Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Что можно сделать из кучи тороидальников.
    По умолчанию Что можно сделать из кучи тороидальников.
    Люди у меня есть 5 трансфоматоров ТС-180. Можно ли из этого как-нибудь сделать один? Мне надо мощный ват на 500 - 600.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Что можно сделать из кучи тороидальников.
    Начнем с того, что ТС-180 не тороидальные, а стержневые. Разобрать, сложить 3 магнитопровода вместе и намотать новые катушки - и будет транс на 540 ВА
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Как их лучше уложить, в длинну или ширину? Я думал если взять 4 транса и уложить их 2 сверху и 2 снизу, сделать одну катушку. Вы так имели ввиду? Но тогда как уменьшить габариты? Если делать корпус, то надо чтоб была высота 11см минимум.
    Зачем так сложно - стопкой три комплекта и общие катушки
    Блин точно! Большое спасибо. А с расчетом можете помочь? У меня есть прога но там только Ш-образные.
    Какие параметры транса нужны (напряжения\токи)?
    - Аватар для Olegyurich
    А Вам обязательно нужен 1 транс? Можно поинтересоваться - для чего?
    avtech@palabs.ru
    Хочу собрать хороший блок питания для усилков от 200ват и выше.
    Мне нужно расчитать количество витков на первичку, вторичку и каким проводом на определенный ток.
    Тогда этот путь не катит: обмотки просто не разместить в окне.
    Как вариант если питание 2-х полярное, то делать на каждом трансе 1/2 питания, т.е. получать от 2-х трансов две вторички, одну на +, другую на -
    Трудно будет получить хорошую симметрию плеч
    Но как крайний вариант - пойдет
    Так какие токи и напряжения нужны?
    делал я так в молодости, на двух ТС360 (усилок для дискотек)
    подгонкой витков (проще говоря отводом от вторички) добивался хорошей симетрии. Просто сложить сердечники можно, но размер окна останется тем же, что не позволит использовать толстый провод, а значит идея увеличить таким образом мощу не проходит
    Не совсем так...
    Число витков на вольт уменьшается, потому количество витков в обмотках у мощного меньше при большем сечении проводов
    Надо считать, обычно при совмещении 2...3 магнитопроводов - все получается
    Тогда при наличии подходящих напряжений, можно сделать так - усилитель наверное двухканальный? - задействовать по два транса на канал - с каждого по одной обмотке на+ и на-. В сумме на два канала тогда получится 720 Вт.
    avtech@palabs.ru
    Можно и так
    Достоинство - не надо первички перематывать.
    И считать трансы меньше- определил кол-во витков на вольт экспериментально, заложился плотностью тока 2А\мм кв. и ясность с сечением проводов и числом витков.
    Сильно не ошибешся.
    Ну первичку почти никогда домотать не грех
    avtech@palabs.ru
    ДА!!!!!!!! Придётся их отправить, куда они шли " на свалку". У меня и провода на них нет.
    А кто, с какой аппаратуры берет трансы? Раньше мотал на одних и тех же и не обращал внимание на остальные.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тороиды от старых латров. Выглядят на 155 КБ.
    Геннадий К.
    А транс с сетевого стабилизатора для отечественного телика подойдет?
    ДА вот еще " Я тут не нашел где можно задать слесарный вопрос, по поводу изготовления корпуса" Есть молоток и пара гвоздей, кабы ударить, чтоб красиво было?
    Последний раз редактировалось Domen0000; 08.11.2007 в 11:27.
    г.Рязань
    Отвечу на все вопросы по порядку.
    С транса ТС-180 можно получить около 240...250Вт, два таких транса подойдёт для усилка 2х150...160Вт. Естественно надо перематывать вторичку. Четыре таких транса можно поставить в усилитель 2Х300Вт, сделав на каждом обмотку примерно вольт на 45. Один канал будет запитан от двух трансов. Если вам важнее дурь, то самый лучший вариант.
    Трансформаторы для усилителя подойдут от любого устройства подходящей мощности, включаемых в розетку 220В 50Гц, только перематывать по любому придётся.
    По поводу изготовления корпуса можно получить ответ, спрашивайте, можно создать новую тему, если таких не было.
    Геннадий К.
    А где можно почитать о тороидальнике? Я порылся в своем справочнике, там его обозвали кольцевым и нет инфы как мотать и расчитать.
