Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Из прямоугольника синус. Вопрос по схеме.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Из прямоугольника синус. Вопрос по схеме.
    В том проекте, чья программная часть обсуждается в соседней теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93217
    Возникли вопросы по аппаратной части.
    Для отчерчивания фигур на экране используются в том числе формирователи синхронных с тактированием сигналов SIN и COS.
    Пробовал моделировать в Proteus - вроде работает - но есть излом перед вершиной синуса.
    Странным кажется 2 ФНЧ/интегратора и двойная инверсия сигнала.
    А еще на первом ФНЧ фаза почти на 90 сдвигается. Вот по всему этому и возникают вопросы, но пока не четко сформулированные - странно оно как-то.
    Может кто выскажет какие мысли по поводу. Сложновато сейчас мне в железе отмакетировать пока.
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Из прямоугольника синус. Вопрос по схеме.
    А где двойная инверсия?
    Россия
    Извиняюсь - у меня тут перед глазами ворох схем.
    Ижевск
    А если просто лоупасс фильтр поставить нужного порядка и апроксимации?
    Россия
    Так треугольник выйдет.
    c чего бы это, вы срезаете всё что выше 1й гармоники, а у вас останется не одна она, но аж треугольник, чего не круг?? )) Посимулируйте, если преподаватели ваши не сумели объяснить базовые вещи ;)
    Россия
    MAX292 я пробовал - ну странная она , а главное ценник очень большой. Для перестраиваемой системы верно хороша будет, а когда частота фиксирована, смысл. Когда делал 3х фазный перестраиваемый генератор - хотел их применить - но так и не смог достать еще две.
    Да чего-то глюкануло - просто тут разные фильтры в Proteus (чего умею) пробую - выходит треугольник. Но по логике должен синус.
    Это ладно - методом ФНЧ можно (видимо надо большего порядка) - но вот что за оригинальная схема и стоит-ли с ней связываться ?
    Странного в ней ничего нет, но стоит нынче действительно по конски. Но когда писалась та статья (больше 20-ти лет назад) ценник был еще нормальный, да и Максим тогда бесплатно семплы рассылал направо и налево...
    На фиксированую частоту конечно проще собрать на операх бандпасс или лоупасс 3-4 порядков (или стейт-вариабл), этого должно хватить.
    Россия
    Ну первый каскад это - как выяснилось - полосовой фильтр. (сейчас нашел методику рассчета - буду номиналы проверять) Зачем за ним 2 ФНЧ и еще с разными постоянными времени ?
    Пятигорск
    Ну да - там уже после первого ФНЧ должен получаться практически нормальный синус ( без всяких изломов ) , а потом - сдвигаем его на 90 градусов , и получается таки косинус ...
    Видимо чтобы посильнее гармоники пофильтровать, т.е. чтобы синус покрасивее был.
    Россия
    Это вы полную схему видели Там еще 2 ОУ "за кадром".
    Но я решил что сдвинутые на 90 градусов сигналы надо получить еще цифровым способом - так фаза меньше будет гулять от номиналов.
    Соответственно COS получать цепочкой аналогичной SIN
    Рассчет примерный первого каскада говорит о полосе пропускания по -3дБ в 4000 Гц.... многовато мне кажется.
    А если считать прямо то номиналы другие получаются. Но полоса 1000 Гц.
    Пятигорск
    Не , ну если так делать - то надо сгенерить два меандра со сдвигом на 90 град , и потом каждый пропустить через свой фильтр . Если эти фильтры будут ТОЧНО одинаковые - то и на выходах сразу появятся sin и cos , без дополнительных фазо-извращателей
    Альтернативный вариант - формирование синуса и косинуса из ступенек ( на резисторном делителе ) , коммутируя их ключами . По схеме это сложнее , зато и стабильность выше - так как ФНЧ нужны уже гораздо попроще , соответственно и фазовые сдвиги в них гораздо меньше , ну и ошибки тоже будут меньше , да .
    Ген с разной формой выходного сигнала (меандр, треугольник, синус) можно сделать всего на 1 микросхеме К561Ла7
    Ну, или что тоже самое, подавать на нее меандр и получать на ее выходе синус.
    Россия
    В таких генераторах синус делается из треугольника, который делается на интеграторе из прямоугольника. Был такой авиаконструктор "Функциональный генератора" кажись на 155ЛА8 + 2х КТ315. А из треугольника уже синус на нелинейном элементе из диодов, который "скругляет вершины".
    Прямоугольник со сдвигом на пол периода само собой.
    Делал его, оно в "Радио" было, в конце 70-х или начале 80-х.
    Россия
    А не в одном из выпусков "Конструкции Советский и Чехословацких радиолюбителей". Там еще в качестве сетевого использовался трансформатор БТК от лампового телевизора с емкостным балластом.
    Пятигорск
    А есть ещё , кстати , такая древняя микросхема ICL8038 - там типа "всё в одном флаконе" .
    Даёт сразу прямоугольник , треугольник и синус . Довольно удобная штуковина
    В реальной жизни этот фильтр не особо хорош и вот и попытались его вылечить. Как смогли.
    WBR, Michael.
