Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Как увидеть микровольт?
    По умолчанию Как увидеть микровольт?
    Реально ли собрать микровольтметр?
    Есть в наличии головки на 5-10 мкА.
    Задача измерять шумы по питанию.
    Если у кого нибудь есть схемы - поделитесь.
    Чем Вы пользуетесь для таких целей?
    По умолчанию Re: Как увидеть микровольт?
    Шумы - значит переменное напряжение.
    Схема - обычный усилитель с нормированным усилением. На входе обязательна емкость, для отделения постоянной составляющей.
    Если нужен шумовой ток, напряжение снимается с шунта.
    Шумовое напряжение - непосредственно.
    Селективным микровольтметром В6-9.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да, только желательно усь с дифф.фходами и его выход смотреть осциллоскопом, чтобы быть уверенным, что измеряется именно шум, а не наводка какая-нить.
    Евродупло
    Шум до нескольких килогерц , больше реально, смотрю специальным пробником на ад797 с коэфициентом усиления 100. Самодельный ,разумеется, внутри стандартного осциллографического щупа сделан , с внешним питанием от аккума и разделительным кондом по входу.
    Дифференциальную шнягу никак не прикуплю - денег нет таких ... Иногда вспоминаю из своего детства С1-70 в комплекте с модулями, батя на спирт сменял для меня ...
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Я смотрю звуковой карточкой, естественно с конденсатором на входе. Диапазон 120 дб в полосе частот до 96 кгц EMU 1212 вполне позволяет увидеть. Динамический диапазон можно попробовать расширить с помощью дополнительного усилителя.
    Сергей.
    Сколково
    Вот такой?
    Сколково
    Тоже такую девайсину себе сделал, чтоб всякими Лекроями микровольты с петель Роговского смотреть и на флешку записывать. Питание от 2-х крон, все засунуто в люминиевый корпус Gainta. Схема - инвертирующий усилитель с Т-образной ООС.
    Большое спасибо за ответы!
    Но как быть с шумами самого опера?
    Или они не существенны?
    Если можно выложите рабочую схему для повторения, буду Вам очень благодарен.
    Jerusalem
    797 очень малошумящий, можно пренебречь даже при К=100
    "Схема - инвертирующий усилитель с Т-образной ООС."
    А можно схему???
    А можно схему???
    Вообще-то почитать невредно, как оно работает...
    Сколково
    Угу, типа такого, только еще есть возможность последовательно с R12 неполярного электролита, для уменьшения Ку по НЧ, но это уже специфика применения
    На ЛеКрой деньги дали, а на токовый проб к нему - нет?
    Сколково
    Увы, но это так. Готовая петля на 30кА оказалась дороже Лекроя. Я там больше не работаю Там где я работаю сейчас Лекрой купили на 3-ий день после моего оформления
    Я тут вспомнил, что для головки его ещё и выпрямлять надо
    Как посоветуете выкрутиться?
    На диоде ведь тоже нехило упадёт
    Как выходят из этой ситуации?
    может В3-40 сгодится? у него первый диапазон 0,03 мВ, т.е. реально 10мкв измерить можно. Раньше на рынках бывал за смешные деньги
    И сейчас бывает. Тоже недорого.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Только пломбы смотреть надо обязательно. Иначе там могли кусачками поковыряться
    Главное - смотреть пломбы в В3-57, если там сковырнули усредняющий преобразователь - о то задница.
    Я контачу с человеком, который измериловку сортирует на такие категории: приборы (где все на месте), конструктивы (где темные личности КМки ампутировали) и звездастые конструктивы - побомбленные приборы с хорошей механикой, или экранированными отсеками, или ценными модулями типа смесителей, фильтров, ответвителей, рефлектометров тп.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Это случайно не Виктор с АЗЛК? Я много что у него покупал.
    Была такая проблема, нашли у барыги в инете, правда потом пришлось прибор подкалибровать. Вроде ТВБ-4 называется .
