Показано с 41 по 60 из 61
Тема: USB Измеритель АЧХ усилителя. Бывают такие?
  1. #41
    По умолчанию Re: USB Измеритель АЧХ усилителя. Бывают такие?
    Несколько лет назад тоже искал решение для построения АЧХ. В итоге остановился на связке "внешний генератор" - "осциллограф" - "программа LabVIEW". Осциллограф и генератор - это два столпа, на которых строится измерительная лаборатория любого уважающего себя радиолюбителя. Программа LabVIEW - управляет работой подключенных по USB или LAN радиоприборов. Всегда можно найти бесплатный вариант для личного пользования на просторах интернета.
    Оставалось написать софт. Нашёл разработчика приложений на LabVIEW, мне была озвучена цена в 15 т. р. Фактически - это даром. Причина - человек попросил по результату сделать видеообзор его разработки, на что я, естественно, согласился: и ему полезно для привлечения новых заказчиков, и мне не сложно.
    Но проект застыл в непонятном состоянии - на тот момент у меня не было даже 15 т. р., а потом как-то "остыл" к нему. Тем не менее ТЗ для проекта было сделано, чем и делюсь - может кому пригодится.
    ТЗ_на_создание_программы_измерения_АЧХ.pdf
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Есть ли такие USB девайсы, чтобы в одном корпусе были широкополосные АЦП и ЦАП? Грубо говоря, звуковая карта с полосой в 50-100 Мгц.
    И подходящая прога для этого?
    И цена вменяемая.
    На счет последнего пункта не понятно, но по остальным похоже на это: https://www.omicron-lab.com/products...lysis/bode-100
    В youtube так же по нему есть немного информации.
  3. #43
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    Да, "вменяемая цена" - понятие растяжимое
    Штука хорошая. Но ценник 6000 зелени смущает.
    Пока хотелось бы понять порог входа в эту тему.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    ну вот в пределах 5 килорублей продаются такие девайсы
    В описании не нашел возможности измерения АЧХ.
    Скачал софтину с их сайта. В софтине такая возможность есть.
    Если ткнуть на кнопку sweep wiring diagramm, то открывается такая картинка (в просмотрщике винды, что любопытно)
    То есть, заявка на измерение АФЧХ имеется.
  4. #44
    Ведь писал уже https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3098578
    Не работает оно на практике. В теории может, на практике софт хлам, много шумов и искажений. Я даже выкладывал примеры косяков несколько лет назад.
    За маленькие деньги из комповых осциллографов реально умеет только древний Веллеман. Там в софте не все так просто, как кажется на первый взгляд.
    WBR, Michael.
  5. #45
    Самара
    думаю у кого то из форумчан есть такой девайс, сделайте пару прогонов чего то простого (RC цепь хотя бы) если не сложно
    _________________
    Евгений
  6. #46
    WBR, Michael.
  7. #47
    Братислава
    Да, было дело. Я уже запутался в этих коробках.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Ну на первый взгляд это не выглядит как-то катастрофично. Для точных измерений - да, корявенько.
    Но вручную вращать генератор и следить за осциллографом тоже не сладко.
  8. #48
    Malinovsky D, Дима, посмотри на это: https://digilent.com/shop/analog-dis...-power-supply/
    Это не самоделка, это разработка Analog Devices!
    Вполне приличная штука, до примерно 5 МГц. Выше - привирает. Два канала ЦАП и 2 АЦП с регулируемым усилителем, так что а диапазоне 90 дБ АЧХ снимает. И не только АЧХ - масса измерений. Там можно подключиться к входному разъёму, а можно испльзовать дополнительные платы. Правда сейчас у нас за него просят конских денег, но если купить "на стороне", то нормально. Вот пример АЧХ двух стереокроссоверов для биампинга:
Название:	АЧХ кроссоверов.png
    А это Реактивное сопротивление и ESR электролитических конденсаторов (и ФЧХ).
    Есть выгрузка в Эксель
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 19.02.2023 в 15:11.
  9. #49
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    для измерения АЧХ еще есть NWT-7, делал себе такой для снятия АЧХ узкополосных фильтров, правда в более высокочастотном диапазоне, на МГц. Но работает отлично.
  10. #50
    Есть вопрос к гуру.
    Будет ли работать эта блок схема для анализа спекра усилителя УНЧ??
    Может есть уже похожие варианты???Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	блок схема.jpg
  11. #51
    В теории - почти да, на реальной практике есть много "но". Если нет опыта в ВЧ и понимания теории, связываться не советую.
    WBR, Michael.
  12. #52
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    50 Mhz, где-где привирает?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  13. #53
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Напишу здесь коли тут про АЧХ разговор идет. Подскажите относительно доступный, пока без учета цены измеритель АЧХ (или 2 измерителя) с перекрытием диапазона 10 МГц - 3 ГГц. (1-3 ГГц) Это по работе просили. Знаю когда-то мне что-то такое скидывали, но затерялось и там требования по частоте ниже были. Одним прибором это не перекрыть - но надо понимать - реально-ли перекрыть двумя. Желательно наличие режима допускового контроля по форме АЧХ. ДЛЯ ВЧ под 50 Ом тракт.
  14. #54
    Давно перекрыть, даже в домашнем любительстве.
    Не совсем для любительства, но с еще доступной ценой
    https://kroks.ru/shop/network-equipm...izator-czepej/
    WBR, Michael.
  15. #55
    Россия
    Это на производство, цена там волнует когда за полтора ляма переваливает. Вопрос только с включением в госреестр и что-б его поверять местная ЦСМ могла. А то при слове "гигагерц" они начнают креститься. (в смысле открещиваться). Нужно проверять и настраивать некие перестраиваемые полосовые фильтры - так несколько полосков и несколько варикапов бескорпусных. Эпопея уже год длиться и вот снова всплыла.
  16. #56
    Любой современный спектран с трекингом. Например https://www.technica-m.ru/catalog/ar...gol-dsa832e-tg
    Поидее оно и так там должно было быть, в ВЧ без спектрана жизни нет - повеситься только.
    WBR, Michael.
  17. #57
    Россия
    То есть там выход гетеродина приемника получается есть и синхронно с перестройкой"приемника" перестраивается частота на этом выходе ?
  18. #58
    Эта опция называется "трекинговый генератор", а как оно в приборе внутри реализовано - не столь важно. Для обмеров АЧХ работает отлично.
    Нюансы конечно есть всегда, но за ними уже в доки на конкретный прибор.
    WBR, Michael.
  19. #59
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Вопрос в заголовке.
    Есть цифровые осциллографы USB. Есть генераторы, наверное. Не искал.
    И цена вменяемая.
    Вот, совсем недавно наткнулся:
    https://youtu.be/5Ywm2yAr_Ao
    Не думаю, что это дешево, но все-таки. Как я понимаю, сверху ограничено только возможностями встроенного генератора.
    P.S. Сам всегда пользовался RMAA, для меня самое то.
  20. #60
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Есть такой https://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
    Для дома хватает. Больше как показометр, нормальный анализатор не заменит.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
