Страница 51 из 71 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1419
Тема: Еще раз про провода
  1. #1001
    Рязань
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    Никто не отслушивал кабели от приличных электроинструментов типа макиты и деволта? Там изоляция из весьма гибкой резины, и проложено бумагой и тальком, для уменшения трения очевидно. Я тут свой зоопарк инструмента оборудовал поверконами, несколько макитовских "хвостов" по 2,5м осталось.
    Денис
  2. #1002
    Belarus, Orsha
    Не,нужны от немецких утюгов 39 года))
    Там арийские электроны продолбили в меди пути)
    И да,слушать можно будет только немецкую музыку
    Причем если в прямом направлении-старый Раммштайн,а в обратном-уже из нового)))))
  3. #1003
    Цитата Сообщение от Инквизитор Посмотреть сообщение
    Афигеть, у меня проводка оказывается аудиофильским кабелем сделана. Вот только изоляция у него ПВХ, а слюдяная крошка просто добавлена в изоляцию для предотвращения горения.
    Продолжим заочную переписку.
    Такой ответ получил, цитирую.
    не, там не такой
    у того, что я написал - там именно обмотка слюдяной лентой
    то есть, какая-то изоляция (возможно и ПВХ, я не помню, а под ней слюдяная лента обматывает жилу
    я офигел, он даже с корделем сразу дал разницу в воздухе и в деталях второго плана
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    - у меня сейчас биваринг. Кордель идет на бас, а ппгн на верха
    - Ты говорил, что кордель менее басовитый?
    - возможно из-за сечения да. У меня в бас идет 4 нитки корделя на клемму. То есть итого - 8
    этого хватает с головой
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    и так звук мне больше нравится - сцена шире, источники лучше локализуются
    товарищ так же
    но он говорил, что если ппгн поставить так же в биваринг, то эффект тот же
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    товарищ прислал, делал себе пометки
    Самый лучший акустический кабель, по моему мнению, в сравнении с кордельным.
    Кабель медный силовой ППГнг(А)-FRHF 3х4 мм кв. 0,66кВ в слюдяной изоляции, применяется для питания силовых установок атомных АС и хирургических, пожароустойчив, сохраняет работоустойчивость при темпиратуре +70градусов (слюдяная прокладка спекается с изоляциеей образуя подобие керамики.
    1. Снять общую изоляцию, предварительно пометив начало кабеля по надписи маркировки.
    2. Сфазировать (Первый проводник-начало надписи на (+) усилителя, конец надписи на (+) акустики. Второй проводник- начало надписи на (-) акустики, конец надписи на (-) усилителя. Фазировка добавляет прозрачности и воздушности.
    3. Переплести между собой.
    Вначале звук подзажат, мягкий, но с богатой тембровой палитрой и отличной проработкой деталей второго плана.
    После прогрева недели 4-5 звук класс, аналоговость, мягкость колкость, монументальность, эмоциональность, детали второго плана остаются.
    Такая вот переписка, кому надо - берите, кому не надо, не берите.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    если просто в лоб ппгн и кордель, то ппгн по верхам красивее (но так же натурален), но при этом он монументальней, копает глубже вниз, бас прям уух
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Дисклеймер.
    Не надо меня причислять к главным кабелеводам страны. Кабели не делаю (давно как-то делал, для себя), пользуюсь чужими (самодельными, да), после сравнения с Chord*ом, AudioNot*oм и т.п.
    И ещё - если у вас усилитель на LM-ке (кстати, далеко не худший вариант усиления), или D-класс, не заморачивайтесь кабелями. Эффекта будет чуть, а возни много...
  4. #1004
    Где-где?
    или D-класс
    Уж не хотите ли вы сказать что весь Д класс откровенное фуфло? А как же хайфай и хайэнд усилители в классе Д? Или имеется ввиду алишные сборки в полхуаня за ведро?
  5. #1005
    Россия
    Сухов сказал же, что фуфло. И тут та же история.
    Может не надо это сюда?
  6. #1006
    Где-где?
    мда... Приехали...
  7. #1007
    Если бы Сухов делал класс Д, это, с его слов, были бы лучшие усилители в мире.
  8. #1008
    УМЗЧВВD?
  9. #1009
    Калуга
    Да нет же)))
    Просто это означает, что указанным усилителям похер на кабели, что и делает их НОРМАЛЬНЫМИ)))
    Очень показательная фраза
    как раз о вопросе согласования
    А вот всякое удифильское - там оно и слышно как раз
    Все по канонам)))
    Игорь, спасибо!
    Как раз подтверждение всему написанному выше.
  10. #1010
    Игорь, спасибо!
    Он нечаянно.
  11. #1011
    Сколково
    У меня сейчас ламповик на EL34 25Вт с фазоинверсным трансом. Все внутри аудиофиличное по максимуму, в питании кондеры мундорф, в катодах аудионот, резисторы тантал, вторичка выходных трансов серебром, первички каким-то тоже аудиофилическим проводом , магнитопроводы композит аморф+M4. Играет он в принципе неплохо, даже Cannibal Corpse тащит, пришлось правда залезть в него и кое что подправить. Вроде все аудиофилично, но вот разницы в проводочках я не слышу , при условии конечно, что проводочки имеют схожие электрические параметры. Был еще ТОСник 200 вт-ный, но судьба его трагична.
  12. #1012
    Он повесился на проводах ?
  13. #1013
    Сколково
    Экстренно понадобились кондеры 47000 мкф*63 В по работе, пришлось доставать их из усилка. Так он и стоял 2 года разобранным, а потом во время ремонта его нашли строители и выдрали транс на медь попутно разломав платы. Собственно там несколько косячная разводка была , 12 лет назад я его делал, за это время многое изменилось.
  14. #1014
    Игорь, спасибо!
    Да пожалуйста!
    Если кому-то мешает жить - постарайтесь забыть.
  15. #1015
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Все внутри аудиофиличное по максимуму, в питании кондеры мундорф, в катодах аудионот, р.
    А какой смысл в дорогих? Специалисты Веги ,в соседней ветке про кондеры,чОтко говорят,что все конденсаторы одинаковы.Я им верю.
  16. #1016
    Россия
    Причем откровенно врет. Его в первой части носом ткнули, во второй он продолжает врать.
    Одно вранье. Как говорят не обманешь - не продашь.
    Я по этой причине на аудио выставки и шоурумы не хожу. Смотрят на тебя как на потенциальную жертву. А как понимают, что я не "из этих" сразу теряют интерес.
    Последний раз редактировалось _Summit_; 23.03.2023 в 13:45.
  17. #1017
    Сколково
    А просто так, тот кто делал этот усилок другое не ставит. А так без проблем можно было заменить аудиофилические компоненты на индастриэл
  18. #1018
    Аватар для Ursula
    Никто не отслушивал кабели от приличных электроинструментов типа макиты и деволта? Там изоляция из весьма гибкой резины, и проложено бумагой и тальком, для уменшения трения очевидно. Я тут свой зоопарк инструмента оборудовал поверочными, несколько макитовских "хвостов" по 2,5м осталось.
    Для того, чтобы отслушать кабели макиты или деволта, надо эти макиты/деволты предварительно сломать. А что бы сломать, надо их предварительно купить. Цепочка незамысловатая, но трудно осуществимая. С поверочными улучшается аэродинамика инструмента или что то еще? И почему поверочные поставлены на инструмент, а не ослушиваются в системе?
  19. #1019
    Тамбовский Волк
    ухх, куда завёрт пошёл! Теперь надо обозначится если сканспики - под них макита, если сисы - то бош, если нч лопухи - любой шнур от перфоратора, а если убил тёщу, продал её квартиру и купил алмазные твитеры - то тут только кабель от ядерного реактора!
  20. #1020
    Вы неправы, для начала надо быть убежденным идиотом.
