править АЧХ в тракте, а не в АС)
    О чем ещё уже раза по три только в этой ветке разные люди написали разными словами?
    Денис
  20. #319
    То есть, дело ограничивается определением предпочтительных параметров спада, а дальше комната "вытянет", так я понял?
    Так и я умею.
    Ни в коем случае. Обьективная непреодолимость необходима.
    Заметь, вся непрекращающаяся контрпродуктивная бестолковщина базируется на идее преодоления объективных непреодолимостей.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.05.2023 в 15:55.
  21. #320
    Ижевск
    Что значит "вытянет"? Фазоинвертор тоже наобум проектируется: ниже вытянет!
    Спад и добротность нужно и акустикой помещения определять, а не только прекрасными графиками в безэховом пространстве - наверное такой основной мой идея
