Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 398
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    На самом деле, необходимость в сабсонике зависит от материала.
    Ещё и УНЧа, а собственно БП, может шатать-мотать если он хоу-ноу.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Вот что можно выжать из этой головы с теми пораметрами что намеряли.
    в обьеме 120л, настройка порта 25 гц, f-3 - 26 гц, симуляция с активным фильтром с частотой среза 60гц вторым порядком
    вдуть можно 280 вт на пределе хмах развивает давление 112дб максимум.
    сабсоник не обязателен, но если прилетает инфраниз где нибудь в киношке, во избежаниии последствий можно прикрутить 2-й порядок герц на 15, просаживает всего -1 дб.
    Последний раз редактировалось gaga; 10.04.2023 в 01:10.
    Аватар для E_I_A
    Спасибо, буду вникать...
    Хорнресп поставь. Фильтрация там есть.
    Погоняй на предмет потери BL в горячем состоянии и на больших смещениях. И следи за скоростью ветра в трубе.
    Специально не даю готовых картинок и частных решений, ковыряйся до посинения с софтом, задавай вопросы.
    Цитата Сообщение от Pirotex Посмотреть сообщение
    Фазоинвертор. Ящик 90 литров, настройка порта 30 Гц.
    Использовал ФВЧ Баттерворта второго порядка с частотой среза 30 Гц.
    В такой конфигурации ход не превышает критических значений вплоть до максимальной мощности (в теории)
    Теперь справа приложи вторым, это же саб, вроде.
    И посмотри на Xd.
    Аватар для E_I_A
    Хорнресп поставь.
    Пробую, на выходных может разберусь...
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    Меня на хорнресп не хватило - несколько подходов делал, обучалки смотрел, мануалы курил...
    Болото.
Название:	Снимок работает.JPG
ID:	434445 Выкладывай последовательность действий, и совместно разберёмся.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А тут есть кто, использующий их в ЗЯ до 80 литров?
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    ЗЯ до 80 литров?
    Линквитц (по нужде) ставил 12" в 15 литровые ящики и насиловал с корректором имени себя.
    Резонанс в свободном воздухе на частоте 28 Гц 12-дюймового драйвера повышается до 103 Гц из-за его относительно высокой эквивалентной податливости в 172,4 литра по сравнению с 14-литровым ящиком. Высокая комбинированная жесткость означает, что усилитель мощности не подходит для получить Xmax. Это должен быть усилитель мощностью 1,2 кВт, чтобы получить максимальный уровень звукового давления 94 дБ на частоте 30 Гц. pluto-sub12.xls
    10-дюймовый драйвер имеет более жесткую подвеску с VAS = 69,3 литра. Резонанс в коробке не такой высокий, и лучше используется доступная мощность усилителя. Более высокая жесткость также снижает статическое смещение конуса вниз до всего 0,23 мм. Таким образом, был выбран 10-дюймовый драйвер . плутон-sub10.xls
    У него также был "Тор" - ЗЯ 50л. Весьма поучительно
    https://www.linkwitzlab.com/thor-design.htm
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.04.2023 в 15:04.
    https://www.linkwitzlab.com/Pluto/plutosub2.jpg
    https://www.linkwitzlab.com/Pluto/pluto-sub.jpg
    Неужели так сложно не ёрничать?
    Думаю пару таких в общий объём ЗЯ до 100 литров (возможно с ПАС)
    не ёрничать?
    Там конкретные инженерные расчёты (если кому-то это интересно))).
    Дин с мягким подвесом "мордой вниз" просядет диффузор- дополнительные НИ.
    " Коробка полностью запечатана, за исключением маленькой дырочки ( <диаметром 1 мм) для выравнивания внутреннего и внешнего статического давления и предотвращения смещения конуса из его нормального положения покоя. Набивка не используется, чтобы избежать нелинейных потерь на трение в случае движения материала с конусным смещением. Снижение резонансной частоты коробки, которое могла бы обеспечить начинка, не имеет значения, когда характеристика отсечки управляется электронным способом. "
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.04.2023 в 15:27.
    Страсть к копипасте теперь усугублена автопереводом. Должно быть, это разрушающе действует на остатки индивидуальности. Скверные дела.
    Скверные дела
    Там (как всегда у З.Л.) аргументация и расчёт - интересно по предмету
    За автоперевод звиняйте (смысл вроде понятен)))
    Аватар для E_I_A
    не ребята не для моего ума он, он какой-то своей жизнью живет, параметры из арты пересчитывает, в общем не понимаю что куда вводить и главное, где результат
    Что, еще корпус не напилил?
    Или думаешь, что +/- 10 литров что-то изменят?
    Аватар для E_I_A
    Не, не спешу, пытаюсь все-таки , как могу разобраться с обьемом и фи....
    Производитель рекомендует 120л, порт 125см2, длиной 36см, 25гц...
    Бассбокс рекомендует(по снятым параметрам ТС) 91л, порт 132см2, длиной 50см, 27гц...
    вот примерно так...
    Последний раз редактировалось E_I_A; 15.04.2023 в 17:12.
    На звуковых частотах получается приемлемо
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    В пределах ход
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    2 трубы и скорость не будет сильно мешать
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    +/- даже 20 литров погоды не сделают.
    Всё определит количество распорок и фильтр.
    Хватит заниматься онанизмом.
    Пили уже...
    Краснодарский край
    Не справиться с респом это фиаско
    Это норма.
    Результат вот он, тебя на скриншоте. Кнопки "прога, посчитай сама" нет.
    Только зачем лабиринт, ФИ же хотел?
    Россия
    Смотря каков корпус изначально. Лучше в процентах допуск указывать, или как щас модно в dB
    Для конкретного динамика существует только один оптимальный объем и настройка.
    Если есть сомнения, по поводу точности измерения параметров, то лучше корпус сделать с запасом. Уменьшить объем проще.
    Порт точно рассчитать сложно. По факту настройка может не совпасть. Нужно проконтролировать импедансной кривой.
    Порт нужно делать сечением максимальным, длину которого можно уместить в корпус.
    Производитель может что угодно рекомендовать, не факт что это оптимально для конкретной головы. Измерять параметры, делать небольшой допуск, что дин разомнется чуть-чуть, считать в симуляторе нужную кривую.
    Пили уже...
    Для ЗЯ в 200 литров может и нет. Для фазика объем очень важен.
    Да я прикинул от 130 литров до 80.
    Всё подгоняется элементарно для каждого случая.
    Было бы нежелание пилить резко, а причина найдётся.
