Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Цифра для стерео
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    По умолчанию Цифра для стерео
    Здравствуй! Вопрос решил поднять о звуке дорожек кино. Ситуация проста, есть стерео акустика, с телевизора вывод звука по коаксиалу спдиф, далее он сквозняком через согласующий транс попадает на. AES. Вот тут то и возникла тема этого вопроса. Мой кроссовер сигнал получает и работает с ним согласно построенному ручками предмету, но он не умеет разложить звук на зоны. По факту стерео система для прослушивания музыки мягко говоря для просмотра кинофильмов с разложением дорожек на зоны , имеет недостатки. Среди специальных эффектов выпадает центральный канал и речевая инфо теряется. Т.е. что бы услышать четкую речь нужно топить. Каким устройством могу сбалансировать эту цифру? В настройках вывода звука с устройства банально ничего нет.
    Что удобно,: некий проц, без видео оболочки, чисто в железе. И что бы умел корректно свести каналы к стерео. Есть что на примете,? Или каким другим способом можно это сделать,?
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
    По умолчанию Re: Цифра для стерео
    По своему личному опыту могу сказать только следующее :
    1 ) Вы говорите о телике. Телик - значит у вас спутниковое или цифровое тв ? В этом случае НА ВСЕГДА забудьте о всяких примочках. Любой радиоэфирный сигнал - только стерео и с низким битрейтом и частотной дискретизацией. Чтобы разложить стерео сигнал в квадро, требуется чтобы стерео сигнал подавался с частотой дискретизации 48кгц х 4. Итого 192кгц 24 бит. Это инфа о том : почему компьютерные звуковые карты премиального класса изготавливаются от 24бит и 192кгц. Разделим всё это на 4 канала + сабвуфер, получим качественный звук системы 5.1
    Телики со встроенной звуковой картой 5.1 конечно есть, но их стоимость никак не может конкурировать с компьютерным моником + офисным компьютером эконом класса, имеющим встроенную премиальную звуковуху. В вашем случае звук можно слушать только с телика. Не нравится частотный спектр ? Это лечится только заменой динамиков. Речь хорошо слушается только через маленькие плёночные высокочастотные, маломощные.
    2 ) Чтобы построить домашний кинотеатр, требуется :
    mATXная мат плата, офисный процессор со встроенным видео, встроенный спутниковый / эфирный тв тюнер. Магаз 1dvb.ru - в помощь. Я там отоваривался. Это на начальном этапе. Сейчас все мат платы изготавливаются с обработчиком звука, позволяющем выдать 5.1 ДЛЯ КИНА. Для музла придётся купить премиальную звуковуху тыщ так от 20. Встроенное ПО имеет : чисто музыкальный режим и домашний кинотеатр уровня от : Dolby Theatеr 4. Этот режим является аналогом Dolby Atmos в смартфонах от : бизнес сегмента. Именно он придаёт атмосферность звуку. Недостаток компьютерного обработчика - переливы в звуке, связанные с не успеванием ПО обрабатывать звук в режиме реального времени. Поэтому Dolby Theater 4 включать можно только в режиме для кина. Но зато получите безукоризненный звук. Хоть в режиме 7.1. Ибо такие компьютерные звуковухи имеют дискретизацию до 320кгц.
    Ну а вывод звука - изготавливаете усилители на TDA2030 сколько надо, и автомобильные динамики в колонках. Будет вам радость и веселье от ДЕШЁВОЙ домашней системы.
    Да и ещё : звуковые кабели от усилителей к динамикам рекомендую только советские жёсткие медные с центральной жилой диаметром 1.5мм. Т.к. в тонких, ВЧ составляющая отрезается страшно. Если не лень изготавливать самому - придётся купить провода с S жилы 1мм^2, и медную оплётку ПМЛ из китая - там самая дешёвая. И термоусадочную трубку в которую всё это запихнёте. Кабель будет более - менее гибкий.
    С чего вдруг? Прекрасно идет с цифрового ТВ звук в 5.1, выход с телика - через оптику/коаксиал на ресивер.
    Хотя и лично это и не использую.
    Ни малейшей связи этого бреда с реальностью нет.
    Ну а дальше вообще полная дичь пошла...
    Последний раз редактировалось Alex; 29.03.2023 в 12:20.
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    В целом ясно, но задача вовсе не стоит раскладывать звук на многоканальность. Задача заключается именно в обратном, там где для кино за. дорожка верстается для систем кинотеатра мне нужно ее корректно воспроизвести в стерео. При воспроизведении таких дорожек в стерео дублированный вариант переведенной части на русский язык звучит часто "плохо читаемо".
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    * задача - автономно, без подключения к стационарному ПК получить нормальный вариант стерео сигнала, без выпадения речевой ин-ции. Т.Е. ящик - кабель-...-вход в систему.
    Voronezh
    Т.е. у Вас сейчас есть декодер 5.1, у которого нету режима выхода "стерео"? Я таких не встречал.
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Настроек в телевизоре звука минимальны. Псм, эхо и все) нет места под кино делать отдельную звуковую систему... Да и по карману это тоже не слабо ударяет. Хочется решить вопрос уже построенной системой для музыки. В ней головой является цифровой кроссовер с входом AES/EBU
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Прямо с телевизора выход сейчас на вход кроссовера.
    Нужно чтобы телевизор сам смешивал каналы и посылал по коаксиалу/оптике в стерео. Хотя, если звук через них есть, с обычным спдиф-ЦАПом а не ресивером или ААС-декодером, то оно там и так уже есть.
    Непонятно из описания, что является источником кино с многоканалом для телевизора?
    Обычно сия задача решается на уровне источника, а никак не задним числом с выхода SPDIF телика
    Так он и смешивает (ТС указал, что в настройках телевизора есть "псм"), просто он смотрит паль, на которой наложенная кривыми руками русская дорожка с низким уровнем при сведении по матрице в 2.0 теряется в остальных.
    В данном случае только искать какой-нибудь автономный декодер АС3->PCM в котором можно крутить уровень каналов по отдельности. Ну или просто взять б/у ресивер занедорого.
    Последний раз редактировалось ass77; 02.04.2023 в 11:20.
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Спасибо! попробую поискать.
