Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
Всех приветствую! Полез обслуживать подвесы на Diatone DS2000 и что то вожжа под хвост попала - решил посмотреть как поживают конденсаторы в фильтрах. По СЧ и ВЧ все оказалось в норме, а вот по НЧ возникла затруднительная ситуация...
Стоят в параллель 47мк*50в(Nichikon) и 18мк*50в(Elna). К Эльне вопросов нет, а Ничикон имеет емкость 70мкф. В другой колонке емкость 72мкф. ESR в порядке. Такие значения - это нормально? Мне кажется это не тот случай, когда большая емкость на пользу... Или стоит заменить Ничикон да и Эльну на пленочку?
Последний раз редактировалось Bedlam; 09.04.2023 в 21:50.
Bedlam, у меня есть пара Jantzen CrossCap 68mF 400V.
Не совсем так. Просто в коробочку, про запас.
Видимо по разным. Опыт не особо у меня большой, но после обслуживания Сонек 555ESA и 333ESJ, в которых в основном упомянутые Эльны и Ничиконы, получилась хорошая горсть Ничиконов с параметрами ушедшими намного больше 20%(30-50). Остальные оставшиеся тоже имели параметры не сильно близкие к заводским. Эльны все были прям как с завода.
внезапно нашлись 4-е штуки MKP Mundorf MCap 33мк*250в. Чему я сильно рад они и займут место в кроссоверах.
Скорее всего это утечка себя так проявляет - от долгого лежания оч похоже - поставить их на недельку под напряжение % 30 с резистором в сотню кОм, потом полярность поменять, утечка видна на резисторе. После всего ещё раз замерить)) На заводе их подобной же процедурой "тренируют" после сборки, если схалтурят то корпуса в конце концов вздуваются (ИМХО))
Дык, всё от задачи зависит - если надо "за 5 минут", то ставь новье и на продажу))), а если восстановить до исходника, то придётся подождать))
ЗЫ они же не высохли - ЕСР в норме, да и емкость чуть возросла - поработают ещё))
Потому, что были случаи, когда люди морщатся после ремонта/апгрейда с заменой на пафосные элементы, а переделывать совсем не хочется...
---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
Люди, конечно разные попадают - кто то и замолкший средник не замечает
Тут близость параметров - приятный бонус к наличию. На 33 есть, на 68 - нет.
Соглашусь, что разницы не услышу.
---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
Обязательно попробую, для личного опыта!
Я так понимаю вот по такой схеме?
И на сколько такой реанимации хватит?
Про продажу речь не идет. Мы с ними только жить начинаем
По сути да, к любому БП (хоть к батарейке), мощность ни какая не нужна - это же только для восстановления оксидной плёнки, а она там почти нормальная, просто где то со временем появились дефекты/трещинки.
---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
Сейчас им сколько? - если хотя бы на половину ещё хватит, то уже не плохо, а сколько на самом деле получится ХЗ??))))
Последний раз редактировалось Lenivo; 10.04.2023 в 15:43. Причина: иронию не все понимают
