Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 236
Тема: Усилитель с aliexpress
  1. #181
    Toronto
    По умолчанию Re: Усилитель с aliexpress
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    STK4044XI,
    Так это сразу приговор причём любые что XI что V что II версии практически с любыми номерами и даже оригинальные, в общем я их не оригинальныx в наших весях и не видел только помню их (китайские фейки) Black Panter костерил на чём свет стоит. (можно почитать в соответствующей теме про СТК)
    Цитата Сообщение от Igorfil Посмотреть сообщение
    А такая плата не годится ?
    Все эти СТКSTK40хх применялись исключительно в бюджетных аппаратах от самых низко-бюджетных (версии II) до просто бюджетных (V и ХI). А с учётом того что они (stk40xx) уже не выпускаются лет этак 15-20 что там китайцы в клоне применили... совсем непонятны разультаты.
    И как звук у tda
    Из микросхемных, варианты с LM практически любые переигрывают любые другие микросхемные решения (TDA, STK, etc.)
    ТDA стоит в большом количестве бюджетных мини и мидсайз комбайнов от японцев (видел сони, техникс, теак и т.д). Типа сидюк, кассетник, тюнер, иногда многополосный эквалайзер и усилитель в одном корпусе или визуально разделённым на несколько аппаратов или полумодульная конструкция играет в общем то нормально
  2. #182
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    В обзорах читал, что гибридные лучше, чем интегральные. Т.е. stk лучше, чем lm. Ещё лучше дискретные, но с ними мороки больше. )) Ну и китайцы на Али у stk часто упоминают, что это лучше, чем lm3886 и tda7293/94. И практически везде, что lm3886 и tda729x примерно одного уровня... То, что у китайцев сплошные клоны, вполне понятно. Может, всё-таки за 15 - 20 лет они научились делать микросхемы нормального качества? ) Или сейчас из нормальных гибридных решений есть что-то лучше, чем клон Sanyo?
  3. #183
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Чип и дип? Или тоже доверия мало?
    Из чипака бахнули, уже не помню сколько, звук и вонь и дирки был.... и Агонь был.
  4. #184
    Toronto
    При условии более менее приличной имплементации - Никак, никогда и нигде. Из всех интегральных и гибридных на сегодняшний день, а с учётом резкого ухода бюджетного усиления в класс Д, и в будущем переиграть LM3886 никто из них не смог. Hашионал даже аппнот на бтл версию 3886 выпустил . Я с небольшими модификациями (6 корпусов на канал) спаял, очень достойно играло.
    Китайские подделки и лм и тда играют и правда похабно, неоднократно в этом убеждался лично. Видимо гибридку подделать у них получается с лучшим результатом. И в любом случае китайцы на али продающие электронные компоненты рядом с секc игрушками и домашними тапочками, не авторитет ни разу
    Для аудио??? да зачем им, да и кому либо, это - то что уже сделано то ведь продаёся вот и делают то, что продаётся не более этого т. к. нет в аудио денег. А все эти STK идут на ремонты бесконечного количества бюджетной аппаратуры в странах третьего мира. А тут нет смысла ремонтировать аппарат бюджетного класса если это более чем вылетевший предохранитель ибо ремонт будет стоить больше стоимости подобного аппарата на вторичке. Мастерские массово позакрывались лет 15 тому назад. Раньше ремонт электроники как и продажа компов были на каждом углу сейчас, а знаю только одну оставшуюся на весь вест-энд Торонто.
    С учётом надёжности поддельных ТДА и качства звучания поддельных ЛМ и даже не поддельных СТК и недостатока знаний вам проще взять собранный вариант дискретного усилителя на али. Предподчтение отдать тем конструкциям в которых несколько пар выходников (2-3-4 пары) и включать подобный кит с напряжением питания как минимум на 10% менсим максимально рекомендованного. У китайских мощных выходников сильно страдает линейность беты от тока, что достаточно важно даже в глубокоосниках несколько запаралелленных транзисторов заметно снижают этот фактор
    типа https://www.aliexpress.com/item/1005002282365201.html (питание не более ±55V, лучше ±40-45V) в нём хотя бы пассив более менее приличный (если именно то что на картинке)
    Последний раз редактировалось funny the rat; 11.03.2023 в 22:12.
  5. #185
    Переубедили. )) В любом случае для stk нашел только или готовые, или пустые платы, к которым для меня найти все элементы без списка (продавец списка не даёт) без опыта слишком сложно. Чтобы больше не раздумывать, заказал кит (без lm) под 4 шт. lm3886. По две на канал. Осталось подобрать пару кондеров на 10000 мкФ и купить сами lm3886. Посоветуете, какие и где заказать, чтобы не наткнуться на подделку?
  6. #186
    Toronto
    Я покупаю в дигикее и маузере. Спросите у местных где можно приобрести оригиналы у вас. Я советовал дискретный усилитель на али с прицелом того что у вас могут возникнуть проблеммы с доступом к оригиналам 3886. Результат в таком случае был бы более гарантированным в смысле качества.
    При приобретении 3886 предподчтение отдайте неизолированной версии. Конденсаторы в диаметр 30мм влезут и 22мФ если есть возможность, при прочих равных, то лучше именно их.
  7. #187
    Воронежская область
    Мне не интересно, что и кто там про них говорил, я их сейчас с удовольствием слушаю, и очень рад, что собрал.
    ...И кстати, у меня имеется усилитель ZD-50 на LM3886, сделанный "по всем правилам искусства", но до STK ему ой, как далеко, что бы тут не говорили уважаемые "Гуру".
  8. #188
    Так а в чем преимущество СТК над рассыпухой? В температурном режиме?
  9. #189
    Toronto
    Мне не интересно,
    Мне точно так же неинтересно и ваше мнение так как усилителей на стк переслушал не один и было даже собрал пару. Потом бросил это дело за полной бесперспективностью до сих пор в тумбочке валяются 4141X и 4040XI
    Преимущество в удобстве сборки там навесных компонентов заметно меньше и дырок в радиаторе максимум 4 штуки для одноканальных . Ремонт соответственно тоже весьма прост Особенно с учётом взаимозаменяемости Температурный режим более стабилен, всё таки всё склеено на одной подложке, но и более тяжёл так как кристаллы выходников прилеплены на алюминий 1.6мм и уже эту мелкую пластину (50х36мм у одноканальных) лепим на общий радиатор и тоже через термо-интерфейс. В общем то не смотря что в стк 40-42-42 стоял термал шотдаун горели оно весьма успешно. Я их перечинил достаточно много.
    Двух канальные почти все с TND oт 0.4% до 0.08% при стабилизированном питании. Хоть какой то интерес представляли 4032/36/38..44/48 выдававшие на 8Ом от 40 до 150Вт мощности и при питании от стабилизированного источника выдававшие 0.008% THD. Но любили свистеть с вылетом выходников от перегрева и выходной фильтр обязателен даже при тестовом включении в силу случая подоткнув 3 метра кабеля к нагрузочному резистору без выходного фильтра можо было лихо засвистеть и лишится чипа в течении пары десятков секунд, пары минут от перегрева.
    Магазин со старой работой рядом скупил на ликвидационном аукционе склад сервиса Санио соответственно потом распродавали эти стк по (сравнительно) дешевке лет 10. Вот как раз 4048 стоила 35 канадских, а какая нибудь двухканальная мелочь с индексами II и V на 20-50Bатт шла по 10-15. От официального дистрибутора цена была раза в 2-3 выше
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.03.2023 в 00:50.
  10. #190
    СТК более-менее не плохо играли старые, с 3-х значным номером.
  11. #191
    Возможно, вам повезло раздобыть оригинальный или очень к нему близкий stk. Для меня это лотерея с невысокой вероятностью выигрыша. Хотя, с lm тоже такая же лотерея ((. В итоге всё равно заказал у китайцев, но у тех, у которых до этого покупал очень похожие на оригинальные микросхемы...
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Спасибо. Наконец-то понял, что означает t и tf в обозначении. )) А к конденсаторам есть какие-то требования кроме ёмкости, напряжения и температуры? Разница в цене между фирменным оригиналом с маркировкой "for audio" и массовыми уж очень большая. С диаметром 30 навскидку нашел только массовые. У фирменных диаметр от 35.
  12. #192
    Калуга
    Практически всё, что «фор аудио» это отбраковка из нормальных пром серий, не прошедшие по параметрам.
    Те банальный мусор
  13. #193
    Воронежская область
    Возможно... Сейчас вообще купить что-то хотя бы близкое к оригиналу - та ещё лотерея, и это касается не только STK, но и LM3886, TDA7294, и.т.п...
    А покупал STK на Али, предварительно переворошив кучу отзывов и рекомендаций на различных форумах и на самом Али, но всё же был готов к тому, что приедет фуфло. К счастью, всё получилось как надо. Нет, я конечно, ни в коем случае не утверждаю, что получил с Али полностью оригинальные STK, но копии у китайцев бывают совсем плохие и чуть получше, очень редко бывают и совсем хорошие.)))
    ...Дал бы ссылку на продавца с Али, но не факт, что у него и сейчас такие же STK, как год назад, когда я покупал, так что лучше не буду.
    Раньше на Ебэях продавались потроха от старых музцентров, с различными STK на борту, но сейчас увы, не купишь, да цена всё равно будет не копеечная...
  14. #194
    Возможно... Сейчас вообще купить что-то хотя бы близкое к оригиналу - та ещё лотерея,..., да цена всё равно будет не копеечная...
    В итоге заказал такую плату:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=dXNcwpw
    К ней 4 lm-ки:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=m2NcwLc
    Кондеры выбрал самые популярные, если что поменяю потом:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=XFNcwfd
    С трансом пока глухо, не нашёл 24-0-24, но вроде продавец российский, делает и на заказ. На плате вроде для защиты динамиков дополнительного питания не требуется, 12В формируется на плате.
    С корпусом пока тоже глухо. Наверное, придется тупо брать на Авито от старого училка. Или скроить из алюминиевого листа самопал. Заказывать с Али - дороже, чем вся начинка.
  15. #195
    Воронежская область
    В корпусе для усилителя главное - радиаторы, их сам так просто сделаешь, всё равно покупать придётся...
    Да ладно, вот прям первая ссылка с Али, 2х25в, 300вт, и вроде бы можно даже заказать на любые напряжения вторички:
    https://aliexpress.ru/item/100500228...448e4aa6s5M4s3
  16. #196
    Болото.
    в толкучку
  17. #197
    Нет, радиаторы есть снятые на работе со списанной техники)
  18. #198
    Болото.
    в толкучку https://forum.vegalab.ru/member.php?u=49608 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92122
  19. #199
    Может, конечно, не понимаю чего, но вроде как 2х25 - это два одинаковых напряжения с двух разных обмоток. Там схема есть. А для платы нужно в противофазе. Или не так? Спросил как раз у этого продавца, может ли он так сделать, жду, что ответит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    в толкучку
    На заказ наверняка будет дороже. Хотя, может, поинтересуюсь. Когда точно разберусь в вопросе))
  20. #200
    Болото.
    Так а чего разбираться, что 25-0-25, что 2х25, ну скрутишь два то провода вместе.
