Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Heco Celan GT 702 Проблема
    Аватар для mikdik
    Ногинск, М.О.
    По умолчанию Heco Celan GT 702 Проблема
    Нужна помощь. Имею данную акустику. Все вроде устраивало. Намудрил что то с проводами у преда , произошло высокочастотное возбуждение и пищалки испортил. Катушки в динамиках сгорели напрочь, аж обуглились. Купил новые динамики, поставил и вот тебе раз... В одной колонке все отлично, а в другой звук менее яркий. Поменял местами динамики и опять в той же колонке звук с твитера хуже. Выходит динамики рабочие. Добрался до кроссовера, визуально все хорошо.
    Может есть у кого опыт с этой акустикой. Похоже , что всетаки кросс неисправен, но тут я ноль.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    По умолчанию Re: Heco Celan GT 702 Проблема
    Была подобная проблема. там катушки горят. особенно маленькую (которая без сердечника) проверте. у них межвитковое КЗ
    а еще пришлось поменять проходные конденсаторы на вч и сч.
    Аватар для mikdik
    Ногинск, М.О.
    Нельзяли уточнить о каких деталях идет речь, а то схемы то нет.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mikdik; 25.04.2023 в 21:14.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Катушка и конденсатор в правом нижнем углу.
    Да
    Только у меня стоял кондер на 6,8мФ у вас 7,5 , но не суть.
    не звонился ни как. поменял оба, проблема ушла
    Аватар для mikdik
    Ногинск, М.О.
    Разобрал колонки. Собрал обе на полу без корпусов. Подключил.У одной чуть более выражены верха. Отклоняю в сторону верхние динамики (среднечастотники, насколько я могу понять) что бы услышать более "чистые" твитеры. Много раз прислушивался , звучат они одинаково. Возвращаю средники в исходное положение и опять одна колонка получается более выражена по ВЧ. Поменял средники местами справа на лево и разница в звучание колонок пропала. Пускаю, и стерео, и моно сигнал все чисто и приятно. Собрал колонки и теперь все идеально. Вот такие дела
    Спасибо за отзывчивость
    Последний раз редактировалось mikdik; 26.04.2023 в 16:11.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Да слов нет... ( Катушки в динамиках сгорели напрочь, аж обуглились. )....(. Поменял местами динамики и опять в той же колонке звук с твитера хуже. Выходит динамики рабочие.)
    сергей дроздов,
    Внимательней читайте
    Новичок Аватар для tihan444
    Схема нужна кому?
Название:	CELAN  GT- 702.JPG
    Для апгрейдов.
    Народ! У вас чего с головой? Восемь сообщения по теме а дальше вольный флуд (120 сообщений). По бане соскучились? Помогу.
    Dictum sapienti sat est
    Аватар для mikdik
    Ногинск, М.О.
    К сожелению чудо не произошло...
    Обычно слушаю Rock и по тому скорее всего не заметил беду. Сегодня решил послушать тихую вещь с ярко выраженными эфектами на высоких частотах и заметил, что в одной колонке верха глухие. Прислушался и вот результат.., пищалка начинает работать примерно после четверти громкости преда. Тоесть до этого момента как будто не хватает силы или еще чего то запустить ее. Все варианты переключений динамиков,колонок, услителей,кабелей перепробывал. У меня четыре пищалки и со всеми такой эфект на одной конкретной колонке. Схему сдесь уже выложели (спасибо) , неисправность я описал. В схемах не секу, но купить деталь и заменить могу. Ранее было написано про "Катушка и конденсатор в правом нижнем углу", но глядя на схему, в плече пищалки совсем другие детали. Будьте добры, кто разбирается в этих делах, подскажите наверняка какие детали нужно поменять.Спасибо
    Самое лучшее, найти кого-то из форумчан-земляков.
    Гадание на кофейной гуще дистанционно не работает.
    У вас где-то возможно плохой контакт - в разьёме, проводе, пайке. Пошевелить, подёргать (без фанатизма), постучать, прозвонить
    Аватар для mikdik
    Ногинск, М.О.
    Это я пробывал. R6 не звонится. Завтра попробую поменять.
    R6 не звонится
    тогда бы пищалка молчала ("как рыба"). Если молчит - то похоже на обрый R6
    Если всё же она играет, то больше похоже на замыкание витков в катушке L6 (ессно если пищалка играет, но валит рано). Был же перегруз, могло и подгореть.
    Можно доло гадать, надо мерить
    Аватар для mikdik
    Ногинск, М.О.
    Достал кросс из второй колонки. Померить индуктивность у меня нечем. Сопротивления катушек одинаковое. R6 мериется- `1,9 ом.
    Завтра буду пытаться купить и поменять. Добрый мастер посоветовал мне поставить вместо R6 1,6ом ( по схеме), составное 1,2 ом. Буду пробывать,там посмотрим.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    воткни из рабочего, и не завтра, да можно просто перемкнуть, чудесного ба-бах не будет
    Аватар для mikdik
    Ногинск, М.О.
    Попробывал перемычку вместо R6 и пищалка сразу запускается ,даже при самом тихом звуке
    Болото.
    Поставь ОБЯЗАТЕЛЬНО номинал, не то что измеряется, а то что написано на R6.
    Аватар для mikdik
    Ногинск, М.О.
    Купил 1,6ом МО в ЧипДип и поменял в обеих кроссах. Общий звук стал хуже. Басы как будто уменьшились или стали бубнить, а верха какие то средние и будто каша какая то. Что не так?
