Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 398
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Вот здесь хорн респ http://www.tornadoacoustics.ru/forum/19-376-1 и несколько способов спроектировать ящик.
    Последний раз редактировалось владимирр; 08.04.2023 в 22:55.
    Аватар для E_I_A
    Спасибо конечно, поставил я его еще месяц назад, боюсь не для моего ума он......
    Какой тип оформления вы выбрали? На картинках два вида ФИ (портированный) разного объёма и с разной настройкой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    У вас на первой картинке внизу есть рекомендации изготовители (для ориентировки)
    По вашей таблице 2 у вас выше даташитной резонансная частота, добротность и меньше эквивалентный объём. Возможно потому, что динамики не размяты (не разработаны). Поэтому рано что-то измерять и рассчитывать.Параметры могут измениться
    Аватар для E_I_A
    На картинках, в первом случае введены параметры из паспорта головки и ее результаты, во втором случае мои измерения данного изделия, так же введенные и результат...
    Россия
    Cms/Vas уверены в своих измерениях? Почти в 2 раза отличаются от ДШ.
    У меня есть Ноэмовская головка. Вроде не было таких сильных расхождений.
    Аватар для E_I_A
    После ряда "прогревов, разминаний(синусом 20-30гц, почти до механического контакта)" и прочих танцев с новым динамиком, получилась следующая картина, если даже мерить после сильного прогрева то 24гц не получается ну просто ни как, 26 гц если синусом мерить, но это не то , реально 29 +- немного...
    Делаю сабвуфер для комнаты 25кв м, порт и головка в пол, боюсь я не корректно первый пост оформил раз не понятно, что мне не обходимо ((
    зы надо лезть в чулан за пентиум 4
    Измеренные выгоднее (ящик намного меньше, легче, дешевле, проще разместить)))
    Аватар для E_I_A
    Вполне, могу приложить ексель файл, всех измерений, но там много с баловством и просто для прикола...
    Почему не лабиринт?
    Если саб, то можно и без смещения.
    Большой ящик инертнее с перегородками выйдет.
    Аватар для E_I_A
    Почему не лабиринт?
    Да тут, элементарно с объемом проблема, а вы...
    с объемом проблема
    Если всё верно, вам повезло с объёмом)))
    Аватар для E_I_A
    Loudspeaker parameters:
    Fs = 29.10 Hz
    Re = 3.01 ohm[dc]
    Le = 328.37 uH
    L2 = 997.90 uH
    R2 = 23.33 ohm
    Qt = 0.41
    Qes = 0.43
    Qms = 9.29
    Mms = 97.35 grams
    Rms = 1.915202 kg/s
    Cms = 0.307317 mm/N
    Vas = 112.58 liters
    Sd= 510.71 cm^2
    Bl = 11.108979 Tm
    ETA = 0.61 %
    Lp(2.83V/1m) = 94.23 dB
    Added Mass - Constant Bl Method:
    Driver unbaffled
    Added mass = 32.30 grams
    Membrane Diameter= 25.50 cm
    это с добавочной массой
    Хорошо, тогда 80л чистыми, труба 10см длиной 20см.
    Но я бы делал лабиринт.
    Но если делать ФИ, то брать 2 трубы диаметром 10см!
ID:	434276 Это всё при тех же 100Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Или вы гонитесь за как можно более низкой настройкой?
    Аватар для E_I_A
    не гонюсь, планирую щелевой фи...
    Где-где?
    Хорошая головка. Её в SQ любят в ЗЯ.
    https://vk.com/@samopalpro-noema-300gdn39-4-v-sq
    Можете вводные для респа использовать. Он менее перегружен визуально чем басбокс и жблспикер, требуется понимание не только литражей и сечений, но и поведения динамика.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 09.04.2023 в 07:37.
    Болото.
Название:	Снимок ЗЯ 300ГДН.JPG
Название:	Снимок ЗЯ 300ГДН 2.JPG
ID:	434287 ЗЯ 80 литров второй справа. Если ещё слева резануть, то время увеличиваешь. Это 2,83в
    Краснодарский край
    Да, там нет кнопки "сделай за меня", но и сложного ничего нет. На чём остановились? На вводе данных?
    Видимо не просто так любят, параметры соответствующие. БП4 можно сделать.
    Где-где?
    БП4 можно сделать.
    Не только можно, а и нужно) Я его всем рекомендую. Дёшево, сердито удачно. Вполне конкурент JL Audio. Но... Многие на бренды теребонькают, а там цены...
    Аватар для E_I_A
    В общем запустил старый комп с вин7, басбокс встал, получилась такая картина, справа даташит, слева мое измерение...
    Теперь буду думать над оформлением...
