Страница 47 из 71 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1419
Тема: Еще раз про провода
  1. #921
    Voronezh
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    После конечно сорвали бумажку,и разочаровали экспертов)
    Звери. Так плюнуть в душу!
  2. #922
    Belarus, Orsha
  3. #923
    Завсегдатай Аватар для Валет
    разделительные кондеры слышу
    У вас есть более-менее научное объяснение этому с учетом цитаты ниже? Или, может быть, комплектуха (в т.ч. и провода) при использовании их в звуковых системах все-таки приобретают какие-то эзотерические свойства?
    Разделительные конденсаторы предназначены для отделения постоянной составляющей от сигнала без внесения каких либо изменения в сигнал. Очевидно, что для этого не должно быть никакого падения напряжения сигнала на разделительном конденсаторе, т.е. разделительный конденсатор работает при отсутствии на нем переменного напряжения. Поэтому все параметры конденсатора, зависящие от частоты приложенного к нему напряжения, такие как тангенс угла диэлектрических потерь, температурный коэффициент ёмкости и т.д. для разделительного не имеют никакого значения. В первом приближении это означает, что в качестве разделительного может работать любой конденсатор, подходящий по допустимому рабочему напряжению.
    … В том, что разделительные конденсаторы не влияют на слышимое качество УМЗЧ, можно убедиться при сравнении усилителя по схеме УПТ (т.е. без разделительных конденсаторов) с усилителем, имеющем в тракте прохождения сигнала семь разделительных конденсаторов, причем не удифильских, а советских керамических с ненормированным ТКЕ (групп Н30 и Н50). Отчет
    https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg , в папке 4.
  4. #924
    То, что конденсаторы вносит свои искажения давно померено (другой вопрос - стоит ли обращать внимание, в большинстве нет). И то, что некоторые имеет частичные свойства варикапов и пьезоизлучателей. Потому используется то, что нужно по ТУ. Притом все можно прочитать в datasheet, а не форумах. Взял datasheet и понял, почему сегнетокерамика на входе усилка не айс.
    Но К78 или какой нибудь блэкгейт - без разницы. А озабоченным электролитами говорю - индустриальные.
  5. #925
    Источник можно? Я имел в виду применение в разделительных цепях.
  6. #926
    нет, не приобретают.Только физика, и тольтко в тех местах, что этому способствуют. Минимум выходного и килоом 10 входного и никакой разницы не будет.
  7. #927
    Просто посмотрите зависимость емкости от приложенного напряжения у сегнетокерамики. А еще "микрофонный" эффект.
    Если речь про пленку - без разницы. Да и, если нужны большие емкости, электролит каши не испортит при нужной поляризации.
    Источник можно?
    Я человек доинтернетовской эры, потому прочитанное запоминаю и 100500 ссылок в браузере не держу. Но поисковиком пользоваться, думаю, умеете.
  8. #928
    Voronezh
    Однако же ток то переменный через конденсатор разделительный - таки течет. А иначе - как через конденсатор сигнал пройдет?
    И вот этот то ток, как раз далеко не безразличен к диэлектрику конденсатора. Сегнетокерамика - это уже совсем зашквар. Но и полярные диэлектрики в пленочных - тоже не хорошо. Ибо у них есть заметный эффект диэлектрической абсорбции. И его влияние можно измерить на разделительном конденсаторе, проще всего замером ИМД. Однако измериловка для этого нужна хорошая.
  9. #929
    Группы Н30 и Н50 имеют изоляцию из сегнетокерамики.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Ток течет, а падения напряжения (для разделительного применения) нет. Как в простой перемычке. А значит и нет изменения сигнала.
  10. #930
    Валет, не буду спорить, все описано в научно-технической литературе. И не от проплаченных "гуру".
    Просто в большинстве случаев это несущественно в отношении звука. Как без разницы - чай залит в обычный порцелан или династии Мин.
  11. #931
    Полиестр в пленочниках и в самом деле не всегда (но в большинстве случаев) хуже полипропилена.
    Акрил, который по характеристикам где-то посередине, по звуку от полипропилена практически не отлисается, и существенно лучше лавсана.
    Но вот не услышать искажения от сегнетокерамки в сигнальных цепях (корекция. фильтры, разделительные) - это совсем глухим надо быть..
  12. #932
    Сколково
    Кстати, кто догадается для чего нужен такой эзотерический девайс? Шарик изготовлен из шунгита.
  13. #933
    В сравнении участвовало несколько десятков человек. Все глухие?
  14. #934
    Все глухие?
    Да, наверное глухие. Лично я 1% и 0.1% на слух отличаю прекрасно.
    Вот ссылка, делал незнакомый мне человек, повторить легко
    https://stereopandaschool.ru/audiosh...silitelya.html
  15. #935
    Провода надоели, теперь кондёры....
  16. #936
    кондеры были первыми, но там очень четко видны различия, поэтому шизотерики перекинулись на провода.
  17. #937
    Частый гость Аватар для пэмстн
    ИГВИН, свяжитесь с приятелем пожалуйста.
  18. #938
    Кондеры, в отличие от проводов, можно подтвердить и объективно.
  19. #939
    Запросто,на любительской тусовке по интересам - вполне....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  20. #940
    Все глухие?
    Не обязательно, мож они просто через Ваш усилитель слушали
