Показано с 41 по 60 из 78
Тема: Из прямоугольника синус. Вопрос по схеме.
  1. #41
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: Из прямоугольника синус. Вопрос по схеме.
    В местной лавке TL084 стоит 30 руб и имеет 4 ОУ - вполне применимое решение. Просто оригинально схеме применено питание +/-5В и экзотические ОУ способные как по входу, так и по выходу работать "от питания до питания" за вычетом 50 милливольт. Поняв, что такие ОУ ни днём с огнём, ни вечером с фонариком не сыскать, а с Али придет LM358 с новой маркировкой - решил поднять питание до +/-12В и не "маяться дурью". Естественно для ЦАПа есть "персональное предложение" в виде 78L05 и 79L05.
    Макетировать пока особой возможности нет, потому сразу готовлюсь делать ПП - ну вот и выбираю топологию фильтра. Не будет работать - порежу дорожки напаяю навесом, приклею эпоксидкой, но надо с чего-то начинать и желательно что-б оно не требовало кардинальной переделки.
  2. #42
    CLCLC фильтр делается не сложно и работать будет явно лучше древней ТЛки. Индуктивности мотаются на кольцах. Я мотал в детстве для приёмников прямого преобразования, там сотни витков и мотать относительно сложно. Для одной разовой задачи несколько лет назад делал фильтр на этой топологии, только частота среза 350 КГц. Кольца были нагло позаимствованы с дохлых энергосберегаек, мотать там было совсем не много. Фильтр работал замечательно, сделать реально работоспособный аналог на приличных операх было бы сильно сложней и дольше. И точно дороже по комплектухе, даже во времена изобилия оной.
    WBR, Michael.
  3. #43
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Да, ужжжж. Если аналог так аналог. Решаем диффуру. После этого паяем квадратурный генератор, на дешманских операх. Имеем синус и косинус. Все. Уровень студента 3 курса специальности 0608 СССР. https://stydopedya.ru/2_52515_genera...nosheniya.html
    читаем до полного просветления
  4. #44
    Оно не решит проблему знакогенератора, поэтому опорный сигнал должен генерить проц. Поскольку нужен не только синус-косинус, но и точная синхра этого синуса у проца.
    WBR, Michael.
  5. #45
    Россия
    Не пойдет - нужна синхронизация с остальными частями схемы. Потому нужно именно из прямоугольника, а сдвиг фазы компенсируется.
  6. #46
    Ижевск
    Ну если проц, то как два пальца. Но некошерно.
    А если синхру получить из синуса, то три детальки и точность порядка 1/10 градуса. Все фильтра для получения первой гармоники дадут больший уход и от температуры и просто так
  7. #47
    Россия
    Оптимистично - но можно-ли подробнее ?
    Вычислительных ресурсов на ШИМ модуляцию нет.
    Уход будет по фаза и синхронно в 2х каналах. Для данной реализации это не так фатально (хотя требует определенных исследований).
  8. #48
    Пятигорск
    Ну да , я вот например тоже - на ОУ предпочитаю делать только самые простые фильтры типа Sallen-Key , а если надо фильтровать что-то более серьёзно - таки да , лучше на катушках . По всем параметрам лучше , и меньше разных "геморроев" ...
  9. #49
    Россия
    Ну тут частота 38400 гц. Не проблема , по моему, с ОУ. Вот мегагерц - уже - думаю проблема.
  10. #50
    Да уж, СССР был реально крут, раз бухгалтера схемотехнику изучали
  11. #51
    Голуб В.С. Генераторы гармонических колебаний
  12. #52
    Пятигорск
    Бухгалтеры - они скорее всего другие схемы изучали ...
  13. #53
    какой "уход", на что температура повлияет, если ёмкости C0G и частота среза LPF втрое выше чем H1(не втрое конечно, но выше настолько чтоб не повлиять на H1 ни толерансом, ни TCC)? Никаких проблем не ожидается вовсе, всё стабильно и за 3коп.
  14. #54
    Ижевск
    Специальность 608 это вообще то электронные вычислительные машины, системы и комплексы
  15. #55
    Ну так-то это шутка была. Поскольку, кроме 0701/2301, других не помню, глянул перечень. В позднесоветский период 0608 - бухгалтерский учет. В глубь веков копать не стал.
  16. #56
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Вам зеркало поставить или сами в своей дыре где-нибудь найдёте? Можно даже не в полный рост.
    Всего доброго.
    Евгений.
  17. #57
    Россия
    Так - как каналы SIN и COS абсолютно идентичны то и уход параметров не так заметен, нежели если COS получать из SIN сдвигом фазы, как в изначальной схеме.
  18. #58
    я говорил про фильтрацию гармоник, там не будет НИКАКИХ проблем вообще, а фаза так и вовсе халява, у вас же MCU, просто сдвигайте косинус по таймеру. 3 стр обсуждения такой простой задачи = перебор, за час всё можно было уже опробовать.
  19. #59
    Россия
    Там все сложнее есть внешние узлы и важнее не сколь сдвиг SIN/COS от "нуля" а сдвиг промеж ними. Тут рулят цифровые методы. В любом случае плата потихоньку разводится - скоро будут испытания.
  20. #60
    а задержать по таймеру меандр, чтобы делать его косинусом, это не цифровая технология, я понял ))
    Я бы не разводил под такую дичь РСВ, а просто на демобоарде допаял LPF, кстати, что за MCU такой, что вообще без цапа и без шим?
    Вы понимаете, насколько бы всё аналоговое упростилось, включи вы PWM?
