Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Победа над искажениями в симуляторе.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Победа над искажениями в симуляторе.
    Всё видно на картинках, но 300дБ взять пока не удалось.
    Модель полная, с ВК.
    зы. Витя, как твои безосники поживают?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Победа над искажениями в симуляторе.
    Судя по картинкам, у симулятора точности не хватает... Там single или double под капотом?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    рядом с Москвой
    Как обычно, ОУ + пара кт315?
    Само собой double, у single раза в 2 меньше.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Немножко сложнее) 2 оу и кт315-361)
    Вот реальная к исполнению модель. Очень реальная, 1 ОУ+6 транзисторов УН:
    Северная Голландия
    Там возможны разные фокусы для повышения точности, поэтому не факт. Микрокап разрабатывали давно, поэтому в недрах кода могли и заморочиться хитрыми оптимизациями...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Там возможны разные фокусы для повышения точности, поэтому не факт. Микрокап разрабатывали давно, поэтому в недрах кода могли и заморочиться хитрыми оптимизациями...[/OFF]
    Подавляющее большинство симуляторов это всего лишь GUI к старинному университетскому Беркли SPICE.
    У программистов кишка тонка такое написать, там реально нужна работа прикладных математиков.
    Калуга
    tomtit, а есть исключения?
    Я этим плотно занимался - не нашел
    Северная Голландия
    Я знаю дофига лодей, совмещающих эти две специальности. И задача поиска баланса между точностью и производительностью - это конечно не для пионеров, но вполне себе решается.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А в железе это вообще достижимо? Тут же наверное просто занебесные требования к разводке, точности резисторов, и т.д. и т.п.
    Аватар для belka
    Евродупло
    180-200дБ под петлёй запросто возможно реализовать в железе.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Мне интересно, а имеет это практический смысл? Ведь искажения в ас, на порядки больше.
    Конструктивные ограничения: разводка ПП, паразитные индуктивность, сопротивление и емкость деталей (не СМД), правильный выбор точек подключения земли, питания, съёма сигнала ООС.
    Достижимый уровень шума.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Несомненно имеет. Для маркетологов.
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Тот , кто может обычно делает, или хоть пробует. Кто не может , говорит это развод маркетологов🙄
    а разве это не развод маркетологов? Даже если об этом говорят. Голимый развод
    Частый гость Аватар для Carter
    Я на это гляжу по аналогии с динамическим диапазоном, который снизу ограничен шумами, а сверху питанием, так и тут - снизу самовнушение (в хорошем смысле), а сверху - маркетинг.
    BLR
    Да при чем здесь разводы и маркетинги. Смысл же не в 200 дБ усилении, а в способе получения крутого спада АФЧХ, который имеет и вполне прикладное значение. В частности - коррекция УНЧ с ограниченной полосой.
    отож
    МО Салтыковка
    А схемка где?
    Андрей Константинович
    У меня сложилось впечатление, что Мультисим пишет своё моделирование. В смысле - решение систем уравнений (в т.ч. и дифференциальных), составленных на основе схемы. И при этом для каждой новой версии берёт всё более и более тупых студентов. Потому как в Микрокапе всё и всегда отлично моделируется, а Мультисим постоянно не может вычислить чего-нибудь простого и затыкается. И начинаешь играться с начальными условиями, шагами интегрирования и прочей лабудой.
