Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Any Video Cjnverter сломал голову
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Any Video Cjnverter сломал голову
    Проблема такая, плеер (коробка) не умеет декодировать АС3 по этому звук в фильмах я перегоняю на компе этой (AVC) прогой в МР3. Но иногда происходит такое, у фильма несколько звуковых дорожек, скажем три, первая РУ вторая РУ2 и третья оригинал, какую-бы я не выбрал дорожку, декодируется только оригинальная. Такое бывает не всегда, в основном декодируется выбранная или по умолчанию первая, а тут не первая не вторая а третья-оригинал и ничего с этим не могу поделать.
    Проверял, в файле все три дорожки есть, софтовый плеер на ПК позволяет выбирать, но конвертируется только одна.
    Мозг кипит, не понимаю от чего это зависит.
    BLR
    По умолчанию Re: Any Video Cjnverter сломал голову
    Alexander, раз все равно кодируете на компе, то есть прога mkvmerge, которая позволяет из видео файла быстро (без перекодирования) выпилить (или добавить) дороги, сабы и проч. Или наоборот слепить файл из отдельных видео и аудио дорог.
    Там же при сборке вроде можно задавать очередность и приоритеты дорог.
    РФ Саратов
    Спасибо! Конечно это не совсем удобно поскольку потом полюбому придётся запускать вторую прогу для перегона в МР3, но если другого решения не найдётся...
    Пока было время я всё мучал Аню, получилось перегнать из мкв в мкв выбрав только одну нужную дорожку, а потом ей-же перекодировать в МР3, поскольку дорожка оказалась единственной прога без запинки обработала.
    Не понимаю что мешает ей сделать это за один шаг, может у оригинальных дорожек есть какой-то статус или копирайт а у добавленых его нет, но блин... она-же их видит.
