Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Как "поставить" вокалиста в центр?
    Аватар для Igor Veselov
    По умолчанию Как "поставить" вокалиста в центр?
    Приветствую.
    Имеется запись: https://disk.yandex.ru/d/FcXp4Xbyw_o6YA
    Вокал смещён в один канал (L). Большинство других записей, звучат с вокалом ровно по центру. Т.е. частный случай.
    Пробовал выравнивать и балансом, и смещением фазы. В принципе, по своему работает и так, и так.
    Но все же хотелось бы уточнить в данной конкретной ситуации, как это сделать наиболее корректно.
    Предполагается использовать аудиоредактор и VST плагины.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Как "поставить" вокалиста в центр?
    На форуме звукорежиссёров, Вам, скорее всего, ответят более развёрнуто. Из известных мне - RMmedia, Krosch, Gearslutz (англ).
    Спасибо! Посмотрю эти форумы.
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Igor Veselov Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    http://cjcity.ru/soft/12-14.html
    Орел
    А зачем в этой записи что-то переделывать? Ремастер?
    Так задумано было звукорежиссёром/продюсером.
    Хорошо передаётся сцена и участники коллектива. Кто где стоял на сцене - того там и записали/смастерили.
    Дмитрий.
    Так было принято писать в то время стерео. И потом он не крайне слева.Вполне нормально расположен.
    Скорее всего вы правы. Ибо данная запись в любом случае ремастеринг. Тут скорее всего субъективные особенности восприятия. Хотелось бы шумка чуток снизить, и голос в центр. Хотя и шумок видимо оставлен не с проста...
    Возможно оставлю как есть.
    Но всё же для копилки знаний, было бы интересно, какими средствами к примеру звукорежиссёр, (если бы была поставлена такая задача), "поставил" бы голос в центр?
    молодой еще певчина
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Я не слушал, но не осуждаю)), по делу из описания понял, что какой то ансамбль, какая при этом была техника записи, не понятно, но допустим одна из популярных M-S (Mid-Side), это пара из кардиодного и бинаправленного микрофонов, имея такую запись и отправив сигнал каждого из них на свой канал в микшер, можно как угодно манипулировать по формуле лево-центр-право, или все люди на этом треке, записывались по отдельности, распевая и наигрывая в вокально-инструментальных кабинах каждый на свой мик у вас получилось например 7 независимых моно которые так же будучи направленными в микшер можно перетасовывать в рамках задуманного сценического образа, по формуле лево-центр-право-дальше/ближе и даже выше и вокруг всё будет зависеть....
    Вы наверное хотели узнать нечто иное, на форумах это пустое. Есть масса описаний и бесплатных и платных вебинаров от разного уровня режиссёров.
    Ну или например набрать в гугл Запись и сведение голоса или Сведение с помощью техники M-S или подобное
    Запись 1963г. По этому действительно трудно сказать, что там использовалось...
    Челябинск
    Ну вполне могла быть минималистская запись на разнесённую стереопару или "блюмляйн11" это "тру стерео" и в таком случае солист был возможно действительно сдвинут от центра, а ваши АС отлично передают фокусировку, а сами вы привыкли к доминированию вокала с панорамированием точно в центр и есть некий напряг когда есть сдвиги. Тут например на веге выкладывался некий сборник из двух-микрофонных записей разных лет и степеней последующих обработок, так вот на одном из треков солист мужчина стоит в центре по бокам 4 скажем бэк вокалистки, солист по центру, но поёт в вокальный микрофон и при этом крутит "мордой литса" в право/лево и при прослушивании это "видно ушами")))
    сцена собрана
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    так было принято, исполнение у Синатры мне нравится больше, чем у Хартмана, но инструменталка тут лучше. На мой вкус. Синатра строил все вокруг себя.
    Вот кстати! Недавно стянул несколько гигов ремастеринга Синатры, в высоком разрешении. В большинстве записей, придраться не к чему. И вокал в центре.
    Сейчас вот думаю, а изначально ли так было (по центру), или при ремастеринге поправили на современный лад.
    Скрытый текст
    Голоса конечно у обоих шикарные!
    Новичок Аватар для Azatius
    А зачем вообще в центр ставить? Это ж задумка такая...
    Вы б еще Битлз пересвели...
    Нормально он там стоит, справа от сакса, как и на всех фото этой банды, как на сцене стояли, так их и расставили на записи. Клавиши чуть глубже.
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    а уж этих писали
    вокал в центре
    Это у вас просто пунктик. И скорее оттого, что сама стерео система у вас не позволяет оценить. В нормальной ситуации, когда вокалист именно присутствует в комнате, то слева он, в шаге от колонки, или ниже пищалки — абсолютно неважно. Все воспринимается как должное.
    Наушники — не то пальто в этом случае.
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Два способа.
    Задержки
    Уровень громкости
    Все это делается отдельно на левом и правом канале
    Находим тот диапазон частот в котором находится вокал и выравниваем.
    В PA они это делают прямо на концерте при настройке. Обычно даже автоматически но могут еще глянуть ушами что то покрутить.
    Вы действительно правы! Приехал из очередной командировки, и послушал на стерео системе, а не в наушниках, как ранее. Желание корректировать положение вокалиста, отпало. В наушниках звучит выраженно не по центру. На системе, да, не идеально по центру, но от этого восприятие не страдает. Желание "двигать" не возникает.
    Цитата Сообщение от voodoopeople Посмотреть сообщение
    Два способа.
    Задержки
    Уровень громкости
    А не подскажете, на ПК скажем в Adobe Audition, или iZotope RX, есть возможность вводить временные задержки?
    На авто. процессоре, всё понятно, там целая вкладка на эту тему. А на ПК, даже не соображу, что за плагин для этого нужен.
    Тольятти
    Посадили как-то двух звукорежиссеров в тюрьму. В одну камеру на 20 лет. Ну, в общем, отсидели они, вышли на волю, перед воротами тюрьмы еще минут 15 про эквализацию п0п#$дели и по домам разошлись.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
