Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 447 из 447
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #441
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Ну а смысл такого доклада,это как жизнь на марсе для большинства.
    да я до сих пор помню, что одноклассники меня примерно так и слушали, за исключением учителя и пары человек )))))))))))))
  3. #442
    Рязань
    Инструкция по настройке.
    Вложение 443622
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 08.11.2023 в 15:21.
  4. #443
    https://elektrotanya.com/sharp_cd-s6.../download.html
    Дмитрий, посмотрите схемку, там реализована обвязка ноги 1 ym7121 в соответствии с даташитом.
    Конденсатор С20 можно увеличить до 4700пф (у меня 6800), транзистор 2sc3400 или что-то подобное (у меня 2sc2878).
    Идея - давить переменную составляющую на входе CV при нормальном воспроизведении.
    Рекомендую попробовать. Еще там стоит взглянуть на номиналы конденсаторов в обвязке la9200 - C53D, C54D, особо (!) С65D.
  5. #444
    Рязань
    Для меня не очевидно, зачем лезть в VCO. Возможно, повышение стабильности его как-то повлияет на чтение или звук, но что-то кажется что этого не произойдет.
    С65D используется же только для выключения трекинга судя по схеме.
    C53D, C54D могут дать эффект, у меня есть один дефект, где система переходит принудительно в "Стоп" именно по этой причине.
  6. #445
    Для шунтирования вч составляющей ошибки трекинга при нормальном воспроизведении.
  7. #446
    Рязань
    СV же завязан на стабилизацию угловой скорости стабилизации диска. Все слежение фокуса и трекинга идет мимо. Да и вход CV по схеме через делитель от +5V. там нет ВЧ кроме пульсаций питания. SYEQ это флаг замыкания PLL.
    Не то написал. Это не про C65D, да...
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 18.12.2023 в 13:02.
  8. #447
    ВЧ составляющая на CV есть, идет от PCO.
