Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Зачем вместо одного неполярного Onkyo использовали в схеме два конденсатора?
    Аватар для RuslanK
    По умолчанию Зачем вместо одного неполярного Onkyo использовали в схеме два конденсатора?
    Здравствуйте. Изучая схему усилителя, копаясь в нем встретил в обвязке оу два полярных конденсатора включенных встречно-последовательно. Зачем так сделано? Почему не использовать неполярный электролит, тем более что у них они использовались в других частях схемы.
    Калуга
    По умолчанию Re: Зачем вместо одного неполярного Onkyo использовали в схеме два конденсатора?
    Alex, направленным?)))
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    А что мешает подать поляризующее напряжение между этими конденсаторами и попробовать услышать разницу?
    Дим, ну ё-маё...
    Аватар для RuslanK
    А как же шило в заднице?!
    Ну просто сложно не трогать, когда читаешь тему про доводку мощника 506 например, и там человек пишет, заменил оу, конденсатор на биполярный - звучать стало сильно лучше, нижние частоты более плотные. После прочтения такого неужто ни у кого из вас не возникло бы желания попробовать проделать то же самое?
    и вы пишите, менять то зачем. И да, расскажите что такое плотность НЧ, очень интересно.
    Аватар для RuslanK
    Его тоже не трогай
    Я ведь не сам придумал этот вопрос. Если сидят несколько человек в теме, обсуждают как доработать этот усилитель, меняют оу, конденсатор этот, и радуются улучшению звучания.
    Вам бы не захотелось проверить после таких отзывов?
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Под плотностью я понимаю «собранность», «панчевость» баса. А бывает что он как бы «размазанный», как будто ударили не по плотно натянутому полотну барабана а немного «прослабленному».
    Нет.
    Ох уж эти радиогубители....
    Ок.
    Пишут, что конденсатор Jupiter хорошо звучат.
    Меняйте в ваших колонках!
    Можно перетыкать детальки, сетевые провода менять, выслушивать это все и даже писать о результатах на форуме. Такое развлечение не запрещено законом.
    Если цель понять, почему и как данные действия влияют(или не влияют) на звучание или параметры, то это все пустая трата времени.
    WBR, Michael.
    в чем измеряется? почему выходное сопротивление уся влияет? и если влият, какой элемент отвечает за это, неужели кондюк?
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    больше думайте
    Калуга
    RuslanK, по поводу баса вон же Владимир всё написал!
    Переделать - раз плюнуть!
    И это не оу или кондер переткнуть, в этом как раз смысл есть!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Нет, нахрен не нать, но каждый дрочит как хочет, вон "половина" форума на провода да кондесаторы дрочит. Это ж не на бабу ягу (КДП) дрочить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    По старой сиське что ли?
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Да, кондюк, если он есть, но как всегда "суслика" не видно но он есть. Правда в другом месте, но не у автора, у автора в кондюке.
    Аватар для RuslanK
    SergeL, а я дезавуировал свой мессидж, ввиду полной бронированности персонажа. Тут нужны боеприпасы повышенного могущества, с большей бризантностью и заброневым действием.
    Vladimir, мне очень стыдно уже становиться, так как я видимо и в русском языке слаб сильно, а не только в техническом плане. Если вам не сложно, не могли бы вы пояснить, что вы имеете ввиду? Что значит дезавуировали свое сообщение? Я прочитал определение слова - синоним «опровергать». Вы опровергли свое сообщение?
  14. #53
    Аватар для RuslanK
    Я не могу найти это сообщение. Вы о том, как надо правильно в идеале переделать схемотехнику интегратора? Если да, то мне самому было бы очень интересно попробовать, но к сожалению настолько пока слаб в предмете, что не смог бы без помощи исполнить самостоятельно переделку этой части схемы. Но в будущем я не исключаю что попробую. Возможно с помощью уважаемых участиков форума, но пока я чувствую что сам не понимаю половины из того как все это организовать, я не хочу мучать участников нытьем помогите мне с готовым ответом разжеваным для дебилов, а я лишь повторю не вникая в суть.
    Во вторых, для начала, есть два сообщения. В одном говорят, замени оу, конденсатор один, получишь бас лучше. Во втором человек, пусть и с сарказмом, но все таки делиться знаниями как сделать в идеальном случае, но нужно поучиться, на это надо время. И я благодарен второму. И ценю что даются такие полезные советы. И обязательно буду стараться идти по второму пути. Но на первое время почему бы не попробовать первый вариант, если это можно осуществить здесь и сейчас, а в будущем пойти по второму пути?
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    Отказался от.
    Очень зря. Я вам очень благодарен за ваши сообщения, в которых вы направляете на путь более углубленный, чем простое перетыкание оу(
  15. #54
    Возможно. Я ведь в разделе для новичков.
    Так я тоже новичок. Но прочитал об этом в википедии, в разделе про электролиты.
    Тут, не смотря на то, что полно чрезвычайно грамотных людей, дураками периодически друг-дружку называют. Такая селяви.
    Раньше, говорят, академики даже дрались на кулачках с научными оппонентами.
  16. #55
    Аватар для RuslanK
    Цель, понять. Если бы была другая, смысл бы мне спрашивать тупые вопросы здесь, почитал о результатах доработки, сделал молча так же и сиди слушай.
    Но и из ничего сразу сложно даже понять направление, что почитать, что посмотреть, поучить. Тем более в сфере аудио, где одни верят только в цифры измерений, а другие провода как тут высказывались, по несколько лет отслушивают.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    С одной стороны если по простому, я согласен с Википедией, неполярный, это два простых в одном корпусе)
    Но почему то подсознательно мне кажется что если углубляться, то физика процесса все таки будет отличаться в чем то.
  17. #56
    Подсознательное - это сложно. Тут ответа не будет про него.
    Проще всего самому попробовать. Два тыка паяльником и подсознательное переходит в осознанное.
  18. #57
    Новичок Аватар для Древний юзер
    за «собранность» и «панчевость» отвечает мидбас, т.е. примерно герц 80 и выше.
    либо горбик организовали, либо снизу подрезали... и радуются.
  19. #58
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82801
    WBR, Michael.
  20. #59
    Аватар для RuslanK
    Огромное Вам спасибо! Не подумал поискать даже что то подобное на форуме, мое упущение(
  21. #60
    Еще как!
