Страница 1036 из 1109 Первая ... 1026103410351036103710381046 ... Последняя
Показано с 20,701 по 20,720 из 22173
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20701
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    Эти-то еле нашел. В принципе уже придумал, как крепить к экранам от Э004. Только перегородку внутреннего экрана убрать. И пластинку вырезать внизу под головку из немагнитоного материала и нарезать в ней резьбу м2. Будет просто глубоко стоять. Подпаивать неудобно.
    Емкости Женек уже посчтитал.
    Последний раз редактировалось AlexX45; 11.04.2023 в 18:29.
  3. #20702
    Киров
    В Шансе нет олимповских экранов на 060/080 головки??
    Посчитать входную емкости нельзя!! - это подстроечный элемент! тиковские головы по отдаче на вч занимают промежуточное положение между советскими ферритом и пермаллоем, но их всё таки надо по ЛИМам настраивать
  4. #20703
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Похоже, кончились. По крайней мере, на сайте их нет.
  5. #20704
    Киров
    На сайте давно не выкладывают, надо звонить и у Андрея спрашивать что надо - он один там остался (работает до 14ч мск), если головки, ролики, подкатушечники кончились, то экраны ещё должны остаться)) только весь комплект спрашивайте
  6. #20705
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Осенью брал комплект в шансе
  7. #20706
    Новичок Аватар для Leonid_K
    Щелково
    Не знаю, тот это Андрей или нет, но мне ответил Андрей Пархоменко, что ни экранов, ни шторок, к сожалению, нет. И было это 21 марта.
  8. #20707
    Киров
    Leonid_K, Он самый.. значит придется у частников искать((
  9. #20708
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Еще раз про стабилизаторы ИОН-ФШ-ОУ от Lynx .
    Смотрим схему стабилизатора ИОН-ФШ-ОУ от Lynx и графики PSRR power supply rejection ratio - подавление входной помехи.
    Смотрим схему простого компенсационного стабилизатора от магнитофона Олимп-004 .
    И делаем выводы...
    В схеме стабилизатора от Lynx подъем графика (уменьшение) PSRR именно в диапазоне частот звуковой области.
    И вот такие схемы от Lynx претендуют на HI-FI, HI-END ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.04.2023 в 05:26.
  10. #20709
    Новичок Аватар для DenArt
    Датчики натяжения на оптронах по схеме ValeryDVD
    Сделал одним гербером.
Название:	Скриншот 13-04-2023 034900.jpg
Название:	Скриншот 13-04-2023 014549.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Немного заморочился. Был комплект плат + кроссплата от ревокса б77. Головки тоже были. Сделал подвал(бмэ) на электрониковской базе, блок головок ревокс, и вот, оно счастье, звук как и хотелось...
    Не нужен сухов, агеев, новодельные платы. Стрелочники китайские показывают хорошую(сопоставимую с оригиналом) баллистику, вписываются в оригинальное окно. Что еще нужно, чтобы встретить зрелость? Естесственно, мы говорим про 2трековую тему. 4х дор. Голова тоже стоит на реверсе, обычная плата с релюшками стоит около голов. Фона нет. Совсем.
    Трудности какие-то были при установке голов на Э-004 ? допиливания/высверливания ?
  11. #20710
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Уголки сделаны, покрашены, работают!
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Олимп 003
    Сделан новый трансформатор!
    Ток ХХ при питающем напряжении 225в 4,5мА
    Ждём колпак с Али!;)
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 23.04.2023 в 08:43.
  12. #20711
    Киров
    Да сделайте уже внешний блок как у нормальных людей)) хотя бы так
    Или так )) https://stereo.ru/p/flj65-predvarite...uzok-krug-etih
  13. #20712
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если товарищ форумчанин NEULO, см. картинку ниже, с форума
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...F.221/page-150
    читает этот форум, просьба связаться с мной. Есть вопросы по Вашим схемам УВ на форуме rcl-electro .
    Или может, кто с форума знает, как связаться с данным форумчанином NEULO, просьба сообщить ему об этом.
    Беда в том, что "почти весь форум rcl-electro" забанили и форум rcl-electro умер.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.04.2023 в 16:27.
  14. #20713
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    По поводу головок от ревокса на электронику. Головки от ревоксакрепятся штатно одним винтом м3 снизу, без танцев с бубнами по совмещению дырочек. Устанавливаются в родных экранах на подставки соответственно от электроники. Заодно переставить все ревоксовские винтики, они очень качественные. Вэлектрониковских подставках расширить регулировочный паз вперед-назад до 3 мм. Все. Откидывающаяся шторка полностью взаимозаменяема. С головкой стирания - понадобиться изготовить площадочку, делал алюминиевую.
  15. #20714
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Олимп 003
    Добрый день Валерий, Пара вопросов по трансформатору. Есть ли экранирующая обмотка, и большая разница в деньгах по сравнению с Торелом?
  16. #20715
    Набережные Челны
    Цена 4900
    Экранирующую обмотку не делал!
  17. #20716
    Voronezh
    Цена 4900
    С пропиткой?
  18. #20717
    Набережные Челны
    С пропиткой?
    Да
  19. #20718
    Цена 4900
    В этом есть скрытый смысл или надежда на сплошной экран?
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Цена 4900
    Мне Торел на 200вт обошелся в 3500 с экранирующей обмоткой, пропиткой и крепежным комплектом.
  20. #20719
    Moscow
    Спрошу тут. Леонид использовал переходник USB-UART с гальванической развязкой для управления своими платами через программы настройки. Посоветуйте какой купить для этого.
  21. #20720
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Температуру перегрева какую указывали?
