Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 239
Тема: Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    Аватар для AlexeyM
    По умолчанию Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    Здравствуйте! Задумал проект многокомпонентной АС с цифровым делением. Планирую использовать процессор от Analog Devices. С количеством полос (две или три) пока не определился.
    Начать думаю с НЧ звена. Очень понравилось лабиринтное оформление. (реализовал всем известный проект переделки С90).
    Предполагаю использовать SEAS H1208 или H1316-08. в сужающемся лабиринте. Пока надо сделать выбор и купить.
    Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
  2. #121
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    усилитель просто напросто в перегруз уходить ?
    Это вааще отстой. Я рассматриваю УНЧ в киловатт и АС с макс. 116Дб, но как всегда....., там своя думка.
  3. #122
    Да дело не в мощности, а в том что такой, казалось бы, "уважаемый человек" и такую фигню ляпнул.
    Положение ручки громкости вообще ни о чём не говорит, разве что коственно о чувствительности входа.
    Если я подключу старый плеер, то прибавлю ручку до 3 часов, а если хороший сидюк, то уже на 10 часов будет та-же самая громкость и мощность.
    И как вообще можно слушать таких специалистов, которые такие банальные ляпы пишут ?
    Хуже этого я видел только фото "знаменитого" Алекса, у которого на измерительный микрофон закреплена лазерная указка чтоб удобнее целится микрофоном на колонки.
    ....всенаправленым микрофоном
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Тут такое дело, что если 300Гц например измерить, то микрофон относительно оси мида, в пределах 5 град чуть +/-, не так сильно повлияет при измерении ну пусть с 1 метра. А вот если мерить 4кГц, даже с 50 см, может понадобится попасть в самый цент лепестка, тут уже +/- 1-2 градуса имхо могут сыграть роль.
    Может по этому "лазерный прицел"!?))
  5. #124
    не сыграют, я микрофон ставлю вообще под углом 30...45 градусов.
  6. #125
    Челябинск
    То есть нет разницы при измерении с метра между 0 и 45?
  7. #126
    old chap Аватар для subsonic
    А если при повороте ручки громче 10 часов усилитель просто напросто в перегруз уходить ? И дело не в наргрузке или сведении полос, а том что чуйка входа 50..150мВ, а с источника идет 2вольта ?
    Сколько помню советские усилители, все начинали лампочками пеегрузки моргать уже до поворота на 12 часов. Даже если колонки не переключать.
    С импортными усилками - что старыми что современными такая-же история, только лампочек нет, срач начинается улавлваться только на слух, когда пиковые всплески уже обрезаны на 1/2 амплитуды.
    Как быть с дорогими и очень серьёзными усилителями.
    Картина тажа.
  8. #127
    Известно как. Еще три пары прикупить.
    А как быть, когда клиент при этом не дебил имеет несовместимый с вашими задачами менталитет?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.03.2023 в 15:05.
  9. #128
    У микрофона с круговой направленностью с мелким капсюлем (например WM-61) разница будет в виде подьема ВЧ выше 7..12кгц если прямо микрофон прицеливать, если ставить под уголом. что я и делаю, то "мордочка" микрофона не создает заметного бафл-степ эффекта.
    У всякого рода ECM8000 и с аналогичными корпусами этот подьем более сильно выражен, т.к. за счёт набалжажника на капсюль "мородочка становится больше.
  10. #129
    Где-где?
    Вы тот "набалдажник" видели? А если да то почему порете чушь? Ей больно!
  11. #130
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    maglevitos, все видели, а взять и направить микрофон на писчалку или перпендикулярно ей, посмотреть, как различаются графики, не составляет труда. ~5 дБ на 20 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    и ключевой момент в "круговая направленность", что не равно "сферическая"
  12. #131
    Частый гость Аватар для Tonus
    К измерительным микрофонам бывает дают два файла коррекции - для 0 градусов и для 90 градусов.
    А если один файл коррекции - измерять в том же положении микрофона, в котором он калибровался.
  13. #132
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Все такие "добрые, вежливые"
    Давайте еще автору темы тут с микрофоном "бедным" "поможем.
    У меня есть микрофон с заводской калибровкой для 0,30,45,90гр. Могу применить коректировки к одному замеру и глянуть что к чему если так интресно.
    На звук неплохие и недорогие ТРА3110 (без прибамбасов) Ti за $1(охлаждение снизу, на плату)
    Есть и малютки на ТРА3116 (без ничего и без радиатора, нужно ставить) за $2.
    Я может что то путаю но тот чип о котором я новорю имеет управление уровнем громкости цифровое. Изменения gain при том не резисторгое а цыфровое сразу в чипе. Есть нулевой и минусовой множетели. Просто тут речь о 50-300мВ на один канал. Хотя из за особенностей музыкального материала на НЧ я видел 1В. При 6 Омах смехотворная мощность требуется.
  14. #133
    Микрофон-то ясное дело, что всенаправленный, а вот частота, падла такая, не всенаправленная, да еще и длину волны все время уменьшает. Где-то там она меньше микрофона и уже спицы даже.
  15. #134
    Здешний
    Не путайте вареное с жареным...
    Микрофон то всенаправленный, а то что в него направляют - не всенаправленное от слова вовсе.
  16. #135
    Видел, и даже измерял его влияние, и не только я. Это тут на форуме уже много лет назад делали, кажется в ветке про "Выбираем измерительный микрофон"
  17. #136
    Где-где?
    Ага. Ну нормально. То есть все мики имеют набалдажник ради запутать вегалабского гения. То есть когда снимают ИФК то его снимают или как? Чот я запутался. Пошёл пилить свою бехру тибон и дбх...
    Я подозреваю что это одни и те же люди. Смотрят на мики с ИФК. полируют провода, натирают лампы лыжной смазкой и перебирают сетевые провода. Люди!!! Алё!!! Вы глядя на ИФК файл видите там набалдажник? Или он учтён уже при калибровке? А раз так то какого хрена а?
    а взять и посмотреть ИФК на 0 и 90? Или вы не калибровали свой мик? Я вот все 3 калибровал. Не надо нести ересь.
  18. #137
    Цитата Сообщение от voodoopeople Посмотреть сообщение
    Сейчас едет усилок на чипе PAM8803
    Наткнулся случайно))) :AA-AB32131, 2 x 2 Watt Audio Amplifier Board - PAM8803 Class D ; Номенклатурный номер: 8268074368 ; Артикул: AA-AB32131 ; Страна происхождения: КИТАЙ ; Бренд / ...
    4 620,00 ₽ · ‎В наличии
  19. #138
    Порылся в Вегалабе, специально для вас в теме более 10-ти летней давности.
    Не сочтите за труд перейти по ссылке и хотя бы немного вникнуть. Там ниже этого поста есть еще интересные подробности. https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post849026
  20. #139
    Болото.
    Сыль Агонь!!!
  21. #140
    https://www.aliexpress.com/item/1005...11d21802zKbfbz
Название:	Opera Снимок_2023-03-18_010029_www.mouser.com.png
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Какая будет шумовая полка и т.д. с минусовым, нулевым gain и как там гармоники я ни знаю. Пока не проверял. По мануалу все ОК, но как говоил до этого они мерили на 18дб gain. Ток максимальный вроде 0.46А
