Показано с 1 по 20 из 21
Тема: НЧ Tronsmart T6 Max 6РѕРј 16 W - микроакустика для ТВ на кухне
    Аватар для maxer77
    По умолчанию НЧ Tronsmart T6 Max 6РѕРј 16 W - микроакустика для ТВ на кухне
    Есть желание собрать микро акустику для усиления мощности звука телека на кухне. Достался НЧ динамик от Tronsmart T6 Max 6ом 16 W. Т.е. планируется к использованию еще 2 динамика от той-же колонки, только те что отвечают за высокие и средние частоты.
    Т.е схема должна быть такова:
    2 колоночки разнесенные под потолком (верхний диапазон частот)
    1 сабик где-то за телеком
    усилитель + блок питания
    Сигнал буду брать от линейного выхода телевизора
    Подскажите как правильно подойти к вопросу, зима руки чешуться, хочется чтото помастерить. Вопросов уйма. Даже не знаю с чего начать...
ID:	429229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	429228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	429230   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: НЧ Tronsmart T6 Max 6РѕРј 16 W - микроакустика для ТВ на кухне
    Срез высоко, разнести не получится. Все нужно врезать в потолке рядом.
    Перед динамиками три усилителя.
    Перед усилителями активный фильтр с выделением общего НЧ-канала.
    Затрат больше, чем если купить колонки SVEN на вторичке.
    Аватар для maxer77
    Врезать не хотел, думал изготовить корпуса..
    Тем более невыгодно.
    Коль уж чесать руки, то уж под дорогие динамики и не для кухни.
    Самое простое усиление с фильтрами и проводами на несколько тысяч затянет. А с корпусом на всю десятку.
    Аватар для maxer77
    А не подскажите, как пассивные излучатели к такому динамику подбирать?
    old chap Аватар для subsonic
    Судя по Вашим опусам Вы не имеете ни малейшего представления о затронутом Вами предмете.
    Есть ли смысл городить что то, ели "оно" вряд-ли будет дотягивать до уровня китайской ботвы.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Уж если руки чешутся, то унять зуд поможет только стандартный набор действий:
    1. измерение динамиков, не на весах, а их параметров);
    2. выбор и расчет акустического оформления;
    3. проектирование фильтров;
    4. измерение АЧХ ФЧХ,
    5. повторить п. 3 и 4.
    6. собрать усилитель(и)
    7. PROFIT
    Успехов!
    Все познаётся в сравнении.
    нужно освоить методику измерений параметров Тиля-Смолла
    количество груза на пассивном излучателе подбирается снятием импеданса системы
    Кухня. Там практичность на первом месте. А растет она из вертлявости. Шарики с асалабовскими коаксиалами (или sica 5c1cs), и кронштейны для кашпо.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    http://asalab.net/node/315
    Свэны на гвоздиках на стене
    Болото.
    Свэны
    Тогда уж какую прикомпукерную, она по крайней мере не гудит как всё это стадо свинов.
    Кстати, у меня нет никаких желаний-потребностей что-то прилепить к телевизору, звук сносный, при чём если снять его с подставки и повесить на стену,то влияет отрицательно.
    Последний раз редактировалось владимирр; 13.01.2023 в 22:05.
    вывод вниз?
    Болото.
    вывод вниз?
    Да, и влияет не только на "справа". Пришёл к выводу что сзади его должно быть 0,5-0,7 метра от стены или чего там, метод "научного тыка".
    Последний раз редактировалось владимирр; 13.01.2023 в 23:09.
    Аватар для maxer77
    вывод вниз?
    планируются небольшие коробочки под пищалки, направленные вдоль кухни, а сабик гдето за телеком. Может намутить плату от тронсмарт т6 макс гдето. и не заморачиваться...
    Аватар для maxer77
    приехало остальное, вот что имеется на покаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	8 om 10 w.jpg
    Осталось пассивный излучатель получить. Иначе по параметрам может понадобиться пылесосоный шланг длиною с хобот
    Аватар для maxer77
    вот в этом и проблема, не могу сообразить, как рассчитать объем под каждый динамик и понять какой площади и веса должна быть пассивка
    Нужно измерить параметры динамика, вбить в симулятор, получить ответ на этот вопрос в нём.
    Все так делают.
    Нет способа это упростить. Даже +/- километр не выйдет ответ, даже у самого опытного.
    Или осваивайте измерения, или повторяйте чей-то удачный проект. Но это уже будет проект на дорогих динамиках. На "китае" никто не заморачивается.
    Аватар для maxer77
    Все так делают.
    Здравствуйте. Ткните носом, что почитать или что посмотреть
    Буду весьма признателен
