Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Посоветуйте УМЗЧ для сабвуфера 10"...
    Аватар для Angel and Demon
    Саратов/ Москва
    По умолчанию Посоветуйте УМЗЧ для сабвуфера 10"...
    Господа, всех приветствую! С некоторых времён, заявлялся НЧ динамик фирмы URAL. Динамик - автомобильный сабвуфер. Ссылка на динамик... https://www.ural-auto.ru/shop/archiv...us/as-d10-3d4/
    Собрал для него усилитель с активным фильтром на TDA7294, но к сожалению играет очень слабо, акустика Александрова 8851 его переигрывает.
    Возможно надо добавить предусилитель на сабвуфер.
    Не знаю что и выбрать. Из-за китайских радиокомпанентов не могу дособирать ОМ2.7(
    Прошу сильно не пинать, а помочь советом или реальным примером...
    Схема на мою плату усилителя прикреплена к теме...
    По умолчанию Re: Посоветуйте УМЗЧ для сабвуфера 10"...
    питальник 12 вольт тоже бабла стоит.
    Если 400 ватт, то без учёта потерь он должен уметь выдавать 40..50 ампер.
    Проще готовый модуль, типа того что я предложил.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Цитата Сообщение от Angel and Demon Посмотреть сообщение
    Так получается D класс усилителя не будет работать с активным фильтром НЧ???
    Это как это у вас так получается ?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да, посмотрел у них, готовый только на 1200Вт, ну и по мне цена как то, наверное потому что сам могу собрать, да и сразу под свои хотелки.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    хотя питальник 12 вольт тоже бабла стоит.
    Когда 1500руб за БП Meanwell баблом стало?
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.02.2023 в 22:35.
    Никогда не понимал зачем всю эту автодичь в дом тащить, да еще запитывать от БП 12 когда им нужно поряда 14 вольт чтоб получить полную мощность.
    Есть же готовые решения.
    https://aliexpress.ru/item/100500231...00020040857969
    Болото.
    баблом стало?
    Ты видел что по ссылке? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок 12в 17а.JPG
    Дык там и по мощности понятно что из 200 ваттного в пике выжать 400 ватт да еще на выходе УМ нереально. В полсилы разве что.
    Болото.
    Там и сотку не выжмешь, это не транс.
    Я как-то купил усилители (модули) на 200Вт.
    Они еле-еле 30 без искажений отдавали))
    https://connexelectronic.com/product/cxd200-8r/
    Питание тоже там же брал...
    Так что мужики правду говорят. Если ты лично сам приборами не снимал реальную мощность при реальных искажениях, или не покупаешь проверенное таким образом, но другими, кому бы доверял, то не связывайся.
    Ты тупо не поймешь, что там нет той мощности. Оно будет кричать, тебе будет казаться, что громко, но звука не будет.
    Болото.
    Я как-то купил
    Брал с али 500Вт заявленные ±60в, в районе 350-400 держат, но не долго, добавил радиатор, в трое больше, и О, заработало!!!
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Оно будет кричать,
    Я тут на днях пытался одному объяснить, он жаловался что при уменьшении громкости становится меньше Вч, послушал, хотя можно было и не слушать. При повышении громкости, грю, прут искажения, собственно, грю всё. Не согласился, как всегда - "Это другое".
    Проще все на партию и эзотерику спихнуть.
    Болото.
    Я не отрицаю сам эзотерику. Но понимаю, что просто не хватает знаний и опыта.
    Есть колонки и усилители, которые не играют, а есть которые играют.
    Можно до усрачки копаться в графиках, но все равно объяснение будет "придуманным" и объяснённым в удобный манер. В сторону извращений того, кто объясняет в данный момент.
    Обычно по питанию можно судить о мощности.
    Для мощности 200ватт на 8 ом надо по крайней мере +-60вольт.
    Кстати ссылка не работает.
    Работает ссылка.
    питание высокое, насколько я помню, что-то в этом роде.
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.02.2023 в 15:59.
    Твой алишный задержки выставлять умеет?
    А если купить дсп для выставления задержек с нормальным управлением и качеством - сколько это будет стоить?
    Вот тут и возникает понимание, что "автодичь" заменить за вменяемые деньги - нечем.
    Мне мой комплект Alpine с DSP и БП Meanwell обошелся с доставкой в 9, твой без DSP с доставкой выйдет 10. Качественный уровень сравнивать Alpine и алишный вариант видимо - нет смысла.
    Доступность по деньгам 200Вт блока питания от Meanwell была дана, как пример. Бери на 350 или 500Вт - все можно найти.
    И да, выходное у них у всех регулируется: у 12В до 14,5-15В и выходную паспортную мощность они дают. Проверено на сотнях БП от Meanwell.
    Последний раз редактировалось uriy61; 24.02.2023 в 15:08.
    Задержки на САБ.
    Они точно нужны ?
    Может на топы ?
    Если нужны, то конечно да, но я все равно бы не стал покупать автоусилитель (кстати, откуда там задержки ?)
    На том же Али есть варианты с процеесорами. Не нравится Али - есть варианты пожирнее. Всеж упирается в деньги, верно ?
    Если денег немеряно, то автобарахло это последнее на что стоит смотреть - хотяб потому что его колхозить придётся и все равно будет выглядеть как ящик с прикрученным к нему сзади усилком. И каким-то левым блоком питания, клеммы котрого с удобольствием могут лизнуть домашние коты - а на них как никак напряжение. Или снова колхозить и закрывать фанеркой ?
    По мне так это убожество. Оправдывается когда только на это денег и хватило - ничем другим.
    Пьяный бред, похвальба, не знание матчасти - все в одном флаконе.
    Саратов/ Москва
    Ну вот сколько он реальных ватт выдаст в 8-ми Омную нагрузку, 100-120 и то скорее всего уже с искажением!
    (SUB): 50 Гц ~ 500 Гц ± 0,15 дБ
    Максимальная мощность на канал Более 200 Вт
    Это пластина д\установки в саб (выпиливание,герметизация, перегрев,вибрация).
    Радиатор присунули рёбрами к пластине _работать не будет...Собран на СМД - ремонтопригодность, как у сотового
    Не указано, на чём реализован ---Рекомендуют куда-то прилепить вентилятор. ИБП несерьёзный.
    С каким ещё искажением ? Искажение это по сути аварийный режим. Измеряют до искажений.
    Сколько выдаст ? Дайте денег, куплю, замерю и вам скажу.
    Похожий модуль из китая есть, заявленные свои выдаёт. Как этот будет себя вести я незнаю, привёл для примера. Таких лотов на рынке много, если автору надо - пусть мониторит отзывы. Если хочет что с гарантией - в магазин. Но там ценники другие, но можно предьявить.
    На sdy ссылку давал, они провереные. Задержки сабам никогда не нужны, их наоборот на опережение чаще надо ставить.
